POG65
POG65
Сатка
19.04.2012 в 10:13:14
chico63 написал : Ну а вам по-белому завидую , ради скорее хобби вы теперь можете и по-полуавтоматить железяки разные
Вчера с ПА игрался в гараже, в режиме ММА (баллон так пока и не поменял, ЗП задерживают:mad:) Варил уголки под полки (под крышей). Четверки четыре подряд, ПА даже не заикнулся. Ток 120А. Кабеля ощутимо нагрелись. Второй вентилятор не включился ни разу. Швы сфотографировал, постараюсь в ближайшее время разместить). В принципе ММА для гаража достаточно. Но ПА - шаг вперед. Его с собой таскать не буду. Установлю в гараже стационарно. Жизнь длинная... пригодится.;) Так нестабильно стало на работе... Хоть какой-то кусок хлебушка отобью...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.04.2012 в 10:21:02
POG65 написал : Хоть какой-то кусок хлебушка отобью...
...с маслицом..:)
POG65
POG65
Сатка
19.04.2012 в 10:21:36
avaks написал : ПА, если ещё и универсал, функционал расширяет оч. значительно!
Спасибо за моральную поддержку;) Основные испытания впереди.:)
chico63
chico63
Щелково
19.04.2012 в 10:22:21
YuriWhite написал : Подскажите правильный алгоритм сварки перехода на 2" ( с 2" на 3/4 " ) ? Или он такой-же как обычные трубы ? Тут вот прочитал что электрод желательно 2 мм и ток примерно 40А. Спасибо.
Не знаю как другие, но я бы лично варил, если бы понадобилось подобное, 2.5 мм электродом на обычном для него токе 70-90 А. Металл труб ведь довольно толстый, миллима 3 или поболее. И варится внахлёст одна на другую.
POG65
POG65
Сатка
19.04.2012 в 10:22:26
ribakow.fthj написал : ...с маслицом..
Желательно;)
chico63
chico63
Щелково
19.04.2012 в 10:28:59
POG65 написал : Так нестабильно стало на работе...
Думается, что дальше будет ещё ... :( Ведь неспроста даже экономист Кудрин уже дистанцировался от тандема и везде базарит, что жизненно необходимы НАСТОЯЩИЕ реформы для улучшения делового ( производственного ) климата в стране. Видимо, делить скоро будет уже совсем НЕЧЕГО, заканчиваются и нефть и газ и прочее сырьё.:mad:
Tomkol
Tomkol
Прага
19.04.2012 в 10:40:35
chico63 написал : Морочиться со здоровенными и тяжеленными баллонами и шлангами
Ну почему же морочиться? Я себе 10-литровый баллончик взял для углекислого газа. И еще один такой же - с аргоном. Такие баллоны спокойно одной рукой можно поднимать. И в багажник легко помещаются, если нужно съездить их заправить. Шланга я взял 2 метра - более незачем. Так что всё тоже достаточно компактно. Вчера, кстати, набивал руку на сварке именно полуавтоматом. Сжег килограммовую катушку проволоки. Постепенно начинает что-то получаться. Да, а еще вчера товарищ попросил приварить отломанную ножку декоративного табурета. Изготовлен из силумина методом литья, и покрашен под патинированную бронзу. Стало интересно попробовать, бо раньше никогда не имел дело со сваркой алюминия. Я купил парочку электрдов по алюминию, начал варить и вспомнились те моменты, когда первый раз взял в руки сварку. Брызги, какашки, дуга стреляет. На шов длинной 5 см извел оба электрода, но только под конец начал понимать как варить алюминий.
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.04.2012 в 10:45:35
POG65 написал : ...с маслицом
...поверх икорочки...;)
Krench
Krench
Минск
19.04.2012 в 10:46:27
Хотел узнать у опытных людей, какой расход СО2 выставлять оптимально при работе с проволокой 0,8? Работа в закрытом помещении, не на воздухе
Tomkol
Tomkol
Прага
19.04.2012 в 10:57:32
Вчера как раз баловался расходом. Сначала поставил 10, потом снизил до 5, потом - до 3. И все-равно шов оставался блестящим, хотя я пробовал варить даже железяки толщиной около 6 мм, причем на максимально возможном напряжении и почти на максимальной подаче проволоки. При расходе 10л\мин редуктор начал капризничать - трошки обмерз и шарик в колбе ротаметра начал плавать нестабильно вверх-вниз. Правда, варил я практически непрерывно, пока не израсходовал килограммовую катушку. Проволока была как раз 0,8мм.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
19.04.2012 в 10:57:33
Krench написал : какой расход СО2 выставлять оптимально при работе с проволокой 0,8? Работа в закрытом помещении,
7 литров/мин.
