хигэ
хигэ
14.10.2012 в 18:29:07
АСД-2 написал : дерево как камень становится
это правда, но режим правильно соблюдать надо, если перестараться деревяха хрупкой становится, при ударных нагрузках лопается
вот фота моего клювала из рессоры, второе изделие которое сварил (до этого только тренировки валики класть), первым было клювало побольше, но оно в работе неудобное оказалось кусок рессоры приваренный к прутку из принтера
как сварил, для проверки лупасил им по куску трубы, на трубе вмятины, на бойке ни царапинки
потом при работе боёк немного облизался
АСД-2
АСД-2
Ульяновск
14.10.2012 в 20:10:43
хигэ написал : потом при работе боёк немного облизался
Значит инструмент работал, трудился! К слову я не пользуюсь шлакобойкой. Таскаю с собой большое длинное зубило. Давно делал несколько клювачей, но что то не прижилися они у мя. Имхо зубило удобней. Где там сопельку срубить, кромку подогнать аль просто прижать заготовку зубилом как то половчее будет. Ну и шлак сбить, не без этого. Для зашлакованного шва пользую маленькую острую отвертку. Если шлак "правильный" к примеру от ОК-46 то просто сошмурыгиваю его ообратной стороной щётки по металлу. Привариваю к ней уголок металла и этого достаточно, да и щётка всегда под рукой
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
14.10.2012 в 20:53:22
При каких условиях возможно получить фатальный удар электрическим током? Имею небольшой опыт в сварочных работах. Приходилось работать без всяких средств защиты. Голыми руками держу заготовки(при залипании не тряхло тоже),меняю электроды иногда все это сидя на металлическом листе свариваемой конструкции,пока все обходилось. Единственно пощипывало влажные ноги в слякотную погоду. Но мне не дает покоя случай из детства. Когда один сварщик стоял на каком-то из проводов,а потом оперевшись рукой на свариваемый комбаин,получил смертельный удар током. Как это могло произойти? Чего надо бояться?
пардус
пардус
Анапа
14.10.2012 в 20:56:37
mihail197 написал : Единственно пощипывало влажные ноги в слякотную погоду. Но мне не дает покоя случай из детства. Когда один сварщик стоял на каком-то из проводов,а потом оперевшись рукой на свариваемый комбаин,получил смертельный удар током. Как это могло произойти? Чего надо бояться?
скорее всего был пробой по высокой стороне, а заземления не было
Viva la KUBAN!!!!!
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
14.10.2012 в 21:01:00
А то что я сижу на свариваемой детали (по сути на массе) голой рукой прижимаю к ней деталь и веду сварочные работы,-это очень опасно ?(ну если держак скажем на деталь упадет и по сути коротнет с ней)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.10.2012 в 21:06:26
mihail197 написал : А то что я сижу на свариваемой детали (по сути на массе) голой рукой прижимаю к ней деталь и веду сварочные работы,-это очень опасно ?(ну если держак скажем на деталь упадет и по сути коротнет с ней)
Если сухо...то не очень опасно...хотя не надо бы так...:)
7351
Донецк
14.10.2012 в 21:07:55
mihail197 написал : Чего надо бояться?
Безопасного напряжения нет в принципе, есть условно безопасное. Ток через тело 50 миллиампер и выше считается смертельным, от 30 миллиампер и выше Вы не сможете сами оторваться от токоведущего предмета. Поэтому,боятся нужно замыкать любую электроцепь через свое тело, самое опасное - рука-рука, рука-нога. Сухая обувь с диэлектрическими подошвами, сухие краги (иметь запасные всегда), держак заводского изготовления в исправном состоянии - и все будет нормально, а если включать сварочник через УЗО, класса "А", электромеханическое, на 10-30 миллиампер, то еще лучше
7351
Донецк
14.10.2012 в 21:12:51
mihail197 написал : голой рукой прижимаю к ней деталь и веду сварочные работы,-это очень опасно ?(ну если держак скажем на деталь упадет и по сути коротнет с ней)
Голой рукой в принципе запрещено работать сваркой, а вот если держак коротнет с деталью, к которой присоединена масса сварочника - Вас может только обжечь или ослепить. При КЗ держака и массы на деталь - на детали напряжения не будет
7351
Донецк
14.10.2012 в 21:15:14
mihail197 написал : то что я сижу на свариваемой детали
Как минимум, можете простудить простату
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
14.10.2012 в 21:15:31
Да я стараюсь так не делать. Но выронить держак каждый может. А сидеть на деталь и лепить к ней другую,так иногда по другому и невозможно сделать,вот и нарушаю,а сам боюсь,гдеж засада может быть?!
7351
Донецк
14.10.2012 в 21:20:14
mihail197 написал : А сидеть на деталь и лепить к ней другую,так иногда по другому и невозможно сделать
Есть туристические коврики под задницу специально, на резинке, заодно и изоляция, стоят около 100 рублей. И наколенники советую купить, пока колени еще не беспокоят и беруши в уши, чтобы брызги металла не залетали, раз варите в каком попало положении
