cccp62 написал : хорошо, ребята несильно смеются....
А чего смеяться - сами ж учимся потихоньку... И с практикой и опытом приходит...
20.10.2012 в 23:47:24
21.10.2012 в 20:11:27
Господа, сегодня продолжил упражняться в сварке, опять вопрос возник. Не получаются прихватки на тавровом шве, то есть электрод держу под 45 к горизонту, а металл наливается только на вертикальную поверхность, на горизонтальную же прихватка приклеивается шлаком, ну и отскакивает, есть мысли, что я делаю не так?
21.10.2012 в 20:20:13
Ганзелиус написал : а металл наливается только на вертикальную поверхность
Металл не должен наливаться, он должен плавиться на обоих поверхностях одновременно и соединяться в общую лужу (сварочную ванну). Тупо добавьте тока, причем много, а потом уменьшайте по чуть-чуть. Прожигания дыр не бойтесь - Вы же упражняетесь
21.10.2012 в 20:25:52
7351 написал : Тупо добавьте тока, причем много, а потом уменьшайте по чуть-чуть. Прожигания дыр не бойтесь - Вы же упражняетесь
Пожалуй, в точку. Действительно, утомившись прожогами убрал ток до минимального на котором дуга устойчива (на моём инверторе по крутилке 75А. Попробую иначе поступать, спасибо! Хотя, прожогов бойся-не бойся, они же мешают шов делать, если только прожог, остудил, отступил, пошёл дальше?
21.10.2012 в 20:45:32
Ганзелиус написал : остудил, отступил, пошёл дальше?
Можно еще немного подумать, перед тем, как идти дальше, и изменить наклон электрода и скорость его ведения. Никаких колебательных движений делать не нужно. Опирайте электрод на обмазку, прямо в угол, и ведите, слегка придавливая
21.10.2012 в 22:02:27
7351 написал : ... изменить наклон электрода и скорость его ведения.
Уменьшить скорость.
21.10.2012 в 22:04:42
И добавить тока...
21.10.2012 в 23:00:32
ГОСТ написал : И добавить тока...
+1 :D и прокладку поменять между держателем и полом :D;)
21.10.2012 в 23:22:19
7351 написал : Никаких колебательных движений делать не нужно. Опирайте электрод на обмазку, прямо в угол, и ведите, слегка придавливая
Колебать нада-но не дугой электрода(ево кончиком) -как например при нижнем шве...а опираясь на обмазку как бы вдавливая водить кистю руки тудема -сюдема(имхо):)...
21.10.2012 в 23:27:32
ribakow.fthj написал : опираясь на обмазку как бы вдавливая водить кистю руки тудема -сюдема
Так нужно, при условии, что видишь, как кромки плавятся, а не набоум (имхо :) )
21.10.2012 в 23:30:47
7351 Я как раз и делаю это вслепую..:)...почти.
