kc_duke
kc_duke
Кемерово
10.03.2013 в 10:11:18
пардус написал : так данных мало, тонкая в моем понимании 1мм и тоньше такое П\А лучше варить, а для толше Эсаб ОК-64.30 оне рутиловые
Ну скажем к торцу листа толщиной 2мм, нужно приварить трубу диаметром 20-25мм. Толщину стенки трубы пока не скажу, у меня ее пока нет.:)
пардус
пардус
Анапа
10.03.2013 в 10:11:37
ribakow.fthj написал : еся электроды для нержи спецом...у них "палка" не магнитица....у меня есть толь 3мм
та оне и 1,2мм есть
Viva la KUBAN!!!!!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
10.03.2013 в 10:14:13
пардус написал : та оне и 1,2мм есть
У нас не найдёшь...я эти для пробы взял...продают по 1шт....ЦЛ11 вроде...
Weld
Weld
Эксперт
Одесса
10.03.2013 в 11:36:12
kc_duke написал : к торцу листа толщиной 2мм, нужно приварить трубу
К торцу, или все таки к плоскости? 2 мм это уже не такой и тонкий лист :) Какая марка стали? Какие требования к соединению ? Насколько декоративным д.б шов? Какая обработка предполагается?
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
10.03.2013 в 12:23:01
Нашел только 1,6 мм есабовские в продаже. Купил десяток. Не скажу, что удобно ими работать.
Сытый конному не пеший!
пардус
пардус
Анапа
10.03.2013 в 12:36:40
Tomkol написал : Нашел только 1,6 мм есабовские в продаже. Купил десяток. Не скажу, что удобно ими работать.
ну можа и обшибся, а варить тонкими да, иногда не айс мне авеста 308L/MVR понравились
Viva la KUBAN!!!!!
kc_duke
kc_duke
Кемерово
10.03.2013 в 17:16:58
Weld написал : К торцу, или все таки к плоскости? 2 мм это уже не такой и тонкий лист :) Какая марка стали? Какие требования к соединению ? Насколько декоративным д.б шов? Какая обработка предполагается?
Если грубо то так:
Марка стали без понятия, не полированная такая серо-синеватая. Труба как и говорил еще не куплена не какая, но думаю что будет водопроводная- ибо ее проще достать. Требования чтобы держалась сама труба. Воды в ней или иной нагрузки не будет. Шов должен блестеть и не ржаветь. Вся деталь будет отполирована до блеска. Шов должен как минимум не бросаться в глаза. Хотя с той стороны с который будет видно изделие шов будет прикрывать труба.
ИгорьК67
ИгорьК67
Эксперт
Ярцево
10.03.2013 в 22:10:47
kc_duke написал : Вся деталь будет отполирована до блеска.
Весь металл будет нержавейка?
Weld
Weld
Эксперт
Одесса
11.03.2013 в 00:37:29
kc_duke написал : так
вот оно как, по длине трубы... неизвестность марки стали ведет к такому же результату - неизвестному... Но если качество соединения чисто декоративное, и условия эксплуатации не так важны(не так критичны), можно пренебречь некоторыми моментами.. Хотя я бы советовал все таки внимательнее оценить условия эксплуатации. Если марки точно неизвестны, но предположительно это будет соединение из углеродистой(низколегированной) стали и аустенитной, желательно использовать электроды типа ЭА 395/9. В природе существуют от ф2мм
kc_duke
kc_duke
Кемерово
11.03.2013 в 06:07:54
Многорук написал : Весь металл будет нержавейка?
Да.
Weld написал : Хотя я бы советовал все таки внимательнее оценить условия эксплуатации.
Совсем забыл сказать, будет постоянная вибрация. Деталь будет стоять на мотоцикле.::)
Weld написал : желательно использовать электроды типа ЭА 395/9
Спасибо, попробую у нас поискать.
dkosarev
dkosarev
Пенза
11.03.2013 в 11:46:46
Учился варить вертикал на неделе МР-3С. Почитал, что можно варить и снизу вверх и сверху вниз. Сначала здрвый смысл вспомнил количество шлака и его текучесть для этих электродов, потом засомневался в возможности проварить вниз, хотя тот же Стив показывает приемы варки 6013 сверху вниз. Начал пробовать, вверх все ок, вниз - ср@ч полный: шлак затекает куда ему вздумается, вся ванна залита доверху им, пенится, шипит и нифига не варит. Пробовал увеличивать угол наклона, чтобы шлак отжать, результата особо не дало, чуть ток увеличил - тоже. Сейчас прочитал внимательно на сайте рекомендованные токи варки сверху-вниз, для тройки 140-170 :eek: конечно такой ток может и отожмет шлак, но цифра страшная уж больно, сварка сверху вниз позиционируется же для тонкого металла. Как тут быть?
