misha spb
misha spb
Кириши
29.09.2012 в 11:46:38
К чему столько сложностей ? Зачем паять ? Гильзу на кабель , всё это в разъём , спокойно обтянуть винтом - плющит как надо .
Рождённый в СССР
пардус
пардус
Анапа
29.09.2012 в 20:59:37
misha spb написал : К чему столько сложностей ?
Так може оне мазохисты:o
Viva la KUBAN!!!!!
DED
DED
29.09.2012 в 23:08:20
Несколько фоток по обустройству Есабовского держака. Комплектующие; Держак ЕСАБ, бинцель "папа", кусок кабеля 16мм/2
Зачищаем кабель и торцы "спаиваем" электросваркой, электрод SE-46, Ф2,5. В принципе любым можно.
Потом всё это дело вставляем и зажимаем. Заметте, кабель на 16 и винты заподлицо. Еслиб кабель был на 25 или пропаян, то винты наверно торчали бы, и резину натягивать было бы проблематично.
Прижимная пластина шла вместе с держаком. Как она стоит на фото, мне не понравилось, хотя и всё было конкретно зажато. Но ощущение, что она опирается краями о стенки отверстия, сподвигли меня снова раскрутить и переставить её, И тут фотик сдох..
Через часик он осилил одну фотку конечного результата.
хигэ
хигэ
30.09.2012 в 01:38:40
пардус написал : Так може оне мазохисты
если не секрет, а как вы догадались? :a в моём случае китайцем обжатый кабель стал переламываться в месте обжима (часть жил была перебита) пропаивание решило проблему
ASN
ASN
30.09.2012 в 03:22:45
Берем "инструмент сварщика", ПГ-70, прессуем на конец кабеля медную втулку. Вставляем потом в любую дырку и зажимаем. Если надо на болтик крепить, прессуем вместо втулки наконечник. Проверенное соединение. Надега. А сам по себе, инструмент ПГ-70 весьма востребован в хозяйстве... так что, рекомендую обзавестись!
_maximus_
_maximus_
30.09.2012 в 09:18:16
ASN написал : Берем "инструмент сварщика", ПГ-70
Реклама сэээррр ;)
ASN
ASN
30.09.2012 в 12:22:35
_maximus_ написал : Реклама сэээррр
Она самая! Но это, тот редкий случай, когда "до широкой общественности" доносится информация о действительно полезном девайсе!
POG65
POG65
Сатка
30.09.2012 в 12:41:40
ПГ-70 Интересная приспособа. Буду знать. Спасибо за наколку;)
IgArt
IgArt
Магнитогорск
30.09.2012 в 12:43:12
DED написал : Через часик он осилил одну фотку конечного результата.
Ой, какой маленький, т.е. коротенький провод.... Шутка. А таким удобно работать? Или это обоснованно технически-электрическими особенностями инвертора. Я заменил комплектные провода Ресанты 220А на 3 метровые 25 кв.мм. для удобства и чтоб аппарат подальше стоял от места сварки. А правильно ли это? Антизалипалка от этого сильно зависит?
master.msk
master.msk
30.09.2012 в 12:53:10
DED, держак удобный правда? У меня тоже такой есть.:) А почему к нему такой короткий кабель и зачем втулки, вроде и без них неплохо все?
POG65
POG65
Сатка
30.09.2012 в 13:00:12
master.msk написал : У меня тоже такой есть
Симпатичный. А кабелек действительно короткий;)
