Tomkol написал :
Только как в гараже обеспечить идеальную чистоту этого пола?
Элементарно - песок, веник и пылесос.
Для монтажа и работы теплых полов идеальная чистота не обязательна, а вот для здоровья находящегося в гараже весьма желательна, даже при отсутствии теплых полов :)
smollwille написал :
Даже если чистый метал варить, все равно будет дым идти
Однако наверно лучше и безопасней отказаться от машины
зачем так категорично, если без фанатизма работать, периодически проветрить гараж и через раза два и прогреть гараж
и все таки ремонт машины не изготовление емкости кубов на 6-ть , пока проволока с газом не завершится :)
План такой, прогревать газовой пушкой, при прогреве открывать вентиляционные отверстия (2 сверху)
7351 написал :
Вот и я именно об этом. Ведь от теплого пола будет постоянно пыль в воздух взлетать и висеть в нем. А обеспечить беспыльность пола в гараже практически не реально, если этот гараж, конечно, не герметичен и в него заходят в сменной обуви и не заезжают машиной.
Tomkol написал :
Сила потока воздуха от теплого пола, нагретого до 30 градусов в сотни раз меньше потока воздуха от вентилятора,
Tomkol написал :
который сдувает тепло печки вдоль гаража.
, а заодно и поднимает пыль с пола, полок и всего остального в гараже :)
Сделайте пропеллер из листа бумаги и подвесьте его на нитке над миской с водой с температурой 30 градусов, а потом в метре от вентилятора, обдувающего печку и сравните амплитуду движения пропеллера.
На ощупь поверхность, нагретая до 30 градусов, кажется холодной.
А уж о пыли от болгарки, дыме, аэрозолях, при сварке в закрытом гараже, и говорить не приходится, хоть с обогревом, хоть без
7351 написал :
Согласен. Но больше всего пыли лежит все-таки на полу. И заносится на него с улицы ногами.
7351 написал :
ну я же не настолько военный, чтобы направлять мощный поток воздуха на пыльный пол :) Вентилятор небольшой, а щели из обдувателя наоборот большие. Воздух медленно движется и, поскольку нагрет, основной массой всплывает вверх.
Потому в гараже и не режу ничего болгаркой. Выхожу на улицу. А чтобы меньше дыма от сварки было, как раз и купил полуавтомат. Теперь электродами только вне гаража варю.
7351 написал :
Почему-то уверен, что у Вас в гараже чище, чем у многих дома и порядок на полках идеальный
Честно признаться - нет. Всё руки не доходят до ума довести. Потолок вот утеплил - теперь может зимой, когда времени больше, что-то буду дальше доделывать. Стеллажи тоже пока отсутствуют. Есть только шкаф и верстак. :( И куча всякого полунужного железа.
Tomkol написал :
При желании и затратах времени общую вытяжку воздух можно устроить из подпола сквозь щели в полу и через противоточный воздушный теплообменник, а приточный подогретый воздух вводить сверху, тогда он будет направляться к полу. Местную вытяжку по месту.
steppe написал :
Ой, Вы где пропадали? Почему так долго не появлялись?
Сегодня посетил по своим проф.делам (не сварочным) выставку - Международный промышленный форум
В этом году в одном из разделов выставки - Укрсварка - организован конкурс сварщиков. На 5 постах ММА человек 30 участников варили заготовки - отрезки трубы 100 с разделкой "в стык" - после прихваток жестко закрепленные под углом 45 градусов к горизонту. Видимо, такой кольцевой шов считается одним из самых показательных для оценки мастерства. На постах с полуавтоматами варили 10 мм пластины "в стык" вертикальным швом.
Хоть и времени у меня было мало, но с удовольствием постоял полчаса и посмотрел, как надо варить такое "по технологии". Аппараты для ручной сварки у всех были Кемппи Минарк 220 (видимо, спонсировал участник выставки).
Прихватки и корень шва все выполняли АНО-21 (d2,5мм на глаз), а заполнение - УОНИ-13/55 d3 мм. В промежутке - зачистка корня болгаркой. Мне, как любителю-чайнику ("в активе" только заборы, ворота, калитки и мелочь по хозяйству) было странно отметить, что практически все мастера варили такой пространственный шов "с отрывом". Т.е. вспышки в каждой кабинке, а вот так, чтобы зажечь дугу и вогнать хотя бы половину электрода без отрыва - такого не было. Тоже самое и в кабинках полуавтоматчиков - мигание, как повороты у автомобиля. Может, я чего не дождался и упустил...
По условиям конкурса (см. фотку со стенда) предстояла последующая проверка швов жюри как визуально, так и ультразвуком.
Выставка работает еще 2 дня. У кого есть возможность - посетите, там полно всяких сварочных интересных штучек как от мировых брендов (варят на стендах и дают поварить), так и от тех, кто помельче (мне, например, понравились чешские инверторы).
Другие разделы выставки тоже интересны, инструмент там всякий прикольный и т.д., чего пока нет в строительных гипермаркетах...
