Weld
Weld
Эксперт
Одесса
06.11.2012 в 23:49:21
Alexxus написал : Но профиль как квадрат не согнешь.... Чтобы совпадали все дуги. Не отрехнуешь...
можно на ровной плоскости(удобнее "на полу") начертить шаблон и по нему либо гнуть, либо сверять Рихтовать местно без проблем. Удобнее, как говорили используя самую примитивную рычажную "систему" Пробовал и гнуть без трубогиба и резать, результат по качеству одинаков. С гибкой на коленке больше возни с "угадыванием" радиуса гиба и "рихтовкой-догибанием", с резкой - бользе возни(времени) на резку-сварку.Резкой делал дуги диаметром 3м из прямоугольного профиля 30х30х2(с тремя штуками можно было "поиграться"), резал на сектора по 100мм три полки с расчетной шириной реза.
Alexxus
Alexxus
06.11.2012 в 23:49:34
ribakow.fthj написал : Несерьёзно всё это...
Согласен на 100%
misha spb
misha spb
Эксперт
Кириши
06.11.2012 в 23:52:35
Alexxus написал : Вот смотри... Мой парник примерно будет размером 2,5*5 метров. Готовый из прфиля 20*20 стоит 15-20 тыс.. Сколько стоит профиль 20*20?. А приложить голову, руки и ВАШИ советы.... Разницу в стоимости чуешь? А по нашей жизни это важно....
Я решил не прикладывать по этой весне - времени не было . Не знаю как в Московии цены на материалы , а у нас я бы выиграл на сварке теплицы тысяч 5...всего.
Рождённый в СССР
Alexxus
Alexxus
06.11.2012 в 23:53:31
Weld,
Гнул квадрат... по шаблону. Его выпирало наружу. Рихтовал... Но это квадрат. А профиль? Хотелось бы все же без рихтовки обойтись.. Но ведь без фиксации по вертикали его будет выпирать.
chico63
chico63
Эксперт
Щелково
06.11.2012 в 23:54:15
Alexxus написал : Ни пластика, ни пленки не приемлю. Если делать, то на всегда...
Вот насчёт этого не понял ? А чем вы накрывать будете тепличку ? Пластиком ? Или может стеклом ? А вообще, впринципе профили 20х20 можно погнуть и руками, как делал Рыбаков, ну аккуратно и понемногу - у вас радиус довольно большой. Или ещё вариант проще и качественнее - зайдите в фирму, кто занимается продажей металлопроката и изготовлением металлоконструкций на заказ и попросите ( за умеренную плату) их согнуть вам сами дуги, а сварите потом сами. \У меня, например, есть такой знакомый товарищ, но здесь недалеко, в Байбаках.Ну, наверное, такие же предприниматели есть и в ваших краях.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
06.11.2012 в 23:58:33
chico63 написал : Или ещё вариант проще и качественнее - зайдите в фирму, кто занимается продажей металлопроката и изготовлением металлоконструкций на заказ и попросите ( за умеренную плату) их согнуть вам сами дуги, а сварите потом сами.
у нас за 3м-100руб..Я себе прямоугольную забахал прошлый год-правда небольшую...размеры месторасположения не позволили...
Weld
Weld
Эксперт
Одесса
07.11.2012 в 00:01:09
Alexxus написал : Гнул квадрат... по шаблону. Его выпирало наружу.
на холодную по жесткому шаблону-кондуктору? тогда радиус гиба делать несколько меньше расчетного.
Alexxus написал : Хотелось бы все же без рихтовки обойтись..
пожалуйста: резка-сварка, или гибка через рычаг с частой сверкой с шаблоном. Хотя я бы таки предпочел через трубогиб. Иначе идеально сделать сложно, да и возни много
Alexxus
Alexxus
07.11.2012 в 00:02:09
misha spb, Миш...ну это еще спорно что всего 5......Но для меня 5 тыс... все же деньги. Да и 6 метров профтрубы 20*20 (из чего ставят готовые) стоит 120 руб. Я все же не думаю, что парник может стоить 20 тыс.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
07.11.2012 в 00:03:23
Alexxus написал : Я все же не думаю, что парник может стоить 20 тыс.
У прадовцов-которые готовые толкають-и дороже может быть:)...,
chico63
chico63
Эксперт
Щелково
07.11.2012 в 00:03:46
Alexxus написал : Да мне, правда, и самому интересно... Справлюсь или нет...
Уверен, что справитесь ( после той кроватки и прочего даже нет и тени сомнения ;) ) Другой вопрос, что затраты будут приличные, и времени на резку-сварку-покраску, и на сами материалы. Ну, в общем, думайте сами. Если трубы гнуть надо только для теплицы - то вряд ли стоит покупать для только этого профилегиб. Но если в дальнейшем появятся и другие планы по "художественной" сварке - то, думаю, тогда стоит купить профилегиб.
Alexxus
Alexxus
07.11.2012 в 00:04:14
chico63 написал : от насчёт этого не понял ? А чем вы накрывать будете тепличку ? Пластиком ? Или может стеклом ?
Поликарбонат... Писал вроде...
