ribakow.fthj написал : ...почти.
И я .... почти, темно в маске, только дугу и место сварки видно :)
21.10.2012 в 23:34:03
21.10.2012 в 23:35:46
7351 написал : почти, темно в маске, только дугу и место сварки видно
странно...но есчо чем то чувствую...када ведёшь электрод-интуиция наверна...;)
21.10.2012 в 23:37:34
Тока побольше, вдавить посильнее в более толстую железяку - и вперед !
22.10.2012 в 00:20:58
Начал тут мастырить ферму для навеса (такую примерно):
Сваривать стал с одной стороны. Приварил половину распорок и увидел, что мою конструкцию повело - изогнуло слегка по плоскости.
Как правильно сваривать сие? Одну сторону, потом перевернуть и другую и оно само выгнется назад? Или как-то поочередно - одну приварили, сразу перевернули и с другой?
Просто кантовать не хотелось бы. Или может прихватить на точки все сразу, а потом обварить, крутя ее туда сюда?
Че-т не соображу.
И еще вопрос. Профиль 40х20х2. Чем лучше варить? Вроде тройкой на ~70 приспособился, но дырки бывае прожигает (в поперечинах)- приходится заливать в пару проходов их. А двойкой или 2,5 вроде как металла мало показалось. Есть уже какие-то стандарты для такой ситуации?
22.10.2012 в 00:30:15
state написал : конструкцию повело - изогнуло слегка по плоскости.
Прихватками, чтобы сильно не прогревать, и равномерно, с противоположных сторон, не будет вести.
state написал : Профиль 40х20х2. Чем лучше варить? Вроде тройкой на ~70 приспособился, но дырки бывае прожигае
Да 3-й и на большем токе нормально. Наверное, долго задерживаем на одном и том же месте...
22.10.2012 в 00:59:42
state написал : Профиль 40х20х2. Чем лучше варить? Вроде тройкой на ~70 приспособился, но дырки бывае прожигает (в поперечинах)- приходится заливать в пару проходов их
Вы поперечины полностью по периметру провариваете?
22.10.2012 в 07:49:04
ГОСТ написал : Тока побольше, вдавить посильнее в более толстую железяку - и вперед !
А если железяка тонкая?А?
22.10.2012 в 13:29:37
ribakow.fthj А то ж для арматуры 10 и тонкого металла...
22.10.2012 в 13:35:03
ГОСТ написал : А то ж для арматуры 10 и тонкого металла...
Нее-про тавровый шовчик:)
22.10.2012 в 14:38:33
ribakow.fthj написал : есчо чем то чувствую...када ведёшь электрод-интуиция наверна...
Мазками надо, мазками. Как художник картину.
Сытый конному не пеший!
22.10.2012 в 17:59:20
Многорук написал : Вы поперечины полностью по периметру провариваете?
Я тут про это . Думаю, что хватит только с боков. Вживую смотрю - поперк наверное будет излишне.
