пардус
пардус
Анапа
06.11.2012 в 19:16:11
chico63, тон сбавьте пожалуйста.
chico63 написал : Вы имеете ввиду металлопластиковые трубы ?
ribakow.fthj написал : ПВХ-не слыхал...
Это не металлопласт
Viva la KUBAN!!!!!
chico63
chico63
Щелково
06.11.2012 в 19:24:22
пардус написал : chico63, тон сбавьте пожалуйста.
Это насчёт чего ? Не понял "юмора":eek:
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.11.2012 в 20:02:49
пардус написал : Это не металлопласт
а я про чево гутарю?.....
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
06.11.2012 в 20:26:21
chico63 написал : Проблеммный ( несколько) профиль для НОРМАЛЬНОГО сварщика - это менее 1.2 мм толщиной стенки.
Пофиль например 20*40*1,2 расходица тожа на "ура"-потомушта дешевле...а варить ево можно и 3ой...и 2...не говоря о 2,5мм электродами можно научица..:)
cccp62
cccp62
Рязань
06.11.2012 в 22:19:21
Alexxus написал : Хочу сварить полукруглый, накрываемый поликарбонатом, из профтрубы такие делают. А поскольку трубогиба у меня нет, возник вопрос. Я ведь сопромат не изучал. Если дуги делать из полосы (например 60 или 40), а между ними укосины либо из арматуры, либо профтрубы. Типа такого:
Прекрасно стоит не одну зиму такая теплица размером 3х8, каждая арка из трубы 30х15, стоят через 1 метр, и никаких ферм, Вы что? основание (продольное, низ)-40х40, продольные рейки по длине 20х10, и никаких прооблем!
Ярослав_М
Ярослав_М
06.11.2012 в 22:28:43
chico63 написал : У вас мало опыта, поэтому и пишете подобную. ЕРУНДУ !:swoon Самый ходовой профиль до 50-60 для разных каркасов и подобного именно с толщиной стенки 1.5 мм, 2 мм. И отлично , без всякого геморроя варится как трансформатором так и инвертором , именно РДС, так называемой. Проблеммный ( несколько) профиль для НОРМАЛЬНОГО сварщика - это менее 1.2 мм толщиной стенки.
Менее 1.2 это уже не профиль а жестянка, или около того. Напрасно так разгорячились, ваш хлеб мне не отбить, да и не рвусь я дышать парами марганца сверх необходимого. Не хотите посоветовать или не можете, дело известное. Только грубить то зачем. Обвинять в том, что не можете во мне нормально обосновать. Хвастаться тем что не не можете представить на наглядных фото.
Будем считать что у профи температура дуги почему то на 1000 градусов ниже, шлак более легкокипящий, а металл какой то особо тугоплавкий, не прогорает. А у меня все любительское, худшее сочетание параметров, да и труба фактически стырена с помойки(у соседа). Спасибо за консультацию.
Tomkol
Tomkol
Прага
06.11.2012 в 22:57:45
Ярослав_М написал : Ставлю Минус на детали, на уровне едва уловимой разницы, все же немного сокращает прожоги, хотя есть мнение что тонкий лист лучше варить как раз на прямой полярности, ибо хоть и жара больше, но там пятно нагрева на делали большей площади. Я разницы практически не уловил.
Пробуйте еще какие-нибудь другие электроды. Некоторые марки дают более жесткую дугу, некоторые - мягче. Соответственно, у вторых дуга не будет "продавливать" тонкий разогретый металл детали. И полярность все же посоветую прямую ставить.
Alexxus написал : трубогиба у меня нет
Можно сделать периодические поперечные надрезы на той стороне трубы, которая будет находиться по внутреннему радиусу. После сгибания трубы аккуратно их заварить. Для разовой работы это будет бюджетнее, чем приобретать или изготавливать специальный трубогиб.
Сытый конному не пеший!
state
state
Ростов-на-Дону
06.11.2012 в 22:59:13
Ярослав_М написал : Где то сталкивался с вариантом 20х20х2.5, тоже приемлемый вариант, на грани. А 1.5 мм это не для РДС, если не брать большого любителя создавать себе трудности.
Я сварил навес из профиля 40х20х2. 2 мм варится тройкой просто отлично. А профилем 30х20х1,5 приваривал дополнительные перекрытия - посложнее конечно, чем 2, но приноровился легко. Плюс я из кусочков 1,5 мм сваривал длиннные куски - двойкой короткими проходами нормально получилось.
ЗЫ: кстати доделал таки свое сооружение:
chico63
chico63
Щелково
06.11.2012 в 23:02:45
Ярослав_М написал : Напрасно так разгорячились, ваш хлеб мне не отбить, да и не рвусь я дышать парами марганца сверх необходимого. Не хотите посоветовать или не можете, дело известное. Только грубить то зачем. Обвинять в том, что не можете во мне нормально обосновать. Хвастаться тем что не не можете представить на наглядных фото.
Насчёт какого "хлеба" вы тут вещаете ? Чего вам советовать - учитесь и тренируйтесь. Вам уже и Рыбаков всё популярно объяснил. Он тоже, кстати, любитель-сварщик, как и я . Я вам не грубил вовсе, а сказал очевидную всем мало-мальски УМЕЮЩИМ варить , вещь . А ваши деткие комплексы -обиды тут среди нормальных мужиков просто смешны, ей-богу. Насчёт моих работ - "хвастаться" не буду, а вот если вам это интересно - САМИ найдёте на этом форуме или на моём личном сайте и фото и подробную инфу по ним. Только, подозреваю, что вам это не будет интересно - не для таких товарищей там инфа, а для тех, кто хочет чему-то научиться, а не по-детски надувать щёчки:flirt и обижаться на общеизвестные истины. Просто я не могу молчать, когда говорят глупости, особенно не имея мало-мальски даже любительского опыта - иначе вы бы этого не говорили тут. Это же касается и насчёт вашего "понимания" о методе сварки с отрывом. Вам уже другой товарищ указал на ваше НЕДОПОНИМАНИЕ сути процесса. Не хотите принципиально дышать марганцем или прочим, тогда вообще чего вы тут распинаетесь о сварке ? Не берите вообще в руки сварочный аппарат, а найдите хорошего сварщика - он вам всё сделает , ( если захочет )
chico63
chico63
Щелково
06.11.2012 в 23:11:20
state написал : ЗЫ: кстати доделал таки свое сооружение:
Красиво получилось, как в настоящем цеху-ангаре :applause:
Alexxus
Alexxus
06.11.2012 в 23:15:59
cccp62, А поподробней?... У меня конечно еще до весны куча времени.... Собираю инфу... Скажу одно.. Ни пластика, ни пленки не приемлю. Если делать, то на всегда... По крайней мере...на мои века.. В голове уже зреет конструция трубогиба....
