Еврей
Еврей
Набережные Челны
10.06.2009 в 16:29:17
Народ, поздравьте меня с получением 3 разряда Электрогазосварщик - это звучит гордо!:)
shuninm
shuninm
10.06.2009 в 16:38:55
Craftsman, чего мало поставил. Поставил бы плюс питцот!
shuninm
shuninm
10.06.2009 в 16:40:26
Поздравляю!!!!!!!!
viksh72
viksh72
Тюмень
10.06.2009 в 21:14:48
Присоединяюсь к поздравлениям!!!
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
10.06.2009 в 22:14:40
Мои поздравления!
Gins
Gins
Миасс
11.06.2009 в 07:40:28
2Еврей: Поздравляю! Проф. успехов в труде! :)
Еврей
Еврей
Набережные Челны
11.06.2009 в 16:22:14
Спасибо за поздравления:)
Ивaнoвич
Ивaнoвич
12.06.2009 в 05:24:13
Master_pj, для чего аппарат брал? Если люминь варить - разочарую, больше 180А с него не возьмешь и толше 4-6 мм листа варить не сможешь.....все настройки кроме тока - только переменка, подробности в инструкции все есть....очень удобно варить мелкие детали....безусловно при их правильной химической обработке.
сан
сан
12.06.2009 в 08:41:04
Ивaнoвич написал : Master_pj, для чего аппарат брал? Если люминь варить - разочарую, больше 180А с него не возьмешь и толше 4-6 мм листа варить не сможешь.....все настройки кроме тока - только переменка, подробности в инструкции все есть....очень удобно варить мелкие детали....безусловно при их правильной химической обработке. __________________ Любые проблемы полного привода...:)
Вы пользовали этот аппарат?
Ченя
Ченя
12.06.2009 в 22:02:28
К сварщикам вопрос: как в маске при сварке различать шлак от метала??? Я варил, вроде ничего, шлак вроде сверху. Но как проверить не знаю. И какое стекло на какой электрод и ток нужно?
Master_pj
Master_pj
12.06.2009 в 22:29:03
Ивaнoвич написал : Если люминь варить - разочарую, больше 180А с него не возьмешь и толше 4-6 мм листа варить не сможешь.....все настройки кроме тока - только переменка, подробности в инструкции все есть....очень удобно варить мелкие детали....безусловно при их правильной химической обработке.
Ну честно говоря я этот аппарат брал на все случаи жизни, в замен ТСС-200. :)
Аппарат меня устраивает на все 200%. Широкий выбор регулировок сварочного тока, присущий аппаратам более раскрученных фирм от 100000 рубликов...
Варю им и чермет и нержавейку, как правило тонкие листы до 2мм, максимум 3 мм. Люминь варил 4 мм - варится шикарно.
И это учитывая то, что опыт в TIG сварке у меня нулевой. Правда я усердно читаю литературу, смотрю фильмы по TIG сварке и тренируюсь.
Что касается сварки толстых металлов, во-первых не обязательно варить в один проход, во-вторых я вагоны не варю, поэтому необходимость в больших токах отсутствует.
