T-Bird
T-Bird
19.10.2011 в 13:30:35
ribakow.fthj написал : ...или 1 большой в виде лепешки под потолок.....:)
не, лучше снизу. поддуваете - поднимаетесь выше, сдуваете - опускаетесь. и компактно складывается:) как домкрат на шиномонтаже.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.10.2011 в 13:31:19
T-Bird написал : во, я именно это имел в виду.
Спасибо.надо прикинуть ...:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.10.2011 в 13:32:33
T-Bird написал : не, лучше снизу
старика-хотаба поблизости нет как и ковра самолета...:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.10.2011 в 13:35:37
chico63 написал : Сейчас такое стойкое чувство гадливости возникает при походе в магазин
Полностью разделяю и согласен.Так и ждешь почти всегда при покупке какого нить изъяна или подъепппки..:)Вывот один-лучше все самому-по возможности канешно..;)
chico63
chico63
Щелково
19.10.2011 в 13:36:27
ribakow.fthj написал : Думаю и 40*20 толщ.2мм на ребро(всмысле ступени к широкой стороне) пойдут как раз..
Надо бы попросить тов.Malevich-a :applause: изобразить эскизик/чертёжик приличной стремянки, сообразуясь с инженерной теорией - нормальной, а не обрезанной маркет/шмаркетологами/экономистами долбанными. Поставить на первое место приемлемую надёжность, а на второе - вес . Чтобы не сильно переутяжелён был конструктив.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.10.2011 в 13:41:07
chico63 написал : Поставить на первое место приемлемую надёжность, а на второе - вес . Чтобы не сильно переутяжелён был конструктив.
Это конечно...Но недавно пришлось красить на высоте 6-7м.Дали новую лестницу-алюминий вроде-3 колена.Так я удивился-ее возможностям.Можно и стремянкоу поставить-можно помостом сделать-а можно и просто лестницей любой высоты.И при ее размере -8м-вес просто удивляет-как и надежность.Но цена-6 штук -все перебивает...:)
T-Bird
T-Bird
19.10.2011 в 13:42:24
у меня лестница из 40*20, 4 метра. ступени чз 40 см (чтоб полегче была). дык когда на средних ступеньках стоишь - чувствуются вибрации (внизу спины :D) но укреплять некуда - и так тяжеленная.
chico63
chico63
Щелково
19.10.2011 в 13:49:09
T-Bird, - вот и я думаю, что маловато 40х20 для боковин, надо бы 50х25 . А вот толщину металла можно и немного потоньше взять - тогда общий вес почти не изменится. Ну, конечно, многое зависит и от общей длины лесенки и от ... мандража ... пониже спины :D
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.10.2011 в 13:59:59
T-Bird написал : у меня лестница из 40*20, 4 метра
Ну так это на улицу удобно-а в квартире например на стремянку и 1,5-1,7 достаточно..
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.10.2011 в 14:46:41
7351 написал : А эта стремянка легкая, удобная и крепкая, легко и быстро "превращается" в 4,5-метровую лестницу, плюс ступеньки с двух сторон - приходилось и вдвоем с нее работать
Вам крупно повезло...
7351 написал : Расчетный вес - 150 кг (у меня 100),
Вот-примерно одной кондикции...или конституциии:)Братишка...
Zloidberg
Zloidberg
19.10.2011 в 16:35:29
нуждаюсь в помощи, суть дела такова дана пластина чугуна СЧ-16, размеры Длинна 400мм, Ширина 200мм, Толщина 5мм по диагонали по центру имеется дефект в виде не сквозной трещины длинна 150 мм .Вопрос как устранить дефект при помощи кислородно-ацетиленовой сварки ?И так я знаю что трещину с обоих сторон нужно засверлить во избежание ее дальнейшего расползания и пламя горелки должно быть науглераживающим.Подскажите пожалуйста какой должен быть расход ацетилена и кислорода их соотношение?Нужно ли делать разделку кромок толщина то небольшая и если нужно то какого вида разделку?Какую горелку лучше выбрать Г2 или Г3 и какой номер мундштука?Какую присадку использовать и флюсы если необходимы?Нужно ли делать сопутсвующий или предварительный подогрев металла?Какой должен быть угол наклона горелки и способ сварки правый или левый?И какой вид сварки чугуна использовать вообще холодный, горячий или пайко-сварку?
