sanya1965
sanya1965
03.07.2012 в 12:04:26
ГОСТ написал : Есть еще пленки для бронировки стекол.
да много чего есть. но усиленные варианты требуют совершенно иного метода подготовки проема и примыкающей стены. для типовой квартиры все закончится выдавливанием двери домкратом внутрь квартиры, хоть 100мм броню поставь. ибо сам проем не выдержит усилия взлома. именно поэтому стандартом стали двери 2мм+1мм, если тоньше -недостаточная защита, а если толще -то избыточно.
sanya1965
sanya1965
03.07.2012 в 12:09:15
DED написал : Если это будет стоять на границе тепло-холод, то зимой фоточку плиз, с тёплой стороны.
... с прислоненным языком. ;)
oggy429
oggy429
Горловка
03.07.2012 в 13:16:12
Приветствую всех форумчан! Приобрел себе сварочный инвертор Исток ИИСТ-140, пачку АНО-21 диаметром 2,5 и на выходных попробовал первый раз в жизни поварить. Мучениям подверг лист толщиной где-то 3мм, на 70А вроде можно добиться неплохих результатов. Еще присобачил зубило к трубе, чтоб можно было использовать не опасаясь за руки. В общем, набрался положительных впечатлений, несмотря на то, что получалось совсем немного. Теперь собственно вопросы к знающим сварщикам:
  1. была попытка подлотать ведро, но даже на 30А его конечно только прожег - возможно ли заварить такую тонкую сталь и как это сделать? Поводки и наплывы сварки не пугают - ведро используется исключительно при строительных работах.
  2. электрод брал на рынке, есть подозрение что он сыроват, но в кухонной духовке прокалить как-то стремно - там ведь в обмазке вредностей много, семью я потом не травану? Да и в самой духовке градусника нет - с температурой тоже можно пролететь...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.07.2012 в 13:47:20
oggy429 написал : была попытка подлотать ведро, но даже на 30А его конечно только прожег - возможно ли заварить такую тонкую сталь
На минимальной установке (крутилка тока на минимуме) аппарат дает около 40-42 А. Больше зависит от электродов, приловчился Монолит-АНО36, 3 мм, заваривать тонкие ножки в раскладных стульчиках, там вообще тонкий металл, 0,4-0,6 где то.
7351
Донецк
03.07.2012 в 13:54:23
oggy429 написал : возможно ли заварить такую тонкую сталь и как это сделать?
Берете электрод, счищаете обмазку, приставляете к хорошо зачищенному месту сварки на ведре и зажигаете нормальный электрод на очищенном электроде, на ведре образуется капля металла, покрытая шлаком, шлак счищаете хорошенько и операцию повторяете - и так пока не заварите отверстие. Для облегчения процесса, лучше подложить снизу, под место сварки, медную или керамическую пластину, от 4 мм толщиной, только плотно чтобы прилегала. С подкладкой можно просто электродом заваривать, без второго очищенного
Tomkol
Tomkol
Прага
03.07.2012 в 14:48:35
И полярность прямую надо.
А ведро если оцинковано, то цинк в месте сварки очистить. Если же ведро тупо проржавело, то ржавчину варить вообще нереально.
Сытый конному не пеший!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.07.2012 в 14:50:55
Tomkol написал : И полярность прямую надо.
а я + на электрод цеплял... надо будет наоборот попробовать.
POG65
POG65
Сатка
03.07.2012 в 14:51:40
Tomkol написал : то ржавчину варить вообще нереально.
Опробовано на эмалированой кастрюле. Результат - мимо;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.07.2012 в 14:51:55
да,пробовал, до живого металла вырубать надо.
oggy429
oggy429
Горловка
03.07.2012 в 16:59:21
7351 написал : Берете электрод, счищаете обмазку, приставляете к хорошо зачищенному месту сварки на ведре и зажигаете нормальный электрод на очищенном электроде, на ведре образуется капля металла, покрытая шлаком, шлак счищаете хорошенько и операцию повторяете - и так пока не заварите отверстие. Для облегчения процесса, лучше подложить снизу, под место сварки, медную или керамическую пластину, от 4 мм толщиной, только плотно чтобы прилегала. С подкладкой можно просто электродом заваривать, без второго очищенного
Спасибо, с электродом попробую. Ещё - у меня бывает что на шве шлак не остается, ну то есть не всегда остается. Это отчего? Ток большой и он расплывается, что-ли :confused:
spilb
spilb
03.07.2012 в 16:59:56
oggy429 написал :
Я тоже хотел было выбросить такое ведро, но на глаза попался кусочек металла толщиной 2мм. Я поставил на него ведро, обвёл чертилкой и вырезал круг чуть меньшего диаметра что бы этот круг подходил ко дну ведра с наружной стороны и имел зазор 1 мм между собой с кантиком на дне (там где стыкуют стенки ведра и дно), и вот к этому кантику я и приваривал этот круг. Кантик ведь всяко потолще чем стенка ведра.
oggy429 написал :
  1. электрод брал на рынке, есть подозрение что он сыроват, но в кухонной духовке прокалить как-то стремно - там ведь в обмазке вредностей много, семью я потом не травану? Да и в самой духовке градусника нет - с температурой тоже можно пролететь...
ИМХО, Самое главное не сушить их в газовой духовке. Ведь при сгорании метана выделяется Н2О. Следовательно электроды ещё больше напитаются паром воды.
