malets
malets
Одесса
11.03.2012 в 12:36:15
Alexxus написал : Стырил из магазина обрезки профиля 40*40.. буду учиться в стык варить...
это несложно, располагай два обрезка в стык лёжа на третьем он будет служить направляюшей, и к нему обрезки закрепляеш струбцинами, прихватываеш по 4-рём углам снимаеш струцины обвариваеш
Alexxus
Alexxus
11.03.2012 в 13:07:19
malets, Спасибо...
chico63
chico63
Щелково
11.03.2012 в 13:10:50
Tomkol написал : Весьма спорное утверждение. Особенно применительно к Лосиным МРкам.
Не только к именно Лосиным. У меня валявшиеся в гараже лет 6-8 судиславские МР-ки зажигались и горели яки Шпички, лучче чем новые такие-же из свежей пачки.;)
chico63
chico63
Щелково
11.03.2012 в 13:20:47
Tomkol написал : Alexxus, я точно не скажу, какая толщина полки у сорокового уголка, но наверняка не менее трех миллиметров.
Обычно у 40-ки полка 4 мм, у 50-ки , 5 мм, но часто последнее время продают и 4 мм. Но это в теории - на практике , если померить штангелем , то практически всегда реальные размеры меньше декларируемых - Хитрож:mad:пость во всей красе, тесезеть.:confused:
driver53
driver53
11.03.2012 в 14:17:09
Добрый день. Подскажите у "ПлазмаТек" есть електроды РЦ, http://plasmatec.ub.ua/ru/photo/album/2711/. Никакой инфы по ним не нашел, чем они отличаются от АНО-36?
Викторыч
Викторыч
Томск
11.03.2012 в 14:31:33
driver53, http://strat-russia.ru/Katalog?c_dept_id=78&c_good_id=224
Tomkol
Tomkol
Прага
11.03.2012 в 14:41:27
driver53 написал : Добрый день. Подскажите у "ПлазмаТек" есть електроды РЦ, http://plasmatec.ub.ua/ru/photo/album/2711/. Никакой инфы по ним не нашел, чем они отличаются от АНО-36?
Это те же самые. Просто новое название сделали, подчеркивая, что они именно Рутил-Целлюлозную​ обмазку имеют.
chico63 написал : Хитрожпость во всей красе, тесезеть.
Если на метры покупать, то да. А если по весу, то без разницы.
Сытый конному не пеший!
DDT
DDT
Херсон
11.03.2012 в 16:02:25
Tomkol написал : Кстати, я кажется ранее был ошибся - УОНИИ Винницкие тоже под торговой маркой "Монолит" делаются.
Нет, не ошиблись. УОНИИ Винницкие продаются и как "Монолит", и как "Стандарт".
11.03.2012 в 17:30:11
chico63 написал : Чего-то мне думается , что как раз эта проволочка и Типа лежит, вернее всегда в наличии есть в магазах именно потому, что её обычно и берут хозяева П/А. Это похоже на подобный симптом с синими МР-3С . Они есть в ЛЮБОМ магазине, но именно потому, что в 95 % случаев обычные сварщики практически только их и спрашивают.
Это, кстати, не я утверждаю, а сами ПРОДАВЦЫ из практически всех магазов со сварочными делами тут у нас в округе.
Вот я сам "пострадал" - нифига не смог найти тут себе на пробу ЛБ 52, видимо как раз поэтому . Да и уони только в 2 лабазах из двух десятков оказались на прилавке. А по чугунине - вообще только в одном.:confused:
МР-3С самые ходовые электроды, потому что ими можно варить и на постоянке, и на переменке. Все дело в их обмазке.
11.03.2012 в 17:43:37
valekc написал : Смотря при какой температуре окружающей среды идет заправка баллонов!
Как правило, баллоны накачивают не более 140-150 атм.
11.03.2012 в 17:51:43
Tomkol написал : Электроды 2 мм расходоваться, конечно, быстрее будут, чем 3 мм. Но ведь чтобы сварить ту же дровницу, которую Вы сделали, нет необходимости делать толстые и широкие швы. Это ж не то, что массивные гаражные ворота на петли приваривать. Да и посмотрите, как полуавтоматом варят проволочкой диаметром 0,8 - 1 мм не только кузовной тонкий металл, но и швеллера.
Сварка - это не пайка. Держит намного крепче. Если не ошибаюсь, то разрывное усилие одной точечной прихватки - 200 кг.
У полуавтомата подача проволоки постоянная и на более высокой скорости. К тому же, если проволока диаметром 1 мм можно варить на токе и в 150 А, вот отсюда и возможность сварки швеллеров. Ради интереса попробуйте это сделать электродом 2 мм )). У полуавтомата область применения гораздо шире .
