Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
25.10.2011 в 16:45:13
7351,
Andrej Eirig написал : вот про такие способы скажу в домашних условиях как сделать, медный наконечник нагреваем до красна и бросаем в воду,
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
25.10.2011 в 16:52:58
опрессованный наконечник керном или зубилом и болтовом соединение через два месяца при работе 2(по 5кг) пачке в день приходится пере заделывать, обычно паяю на серебряный припой с бурой тоже долго служит больше года
chico63
chico63
Щелково
25.10.2011 в 16:54:23
Wladziu, а вы попробуйте обратиться к Avaks -у http://guberniev-a-v.tiu.ru/ Он то уж точно вам скажет, как лучше сделать.
POG65
POG65
Сатка
25.10.2011 в 16:58:09
ribakow.fthj написал : Интересно у кого где какая цена за м- КГ10 или 16
КГ-10 = 41 руб./метр КГ-16 = 60 руб./метр у меня в гараже (т.е. с доставкой). У меня сосед, который Форсажа-161 купил, этой темой занимается. Свои силовые у него и прикупил.;)
sanya1965
sanya1965
25.10.2011 в 17:00:08
Так выглядит матрица. http://www.goodlamp.com.ua/matritsa-e173-dlya-opressovki-izolirovannich-gilz-k-instrumentu-4-150-i-10-150-mm.kv.html Когда у меня не было возможности пользоваться фирменной обжимкой, я делал самодельные обжимки из чернухи (уголок или полоса) болгаркой с такими пропилами. Потом обжимал в тисках. Метод точечной опрессовки подходит хуже, как показано выше по ссылке POG65/
chico63
chico63
Щелково
25.10.2011 в 17:00:27
Andrej Eirig написал : опрессованный наконечник керном или зубилом и болтовом соединение через два месяца при работе 2(по 5кг) пачке в день приходится пере заделывать, обычно паяю на серебряный припой с бурой тоже долго служит больше года
А обычным припоем типа ПОС-40 и канифольным флюсом не пробовали ? Я вот посмотрел, конечно мощная кольцевая обжимка, да ещё несколькими кольцевыми канавками - это очень хорошо. Но вот просто керном:( - на мой взгляд припоем понадёжнее будет .
POG65
POG65
Сатка
25.10.2011 в 17:07:03
ribakow.fthj написал : (шутка юмора)Я чисто по дружиски.Настроение поднялося-большое дело сегодня сделал-капусту порубил...
На Ва обижаться? Ну Вы блин даете...тезка. Капусточки че-то захотелось... хотя свою жена вчера привезла от тещи... Чуть позже еще попробую. А дело то на самом большое сделали. А на форум "Дом и дача" сходите. Там много интересного. И в основном (как и здесь) нормальные собеседники. Там есть очень похожая тема. И другие, не менее интересные. Многие наши единомышленнике там есть. Меня встретили приятным образом.;) Так что, рекомендую.
Tomkol
Tomkol
Прага
25.10.2011 в 17:09:44
chico63 написал : Только, вы лучше это скажите именно Томколу, а то меня он не слушается, хочет опять сделать так, как НЕ надо делать.
Я вот когда жилки по наружи изоляции раскладывал, то еще одним "гуманитарным" знанием руководствовался: ток в основном течет по поверхности проводника. Соответственно, увеличив поверхность контакта провода с клеммой держака я "разгрузил" эту точку.Она должна греться даже меньше, чем остальной провод, где все жилы в куче собраны.
7351 написал : Я "наводил" на HANDY 200. Еще есть HANDY 300 и HANDY 400, а вот 280 А не встречал
Да, Вы правы, а я немножко недоглядел. На резиновой ручке с одной стороны написано HANDY300, а с другой - 230 Amp 60%. Только не понимаю зачем проценты? Типа тоже ПВ, как и для инвертора указано.
chico63 написал : А может просто ничего более не было подходящего
Именно так. Менее мощных не было в наличии. Но и хорошо, что взял такой. Он увесистый, а значит в руке меньше будет "гулять" благодаря инерции.
chico63 написал : мы тут походы в туалет не фоткаем
И напрасно, ведь может какой-нибудь тайный копрофил тщетно пересматривает весь этот форум в поисках подобных фоток и очень страдает, не находя ничего подобного.
chico63 написал : Блин, быстро работают китайские плагиаторы-бракоделы , абалдеть
Ну почему бракоделы? Если б я варил только минимум тройкой, то мне этого держака надолго хватило бы. А я просто хотел поджать губки, чтобы электроды 1,6 мм можно было вставлять.
Andrej Eirig написал : вот так медь закаливают, наоборот от стали
В смысле - отжигают (отпускают)?
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
25.10.2011 в 17:14:39
sanya1965 написал : Так выглядит матрица.
В принципе можно и самому изготовить. Хорошо, что затронули эту тему. Век живи - век учись. Проще говоря - спасибо.;) Ключевой момент в этом вопросе - жилки сделать единым целым и однородным и добиться плотного (желательно герметичного) соединения с гильзой.
Wladziu
Wladziu
Ростов-на-Дону
25.10.2011 в 17:28:25
sanya1965, chico63, Спасибо, попробую.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
25.10.2011 в 17:42:45
chico63 написал : А обычным припоем типа ПОС-40 и канифольным флюсом не пробовали ? Я вот посмотрел, конечно мощная кольцевая обжимка, да ещё несколькими кольцевыми канавками - это очень хорошо. Но вот просто керном:( - на мой взгляд припоем понадёжнее будет .
как не пришлось, серебряный припой на концевые выводы электродвигателей используют электро слесаря , так что есть то используем, а бура самый распространенный флюс при газопламенной сварке(пайке)
