chico63
chico63
Щелково
13.07.2012 в 16:13:37
Вот ещё несколько фото, специально для Олега, в подтверждение давнего разговора - для чего нужно было проваривать сплошняком весь контур двери. Видимый сейчас монолит там = 8 мм толщиной .:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
13.07.2012 в 16:14:44
Andrej Eirig написал : как всегда на высоте!!!
Я поддерживаю и присоединяюсь...:applause:
chico-молодец!!! У мене вопросик....себестоимость большая(примерно)? :flirt
Andrey099
Andrey099
Владимир
13.07.2012 в 16:15:29
chico63, дверка хорошо, но минус - петли на улице!!! срезай и заходи с другой стороны двери.
_maximus_
_maximus_
13.07.2012 в 16:18:32
Tomkol написал : Ну вот. И ничем не хуже
Так в нём ещё и светодиодная подсветка встроена (аля габарит) и поворотники :D
_maximus_
_maximus_
13.07.2012 в 16:20:19
chico63 написал : сплошняком весь контур двери. Видимый сейчас монолит там = 8 мм толщиной .
:eek: :scare :swoon Хата - Сейф.... :D
Tomkol
Tomkol
Прага
13.07.2012 в 16:22:12
Andrey099 написал : дверка хорошо, но минус - петли на улице!!! срезай и заходи с другой стороны двери
Не думаю, что Игорь забыл предусмотреть шипы, входящие в лудку со стороны петель.
Сытый конному не пеший!
chico63
chico63
Щелково
13.07.2012 в 16:24:15
Спасибо всем за добрые слова :) Самое сложное было одеть половины коробки из швеллера на выступ бетонной плиты проёма. Он оказался нормальной толщины под 10 швеллер только с одной стороны. А вот с другой пришлось 125 УШМ и алмазным диском подрезать 3-4 мм по толщине и по всей высоте проёма. Атомная Война !:scare Потом коробка сварилась в противоположных углах, потом ещё отрихтовалась 4-х тонным домкратом, чтобы везде были зазоры нормальные - сам проём в плите тоже не слишком идеально прямоугольный был. В общем, больше было возни с ликвидацией строительных огрехов. Ну зато теперь дым с лестничной клетки практически не проникает в квартиру . :yu
chico63
chico63
Щелково
13.07.2012 в 16:28:17
Tomkol,
Tomkol написал : Не думаю, что Игорь забыл предусмотреть шипы, входящие в лудку со стороны петель.
Только у меня не шипы, а кое-что поинтереснее :D Там на фото видно, ЧТО, если присмотреться повнимательнее к правой стороне внутри . Чтобы срезать , надо вылет диска около 100 мм У 230-й этот вылет всего 68 мм .
_maximus_
_maximus_
13.07.2012 в 16:37:29
Петли скрытые ?
sanya1965
sanya1965
13.07.2012 в 16:45:01
7351 написал : ...chico63 уже не раз показывал сделанные им станки и приспособления не сопоставимого, так как лучшего качества, чем "фирменные" :)
простой вопрос -Вы изделия INCRA хоть раз в руках держали? вот это -качество.
chico63
chico63
Щелково
13.07.2012 в 16:55:23
ribakow.fthj написал : У мене вопросик....себестоимость большая(примерно)?
Без декоративной накладки и наличников ( примерно тыра 4-4.5, думаю ) всё остальное - металл, петли. замок, краска, уплотнитель, крепёж, расходка - примерно 9 - 9.5 тыра. Из них замок 1.1 тыр, краска 0.54 тыр, петли 0.6 тыр, уплотнитель 0.2 тыр. Ещё 250 штук электродов 2. 2.5. 3 мм. Ради прикола вчера посчитал все огарки.;) Десятка полтора тонких отрезных дисков, пару зачистных, один лепестковый Ну собственно работу не считаю - ушло примерно 30 полных рабочих смен, но , ессно, делал не целыми днями, поэтому ушло на изготовление 2 месяца и 6 дней на монтаж. Вот такой расклад. Зато теперь точно знаю, что переделывать не придётся . Сделал и забыл. Правда, надо будет ещё тыра полтора на всякие "мелочи" добавить, ну это уже попозжее. Кстати, деревянная дверка , которую планируется туда тоже воткнуть, будет стоить примерно тыров 8-9. Ну её сам делать не буду - это лучше купить готовую у известного производителя межкомнатных дверей.
