18.03.2012 в 12:26:47
7351 написал : Это о притоке воздуха было :)
кстати о мангалах, я вчера маявшись от безделия порылся в домашнем металлоломе и извлёк от туда ржавый кусок листа 4-ки гдето 50х30, и полоску листа 4-ки длинной 155 см, шириний от 15 до 17 см трапецевидную прикинул что можно из этого мангал сварить, порезал кусок трубы 3/4 на ножки по 60см, и за пол часа сварганил вот это:) только сильно нестебитесь, эстетики нема, но вентиляции достаточно.
18.03.2012 в 13:11:13
malets написал : эстетики нема
Раскаляете его дровами и снаружи мажете подсолнечным маслом - будет матовый черный цвет, а ножки любой краской - вот и эстетика появится :)
18.03.2012 в 13:33:31
malets написал : но вентиляции достаточно.
С вентиляцией, наверно черезчур. Угли сильно жарить и быстро прогорать будут.
18.03.2012 в 13:42:31
DED написал : С вентиляцией, наверно черезчур. Угли сильно жарить и быстро прогорать будут.
возможно, опробовать надо так непоймёш, в конце концов водичкой полить можно.
18.03.2012 в 13:44:31
7351 написал : Раскаляете его дровами и снаружи мажете подсолнечным маслом - будет матовый черный цвет, а ножки любой краской - вот и эстетика появится
процессе эксплуатации смажу:) а краска не погорит на ножках?
18.03.2012 в 14:19:17
Tomkol написал : универсальный ротаметр с двумя шкалами (на аргон и углекислоту)
кто производитель и где покупал?
18.03.2012 в 14:56:29
malets написал : а краска не погорит на ножках?
Ножки не греются, только сантиметров на пять от мангала
18.03.2012 в 16:28:51
Приехал с дачи, где продолжил свое обучение.... Сначала доделал дровницу. Вот что получилось в итоге:
Жена, правда, сразу выдала что надо бы еще пару ребер приварить, а то дрова проваливаются... Ладно, поживем-увидим. Кстати, прикольная эта вещь - грунт-эмаль по ржавчине. Сохнет быстро... и решетки ей покрашеные уже с год стоят...хоть бы хны.... И разного цвета бывает, не только черного.
18.03.2012 в 16:36:58
Потом, в свете того, что мне предстоить летом варить ворота и забор, решил потренироваться с кусками профтрубы, сварить встык... Профтруба 40*40*1,5... И по привычке... оставил ток каким был.... В итоге первые две стороны пролучились такими:
потом спохватился, убрал ток до 40 ампер, электроды МР3С 3 мм... Проварил две остальные стороны. Вот что получилось:
Пробовал еще 2 куска пиваривать, пробовал даже дырки эти заплавлять... В общем, фифти-фифти... Поздно подумал, что надо было 2-кой попробовать. У меня есть АНО-21...
18.03.2012 в 16:40:16
А потом решил сделать себе сварной молоток. Из зубила и куска трубы. Здесь пригодилась моя сваренная "столешница". Вот такой молоточек. Только надо бы еще концы его закалить.... Хочу паяльной лампой разогреть и в масле остудить...
18.03.2012 в 16:45:36
Все бы хорошо, да только вот не все. Пару раз выключалась маска (хам Корунд-2). Сразу не усек это и получил зайца.... Потом просек момент ее выключения - Фильтр темнеет. Стукнул себе по башке, фильтр просветлел, включился. И так раза три-четыре было. Потом уже разобрал, все стеклышки и фильтр прочистил... попробовал, не отказывала. Но это уже напрягает. Просто надо помнить про момент выключения маски - фильтр просто темнеет и ты видишь все почти в темноте... Буду наблюдать дальше за поведением этого Корунда...
