да.... слава богу времена дикие позади.
07.09.2009 в 20:29:08
08.09.2009 в 00:33:26
А как свативать 2 листа разной толщины (к примеру приварить буквочкой т тонкий к толстому и наоборот)? Получается, что либо тонкий прогорает, либо толстый непроваривается и от него все отлетает, варю полуавтоматом.
08.09.2009 в 08:13:56
Karven написал : Получается, что либо тонкий прогорает, либо толстый непроваривается
ну думаю можно попробовать дугу держать на толстый металл, и накидывать на тонкий - т.е. при тавровом шве Вы дугу допустим ведете елочкой, при этом быстрым движением "заход" на тонкую пластинку и сразу обратно с задержкой на толстой пластинке. Полярность обратная
08.09.2009 в 18:09:36
Karven написал : А как свативать 2 листа разной толщины (к примеру приварить буквочкой т тонкий к толстому и наоборот)? Получается, что либо тонкий прогорает, либо толстый непроваривается и от него все отлетает, варю полуавтоматом.
ток выставляете на толстый металл и ведете так что бы край ванны цеплял кромку тонкого металла вести желательно углом вперед
09.09.2009 в 23:33:12
Спасибо за советы, на выходных попробую.
09.09.2009 в 23:57:37
Друзья, как уже писал здесь, сейчас варю ТА для системы отопления. Теперь осталась последняя, но самая ответственная операция - нужно заварить крышку (напомню - сам бак - газовая труба d 80 см, толщина стенки - 10 мм). Толщина металла крышки - 4 мм. Бак будет работать при температуре ~ 80-90C и под давлением (давление будет правда не большим, это система отопления частного дома ). Сейчас есть электроды УОНИ 13/55 тройка литовские, хорошего качества. Подойдут ли они? Или лучше купить четверку? Или может для этого ответственного дела посоветуете другую марку(АНО прошу не советовать - купил пачку 5 кг, то еще г...но по сравнению с УОНИ, теперь думаю что с ними делать :( )?
Может еще кто посоветует что:
нужна ли разделка?
может проварить корень мелким электродом двойкой?
как быть с зазорами 3-4 мм - я обычно в таких случаях варю с присадкой - беру такой же электрод УОНИ, отбиваю обмазку и закладываю в зазор...
PS Варил сегодня почти целый день.. Т.к. было жарко, был голый по пояс - получил нехилый загар от дуги на пузе, что аж сгорел :eek: Ребята, используйте спецодежду... или хотя бы просто одежду :)
10.09.2009 в 00:10:51
разделку лучше сделать корень можно проварить 2 электродом на чуть повышеном токе - желательно того же типа что и основной шов а мертвяков можеш сделать из ано-шки уони подойдут скорее всего - зависит от нагрузки , уони 13/55 тип э 50а тоесть должны выдержать нагрузку 50кгс/мм2
10.09.2009 в 07:14:59
УОНИ подойдут. Ими варят паропроводы перегретого пара. 110 очков 900С.
10.09.2009 в 08:21:48
winhex написал : получил нехилый загар от дуги на пузе
через это похоже все проходят :) хотя никому бы не пожелал такого загара.. пусть уж лучше жарко будет
10.09.2009 в 13:05:58
сварик написал : а мертвяков можеш сделать из ано-шки
кстати, спасибо за идею. Правда, я всегда думал что присадку надо делать из того же электрода, которым варишь, или это не принципиально?
Gins написал : через это похоже все проходят
Ну да, хотя это еще ерунда. Один знакомый у меня на глазах варил полуавтоматом просто в темных очках. И никто не мог убедить его, что это вредно. Говорил, что мол в маске не удобно, а так, глаза прищурил и все ок. Ужас... :scare
10.09.2009 в 13:21:59
winhex написал : Правда, я всегда думал что присадку надо делать из того же электрода, которым варишь, или это не принципиально?
не принципиально . если его полностью перекрыть но лучше детали подогнать что бы таких зазоров не было
