chico63
chico63
Щелково
26.08.2012 в 00:24:22
пардус написал : можно и так, все зависит от....
Конечно, от... зависит практически всё. :yu Учиться, учиться и учиться, как завещал...:)
DED
DED
26.08.2012 в 00:24:33
misha spb написал : А вы такое видели ? На 6:15 минуте как шлак со шва единой скорлупой слезает http://www.youtube.com/watch?v=Ibua1PQtGUs&feature=fvwrel
misha spb, хочешь, чтоб также получилось??? Току поменьше, но дуга должна гореть нормально. Веди помедленней и ровно.
_maximus_
_maximus_
26.08.2012 в 00:27:48
Не мужики, я в сварке профан !!! Хоть и варю с давних лет, но очень редко :confused: Сегодня с дуру вот прожёг дырень в металле в 3 см, потом замучился её заваривать :cool:
пардус
пардус
Анапа
26.08.2012 в 00:31:38
_maximus_, У всех было!
Viva la KUBAN!!!!!
_maximus_
_maximus_
26.08.2012 в 00:34:34
Да, учится - это навсегда !!! Вот только сваркой мне не часто как то приходится заниматься. Поэтому вроде что то начинает получаться, тут отвлекает другое дело, проходит много времени и потом опять сначала... :confused:
Tomkol
Tomkol
Прага
26.08.2012 в 00:35:55
misha spb написал : А вы такое видели ? На 6:15 минуте как шлак со шва единой скорлупой слезает http://www.youtube.com/watch?v=Ibua1...feature=fvwrel
Такое не редкость при сварке рутиловым электродом достаточно массивной и толстой железяки на большом токе. Если она сильно нагрелась, то при остывании происходит деформация зоны шва и шлак сам поднимается. Вот когда-то мобилкой пытался зафоткать, но качество не очень получилось. Варил двоечкой Монолит АНО-36 Всё же видно, как шлаковая корка приподнялась после остывания детали А вот чистый шов, который под ней оказался Это я приваривал отрезок толстостенной трубы к сплошному прутку, имеющему диаметр 25мм.
DED написал : misha spb, хочешь, чтоб также получилось??? Току поменьше, но дуга должна гореть нормально. Веди помедленней и ровно.
Странно, я варил то, что на фотке, двоечкой на токе 80А.
_maximus_ написал : На моём стоит цифровое табло, там цифрами показывается.
На моем тоже. Но это ж не реально выдаваемые амперы индицируются, а условные. Так что разницы нету что у инвертора - табло или шкала.
Сытый конному не пеший!
_maximus_
_maximus_
26.08.2012 в 01:07:58
Tomkol написал : На моем тоже. Но это ж не реально выдаваемые амперы индицируются, а условные. Так что разницы нету что у инвертора - табло или шкала.
Блин, расстроили Вы меня !!! Я то думал там они точно показываются
Tomkol
Tomkol
Прага
26.08.2012 в 01:11:17
_maximus_ написал : Я то думал там они точно показываются
а какой у Вас аппарат - я что-то забыл
DED
DED
26.08.2012 в 01:22:50
_maximus_ написал : Блин, расстроили Вы меня !!! Я то думал там они точно показываются
Как то не по делу растроился. Что тебе дадут эти циферки? Варить надо по ощющению, а подсказки могут навредить. Ведь сеть, длинна переноски, самих кабелей, даже производителей электродов одной марки могут быть разные. И если, в одном месте варить на одном токе, то в других условиях, этот ток может не подойти.
Tomkol
Tomkol
Прага
26.08.2012 в 01:26:24
DED написал : Как то не по делу растроился.
Именно.
DED написал : Что тебе дадут эти циферки?
Только приблизительную возможность настройки тока сварки. Но ведь свариваемый металл может быть разный по толщине, по тугоплавкости. Так что выставить постоянно, например, для тройки 60А - всё равно толку не будет.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
26.08.2012 в 02:15:07
_maximus_ написал : Потом перешел на сварку 2,2 х 2 мм. в вертикале. Только начал варить (на том же токе) и бах дырень
С верху в низ пробовал? Тонкий метал обычно так варю.
