sanya1965 написал : антиинвертор
AC/DC :)
20.09.2012 в 19:51:47
chico63 написал : Я бы для дома лучше на свободные деньги купил ТИГ-овские причиндалы к своему инвертору. Вот это может понадобиться иногда. А п/а вряд ли оправдан для дома, ну если только у вас не работа на дому по сварке километров забора или других металлоконструкций с километрами швов или кузовной ремонт авто.
+10, то же чуть было не взял П/А-проще, дыма меньше, шлака нет. Но если откинуть "надо, потому что хочу" то реальной потребности, если не кузовщиной заниматься, а от случая к случаю, по мере возникающих потребностей, то реально оправдать необходимость П/А для домашних объёмов сварочных довольно сложно.Это если по честному. Но "хочу-надо" то ж штука сильная и бывает перевешивает другие доводы.:) А вот аргонник бывает действительно нужен для дел домашних. Особенно для люминя.
20.09.2012 в 19:56:21
Tomkol написал : Проволокой в такие щели можно подобраться, в которые электрод и не пролезет.
Олег, ну проволокой то пролезешь, а горелкой?;) Это электрод можно буквой "ЗЮ" загнуть и подлезть туда, куда и рукой не подлезешь. Кто отопление варил, наверняка сталкивались.
20.09.2012 в 20:50:15
wwmark написал : Особенно для люминя.
Для алюминия нужен инвертор AC/DC + TIG, он подороже, чем обычный. Но для быта обычно куда интереснее возможность варить аккуратно нержу . Или просто АККУРАТНО варить там, где это необходимо. Но это обычно эксклюзивная работа, поэтому окупится и небольшой баллон с аргоном и прочие прибамбасы. Это как хобби.:p. А вот хоббировать П/А вряд ли целесообразно. Я бы лучше купил для дома аппарат контактной сварки :yu, тем более, что он вроде не слишком дорогой и тем более, очень компактный и расходка не нужна, ну если не считать самих медных стержней-контактов.
20.09.2012 в 20:59:39
wwmark, похоже, что тот, кто просто умеет нормально варить электродами и инвертором или даже трансом, и любой металл, от 0.5 мм до ... не морочатся на тему П/А , ну до тех пор, пока он действительно не понадобится по-делу , кузовщине или километрам швов. Я вообще не понимаю, в чём проблема варить профили и 1.2 мм и 1.5 мм или 2 мм ? Как тут некоторые товарищи охают и ахают. Лень учиться ? Или руки, извиняюсь, совсем из неоттуда ?:( Просто, видимо хотят всё и сразу - ну флаг тогда им в руки и П/А в карман ;) Никто ругать не будет. Но и сильно умными, тоже , пардон, но не назовёт. Мне всё это напоминает автомобили с РКП и АКП .
20.09.2012 в 21:05:10
chico63 написал : похоже, что тот, кто прОсто умеет нормально варить электродами и инвертором или даже трансом, и любой металл, от 0.5 мм до ... не морочатся на тему П/А
Ну не скажите
Viva la KUBAN!!!!!
20.09.2012 в 21:13:59
chico63 написал : Я бы лучше купил для дома аппарат контактной сварки , тем более, что он вроде не слишком дорогой и тем более, очень компактный и расходка не нужна, ну если не считать самих медных стержней-контактов.
Там энерговложение очень хорошее. Черная стремная приспособа, назвывется ТОР -очень слабая. Там 2 или 2.5 килоамер. Хорошо работает споттер в режиме контактной сварки, варил шпильки м5 или м6 на кузов - чуть перебрать, и прожигает. Ток не знаю, макс потребление споттера -22квт (380). Контактную проще самому сделать, иначе слишком дорого.
20.09.2012 в 21:24:18
wwmark написал : Олег, ну проволокой то пролезешь, а горелкой? Это электрод можно буквой "ЗЮ" загнуть и подлезть туда, куда и рукой не подлезешь. Кто отопление варил, наверняка сталкивались.
Я потому и взял многофункциональный инвертор, чтобы иметь возможность не только качественно, но и красиво положить шов при самых разных раскладах. Зимой в неотапливаемом гараже варить электродами было еще то удовольствие, поскольку дым висел коромыслом и приходилось работать с открытой створкой ворот. Да и то не особо помогало. Теперь же, после появления ПА, просто балдею. ММА+ТИГ+ПА+пускозарядное - всё это в одном корпусе обошлось дешевле, чем стоит простой ММАшный Пико-162-й. Причем ТИГ в моем аппарате не просто типа Лифт-арк, а полноценный с осциллятором и газовым клапаном, управляемым с выносной кнопки (вернее, я сделал что-то наподобие педали из большой кнопки от дверного звонка). На хватает для полного счастья только ТИГ-переменки.
Кузовщину варить электродом конечно кое-как можно, а может и очень хорошо можно, но ПА для этого всё же больше подходит. Да и изделия из профильных труб тоже очень удобно варить полуавтоматом.
Сытый конному не пеший!
20.09.2012 в 21:27:51
chico63 написал : в чём проблема варить профили и 1.2 мм и 1.5 мм или 2 мм
Не получается. Прожоги, подрезы, во внутренних углах шлак. Даже при сбитой обмазке надо жестко фиксировать детали -иначе собьется. Такую тонкую незаневоленную деталь заворачивает винтом.
chico63 написал : Лень учиться ?
Тонкое -реально лень. С толстыми железяками както нагляднее, чтоли. Шлак хорошо выходит наверх, да и шлака в % отношении меньше.
chico63 написал : Или руки, извиняюсь, совсем из неоттуда ?
Оттуда. Честно. Выкручиваюсь п\а
