Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
29.11.2011 в 19:03:24
Tomkol,ну наверно уже ясно:) ,коли балкон на финишной прямой;)
Der Kaffee mit den Sahnen
aluma
aluma
29.11.2011 в 19:05:01
про топоры: - при изготовление топора, используется метод ковки, из стали 65Г( как правило),
Есть ГОСТ-ы,можно почитать из чего делали,например строительные: http://snipov.net/c_4729_snip_97676.html
1.3.1. Топоры должны быть изготовлены из стали марок 8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ по ГОСТ 1435...
А тут про самодельные: http://s30564948807.mirtesen.ru/blog/43170825390/INSTRUMENT.-Toporyi
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.11.2011 в 19:15:16
Tomkol написал : На штырьке немножко резьбы есть или это обман зрения?
Не-резьбы нет совсем..
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.11.2011 в 19:19:30
aluma написал : 1.3.1. Топоры должны быть изготовлены из стали марок 8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ по ГОСТ 1435...
Из У7 встречал.
Tomkol
Tomkol
Прага
29.11.2011 в 19:21:04
ribakow.fthj написал : Не-резьбы нет совсем..
Ну так тогда в чем проблема? Приварите, зашлифуйте лишнее болгаркой и всё. Или там какой-то шарнир, чтобы дрыгалка складывалась (как у ИЖа)?
Сытый конному не пеший!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
29.11.2011 в 19:24:18
aluma написал : Есть ГОСТ-ы,можно почитать из чего делали,например строительные: http://snipov.net/c_4729_snip_97676.html 1.3.1. Топоры должны быть изготовлены из стали марок 8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ по ГОСТ 1435...
стали рекомендованы по ГОСТу,сталь инструментальная легированная , и представьте какова была бы стоимость топора, а эти стали вообще не каким видам сварки нельзя подвергнуть(марочник сталей и сплавов 1989год)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.11.2011 в 19:24:20
Tomkol написал : Или там какой-то шарнир, чтобы дрыгалка складывалась (как у ИЖа)?
Складывается-но не шарнир-а прузина и выступ.вОобщем эта ножка поворачивается на этом пальце..и входит в зацеп с дергалкой.Боюся что так просто держать сварка не будет-если уж цельная отломилась..
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
29.11.2011 в 19:25:06
Mutru4 написал : Из У7 встречал.
да делали, но редко
Tomkol
Tomkol
Прага
29.11.2011 в 20:25:11
ribakow.fthj написал : вОобщем эта ножка поворачивается на этом пальце..и входит в зацеп с дергалкой.Боюся что так просто держать сварка не будет-если уж цельная отломилась..
Стоп! А как эта ножка раньше была одета? Может в самом рычаге остался тот кусок штыря, который с резьбой?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.11.2011 в 20:32:40
Tomkol написал : А как эта ножка раньше была одета?
нА этом штыре -который отломился плд шайбой стопорное кольцо-наверно через него одевалась-резьбы совсем нет-наверно цельная была.Завтра попробую с торца-где отломзасверлить-посмотрю что и как..
Tomkol
Tomkol
Прага
29.11.2011 в 20:42:27
ribakow.fthj написал : нА этом штыре -который отломился плд шайбой стопорное кольцо-наверно через него одевалась-резьбы совсем нет-наверно цельная была.Завтра попробую с торца-где отломзасверлить-посмотрю что и как..
Ага, теперь я понял. А если вообще засверлиться достаточно глубоко и нарезать резьбу под болт?
