Lamp написал : Так делают?
по всякому делают:)...а высверлить?...а потом прожечь или вырезать-всё полегче....
12.10.2012 в 15:19:14
12.10.2012 в 15:23:03
Lamp написал : Если не рекомендуют резать инверторами, то, может, болгаркой вырезать? Так делают?
осторожно только(УШМ все таки) можно, можно и отверстий по кругу на сверлить потом шлиф камнем подравнять
Der Kaffee mit den Sahnen
12.10.2012 в 15:39:18
ribakow.fthj написал : по всякому делают:)...а высверлить?...а потом прожечь или вырезать-всё полегче....
Высверлить - это мысль, спасибо! Вот я высверлил отверстие. Как дальше быть? Какова техника выжигания, что-то не могу себе представить? Я пытался разрезать сварочной дугой рессору (фото выкладывал), а электрод забивал отверстие. Не могли бы описать поподробнее? Я себе это представлял так: приближаем дугу к металлу, расплавленный электрод стелется по краям отверстия, двигаем дальше. А на деле оказалось так: докрасна нагреваю металл, протыкаю элетродом, вынимаю, собираюсь проделать дырку чуть ниже, а в это время металл с электрода образует валик на этом месте, которое чуть ниже. Пытаюсь продырявить, в результате образуется как бы нарост из металла элетрода на этом месте. Вот такой обратный эффект - хотелось дырку сделать, а получился нарост :)
12.10.2012 в 15:45:28
Lamp написал : Вот такой обратный эффект - хотелось дырку сделать, а получился нарост
Если просверлите -то буде намного легче это отверстие раздуть...
12.10.2012 в 16:00:33
Lamp написал : Я пытался разрезать сварочной дугой рессору (фото выкладывал), а электрод забивал отверстие. Не могли бы описать поподробнее? Я себе это представлял так: приближаем дугу к металлу, расплавленный электрод стелется по краям отверстия, двигаем дальше. А на деле оказалось так: докрасна нагреваю металл, протыкаю элетродом, вынимаю, собираюсь проделать дырку чуть ниже, а в это время металл с электрода образует валик на этом месте, которое чуть ниже. Пытаюсь продырявить, в результате образуется как бы нарост из металла элетрода на этом месте. Вот такой обратный эффект - хотелось дырку сделать, а получился нарост
Попробуйте металл потоньше прожечь 2-3мм...попробуйте кончик электрода в разные строны или круговыми движениями...чтобы дугой прожигать и в тоже время сдувать лишний металл..и току поболе и почти прямой угол...можно и поэксперементировить с полярностью...на тонком получица...потом понятнее станет...я по правде сказать и сам только постигаю есчо все премудрости сварки...:) практически...
12.10.2012 в 16:01:58
я вам уже писал пост Сообщение от Lamp
попробуйте установить свою заготовку на ребро и резать сверху вниз , результат сами увидите :)
12.10.2012 в 16:04:01
Lamp, Концом электрода постоянно делайте движения, выгребая шлак и металл из реза. Электрод держите практически параллельно разрезаемому металлу, чтобы дуга была направлена в направлении реза
12.10.2012 в 16:06:36
Викторыч написал : Электрод держите практически параллельно разрезаемому металлу, чтобы дуга была направлена в направлении реза
тожа верно...чтоб дугой сдувало ...
12.10.2012 в 16:11:39
Викторыч написал : Lamp, Концом электрода постоянно делайте движения, выгребая шлак и металл из реза. Электрод держите практически параллельно разрезаемому металлу, чтобы дуга была направлена в направлении реза
Вот как нужно! "Выгребать" - это как? А если дуга погаснет, когда выгребаю? Или выгребать нужно боком электрода?
12.10.2012 в 16:13:35
ribakow.fthj написал : Попробуйте металл потоньше прожечь 2-3мм...попробуйте кончик электрода в разные строны или круговыми движениями....
Есть у меня тонкий уголок, попробую на нем, спасибо за советы :)
