Tomkol написал : Я вот когда жилки по наружи изоляции раскладывал, то еще одним "гуманитарным" знанием руководствовался: ток в основном течет по поверхности проводника. Соответственно, увеличив поверхность контакта провода с клеммой держака я "разгрузил" эту точку.Она должна греться даже меньше, чем остальной провод, где все жилы в куче собраны.
Проводники нельзя раскладывать по изоляции по причине того, что при обжатии они просто продавят изоляцию и при малейшем нагреве, а он возникнет обязательно, т.к. нормальный контакт не обеспечен, изоляция будет плавиться (размягчатся), и контакт будет еще более ухудшаться. Что бы правильно зажать многожилку, нужно зачищенный от изоляции кончик проволочек обернуть медной фольгой и вставив в зажим обжать прижимным болтом. Тогда будет гарантированный контакт и в месте соединения нагрева не будет. Даже китайцы поступают подобным образом.
