chico63 написал :
наверняка проплавите и гайку и резьбу похерите, особенно на мелких гайках.
да пока все обходилось :)
chico63 написал :
Но в случае с гайкой это не так уж и важно - даже пары тройки прихваток обычно вполне хватает для надёжной фиксации от проворота.
гайка не всегда варится на корпус только для того, чтобы "зафиксировать" ее неудобное монтажное положение, поэтому несущие швы не редкость и пара прихваток не прокатит.
Для ого, чтобы обеспечить качественный шов можно подойти и со стороны величины тока и диаметра электрода и скорости сварки. в большинстве случаев и со стороны вида сварки.
chico63 написал :
на изделиях фабричного изготовления часто так и делают - пару - тройку отдельных точечных прихваток,
П.С. практически на всех "продажных"(многие из них сделаны даже не в условиях соответствующего пр-ва) изделиях, где гайка фиксируется на прихватках - варено П/А, где шов в отрыв сделать проще, так чтобы "не отвалилось" или роботом-автоматом, да и подобные соединения практически везде плоскими гранями(плашмя друг к другу), угол соединения прямой, я говорил про острый угол типа гайка крепится на плоскость на ребро, где накосячить больше верятности. особенно при отсутствии опыта.
