Аватар пользователя
7351
Донецк
28.03.2014 в 23:46:02
spilb написал : Получившуюся розочку с обратной стороны счищаю болгаркой с металлической щёткой
я такими штуками пользовался, болгарки не нужно http://e-1.com.ua/catalog/detail/id/3750 http://rozetka.com.ua/197188/p197188/ Еще фрезы твердосплавные конические и цилиндрические есть - ими подгонять отверстия, в металле толщиной 5-6мм, для ригелей замков удобно, при изготовлении металлических дверей. Тоже в дрель вставляются.
Аватар пользователя
ТЕХНИК 40
Энергодар
28.03.2014 в 23:47:24
Tomkol написал : В смысле - площадь касания? Ну так это смотря как сверло заточено. А если Вы имеете в виду сумму длин двух кромок, то мне кажется, что она все же меньше, чем длинна окружности коронки.
Скажем так:-объм срезаемого металла у сверла больше и следовательно сверлить тяжелей.В отходах после коронки-шайба,а сверло эту шайбу в стружку превращает.
Аватар пользователя
Garik_31
Губкин
29.03.2014 в 11:01:51
spilb написал : Да, есть такое дело. Приспособился тем, что недосверливаю до конца самую малость. Затем выключаю дрель, и наваливаюсь на неё. И выдавливаю отверстие. Получившуюся розочку с обратной стороны счищаю болгаркой с металлической щёткой
А я в электрошкафах ступенчатым сверлом высверливаю аккумуляторным шуруповертом. И никакой болгарки.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
31.03.2014 в 09:56:36
7351, Garik_31, а если у меня нету электрошкафов? Ни одного нету? :(
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
Викторыч
Томск
31.03.2014 в 10:22:09
Tomkol написал : а если у меня нету электрошкафов? Ни одного нету?
Надо завести :) И весь просверлить. Сверлом, коронкой и ступенчатым сверлом Дырки потом шарошкой расшириперить. Обязательно
Аватар пользователя
alk2alk
31.03.2014 в 11:45:06
Я как-то с полгода тому проезжал через магазин сварочного оборудования и присоветовали мне сычевские УОНИИ... Сказали, что хорошие... Повелся я и взял пачку. А на той неделе закончилась у меня пачка плазмотековских УОНИИй и дай, думаю, попробую, что я тогда купил. Попробовал. Оглянуться не успел, спалил десятка полтора электродов. Результат - очень хочу наведаться в тот магазин снова и взять еще пару пачек (ну, если остались). Мой ССВА 160-2 с тестовой прошивкой 300 и этими электродами (и моим неумением варить) - это нечто. Зажигаются - с ходу. Устойчивость дуги - прекрасная. Повторный поджиг - без проблем. У меня даже подваривать ими получилось. Когда топлю электрод в ванне (есть у меня такое, вижу я еще плохо), то оторвать его - тоже без проблем (хотя это уже точно к ССВА и прошивке). Корка шлака от этих электродов кажется потолще будет, чем от плазмотековских. Обмазка сычевских электродов кажется темнее по цвету и стержень электрода тоже темнее. Визуально электрод казался тоньше, но замер показал идентичность размеров с Плазмотеком. На торце электрода - точка для облегчения поджига (на фото получилась не в фокусе). Торец для держателя маркирован краской (сначала в пачке подумал, что ржавчиной взялось). На фото - ближний электрод - сычевский, дальний - плазмотековский. Ну и пример получившегося шва (со шлаком, после отбивки шлака и после зачистки щеткой. Правое окончание шва - старая непереваренная прихватка. Ток по индикатору был 96А, вторая жесткость.)
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
31.03.2014 в 13:10:45
Викторыч написал : Надо завести
Согласен. У каждого обязательно должен быть свой шкаф со скелетами.
alk2alk написал : Повелся я и взял пачку.
Сколько денег, случайно не помните?
Аватар пользователя
alk2alk
31.03.2014 в 13:16:58
Около сотни гривен, но это 5-ти кг пачка, т.е. где-то в районе 50 грн за 2.5 кг как у нас местные УОНИИ и стоят.
Аватар пользователя
7351
Донецк
31.03.2014 в 14:30:21
Tomkol написал : 7351, Garik_31, а если у меня нету электрошкафов? Ни одного нету? :(
"Если у Вас нет дома - пожары ему не страшны" (с)
Аватар пользователя
свой парень
Луганск
31.03.2014 в 20:27:24
А деж эту 300 прошку качнуть для 160го,на официальном сайте ее НЕТ:(
Аватар пользователя
alk2alk
01.04.2014 в 10:44:20
свой парень написал : А деж эту 300 прошку качнуть для 160го,на официальном сайте ее НЕТ:(
Тут уже ответили: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102310&p=4450478&viewfull=1#post4450478 (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102310&page=214&p=4112147&viewfull=1#post4112147)
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
02.04.2014 в 23:15:47
Вспомнил, что у меня все же есть электрошкаф :). Только я извратил его назначение. А дырки не то что насверлил, а даже позаваривал те, которые уже были, и покрасил. Осталось полку вставить и повесить на стенку в гараже.
Аватар пользователя
7351
Донецк
03.04.2014 в 00:52:55
Tomkol написал : Осталось полку вставить и повесить на стенку в гараже.
Красивенько получилось - будет радовать глаз и поднимать настроение
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
07.04.2014 в 00:59:18
7351 написал : Красивенько получилось - будет радовать глаз и поднимать настроение
Надеюсь. Но трошки пришлось повозиться, пока в благообразный вид привел. Начиналось вот с такого (нашел сейчас фотку)
Аватар пользователя
spilb
07.04.2014 в 08:30:06
Всем доброго дня! На выходных начал варить дверь. Сварил лутку ну или коробку, (это кто как называет) и сразу столкнулся с таким вопросом, надо ли проваривать те швы, которые отмечены на фото? . Где-то читал что если эти швы, особенно внутренний проварить, то может получиться пропеллер. Хотя могу и ошибаться.
И ещё вопрос: Надо ли, и если надо, то чем смывать черную смазку с профиля? Обычно передо мной такого вопроса не стояло, потому что зачищая ржавчину за одно снимался и этот чёрный налет-смазка. А тут попался профиль как ни когда, без единого пятнышка ржавчины. Вот и думаю, растворителем? Если растворителем, то достаточно ли просто кисточкой пройтись, или надо тряпкой смыть?
Всем спасибо.
Назад
