Добрый день. Во-первых, спасибо всем ответившим.
Теперь следующий вопрос.
Получаются поры в окончании шва. Также поры получаются на прихватках (как на фото).
Окончание шва делаю следующим образом: довожу ванночку до конца стыка, затем отвожу электрод по шву или по ванночке немного назад (примерно 5-10 мм), делаю круговое движение (как бы обвожу по краям ванну) и отрываю электрод движением вверх и в сторону шва. При круговом движении металл не наплавляется по краям, а, так как ванна жидкая, уровень ванны увеличивается, но ее поверхность остаются плоской.
Затем при остывании ванны (при кристаллизации) вижу как поверхность ванны вздыбливается или, другими словами, набухает. Получается горб. Иногда этот горб лопается и получается дырка. Дырка - чистая, без шлака.
Если не лопнувший горб зачистить болгаркой, то видно, что внутри шва скрывается пустой пузырек, без шлака.
На прихватках - также. Т.е. при застывании появляется горб.
Режим и условия сварки: металл 4 мм, стык в нижнем положении, зазор примерно 2 мм, УОНИИ 3 мм, ток 100 А, угол наклона электрода - примерно 70 гр.
После покупки электродов такого не наблюдалось. Сейчас электроды провалялись недели две в гараже.
Но причина может быть и во мне, т.к. варить еще не умею.
Может неправильно заканчиваю шов?
