16.10.2014 в 12:52:33
Klez; спасибо.. теперь всё понятно....
16.10.2014 в 21:12:50
spilb написал : Не угадав угол атаки, вы слишком перпендикулярно к земной поверхности приварили резцы, или наоборот, слишком параллельно к земной поверхности?
Не знаю, правильно ли выражу свою мысль, но неудачным был тот бур, у которого условная линия, делящая каждый полудиск пополам, была расположена под прямым углом к оси бура. А вот когда сделал бур с дисками, у которых этот угол был градусов 75-80 относительно верхней части оси, то стало нормально работать. Режущие кромки заточил больше сверху. А снизу заточил их практически перпендикулярно оси бура (вспомнил, как железко в рубанке установлено). На фотке как мог, так обвел :confused:
И еще ножи по бокам тоже отогнуты слегка наружу, чтобы диаметр лунки получался трошки больше, чем диаметр диска, из которого лопасти сделаны. Так легче вытаскивать его.
Ну а угол между полудисками наверное градусов 30 составляет
spilb написал : Какой самый оптимальный угол? Или можно и на глаз сделать?
Не попадалось информации. Делал именно на глаз.
Сытый конному не пеший!
17.10.2014 в 09:46:37
Всем спасибо! Благодаря форуму, думаю, что переделывать придётся не много раз)
17.10.2014 в 20:10:22
Добрый вечер уважаемые форумчане! Недавно стал учиться варить, многое узнаю из этой темы, прочитал правда еще не все страницы (времени не хватает). Что то стало проясняться, многое еще не понятно, да и практики маловато, но вопрос у меня по инвертору. Сварочный инвертор "РЕСАНТА" САИ 220 ( не мой - батин) при работе т.е. при сварке сильно трещит включенное радио, перестаешь варить (инвертор работает на "холостых") и треска нет. Этот треск радио, при сварке, может являться неисправностью инвертора, или это нормально? Заранее благодарен.:o
17.10.2014 в 20:35:19
Mitya02rus написал : треск радио, при сварке, может являться неисправностью инвертора, или это нормально?
Это характер работы всех инверторов, у них высокочастотное преобразование
Viva la KUBAN!!!!!
17.10.2014 в 21:27:52
пардус; Спасибо, еще просьба, сколько встречал ссылок на скачивание "пособий для сварщика" (читаю недавно эту тему, дочитал до 28 стр.), или не понятно что открывается, или ещё какая-нибудь "муть". Может кто- нибудь помочь с работающей ссылкой для скачивания, на данное пособие.
17.10.2014 в 21:30:54
Mitya02rus написал : при сварке сильно трещит включенное радио, перестаешь варить
Привет Всем!Вообщето это происходит при любом виде сварки,т.е.хоть транс хоть инвер,а также от частоты принимаемого сигнала.Чем ниже тем больше помех,на ДВ больше на КВ меньше на УКВ ещё меньше.
18.10.2014 в 21:41:22
пардус; Здравствуйте! Спасибо за книги, буду изучать.
18.10.2014 в 22:59:04
пардус написал : Кстати а Блювелд аж тарахтит на слабой сети
Тарахтит работает на слабой сети . Это как ? У меня маленький telwin .почти как брат родной блювелду в своем сварочном мире .
Mitya02rus написал : Здравствуйте! Спасибо за книги, буду изучать.
задовайте вопросы . Это же форумом зоветься .
18.10.2014 в 23:01:08
aneon написал : telwin .почти как брат родной блювелду
Мне через сайт блювельд вот что сказали: "Добрый день... Оборудование Blueweld производится на заводе Telwin в Италии. Характеристики инверторов Blueweld и Telwin идентичны. На сегодняшний момент оборудование Telwin в Россию официально не поставляется".
18.10.2014 в 23:28:15
aneon написал : Тарахтит работает на слабой сети . Это как ?
Трррррр-трррр-трррр:) в следующий раз запишу звук работы выложу
Viva la KUBAN!!!!!
18.10.2014 в 23:38:32
У меня радио с инвертором не дружит совсем. Кстати, на транс приемник так не реагировал. Так что , если кто хочет сверкать под музыку0 берите транс)
18.10.2014 в 23:48:54
Мэд Огурец написал : Так что , если кто хочет сверкать под музыку0 берите транс)
Вот первый стоящий совет . После первого наставления на теме . Давайте обсудем .
18.10.2014 в 23:58:10
Мэд Огурец написал : У меня радио с инвертором не дружит совсем. Кстати, на транс приемник так не реагировал.
Не,если рядом с музоном варить,так трещать на любом будет..
