chico63
chico63
Щелково
03.05.2013 в 10:33:33
Худой написал : кто подскажет каково размера лист металла тройки??? чтоб его порезать на части без отходов
Вообще-то самый распространённый размер для листов от 3 мм и тоньше - это 2500х1250 мм. А вот 4 мм и толще уже обычно идёт 6000х1500 мм. Вы верх закрывать будете ? Так будет гораздо прочнее.
Анатолий4 написал : Усиление швелером по периметру ванны, примерно на половине высотыи
Высота небольшая, вряд ли стоит тратиться на швеллер. Особенно если будет и приваренная сверху крышка, ессно, с широкой заливной горловиной.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
03.05.2013 в 10:50:26
Худой написал : (стенки не раздуло и дно ходуном не ходило).
Так высота все- таки 1м или 1и 5? Весчи немного разные.
chico63 написал : крышка, ессно, с широкой заливной горловиной.
О крышке пока речь не шла.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
03.05.2013 в 11:03:58
Не удивлюсь,даже,если окажется, что перед каждой зимой ее планируется оборачивать, примерно, вверх дном с предварительной отмывкой и отбивкой грязи от днища (судя по предъявляемым к ней требованиям)
chico63
chico63
Щелково
03.05.2013 в 11:13:13
Анатолий4 написал : О крышке пока речь не шла.
Так вот и упомянул, чтобы вопрошающий определился заранее - закрытый бак ему нужен или открытая ванна . Несколько разное усиление будет в этих случаях. 1.5 метра тоже не слишком много, особенно если брать 3 , тем более 4 или 5 мм лист. Конечно при условии, что и перегородка будет внутри. 3 метра - уже приличная длина. Хотя, если нет фин.ограничений или охота с запасом сделать - ноу проблем. Я только одну потенциальную неприятность вижу в подобном поперечном усилении - там между стенкой и профилем может задерживаться водичка и будут очаги более быстрой коррозии :(
Анатолий4
Анатолий4
Псков
03.05.2013 в 11:53:28
chico63 написал : 1.5 метра тоже не слишком много,
Нет на такой высоте-усиление делается. Если б мой технолог предложил сделать аналогичную промывочную ванну без усиления да еще из тройки, я б просто покрутил пальцем у виска без дальнейшего продолжения разговора.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
03.05.2013 в 12:05:36
chico63 написал : перегородка будет внутри.
перегородка внутри держит нагрузку, восновном, по одной координате.
chico63 написал : может задерживаться водичка и будут очаги более быстрой коррозии
На наш век хватит, да и проблема, допустим, разрешимая, тем более, что над ней не заморачиваются даже в гальваниках. (Ведь меньше, чем на 5 ке и 14- 16 ом швелере-мы б с технологом не сошлись):D
chico63
chico63
Щелково
03.05.2013 в 12:34:45
Анатолий4 написал : На наш век хватит, да и проблема, допустим, разрешимая, тем более, что над ней не заморачиваются даже в гальваниках. (Ведь меньше, чем на 5 ке и 14- 16 ом швелере-мы б с технологом не сошлись)
Ну на производстве требования несколько иные, чем просто бак для воды, мирно стоящий на улице под открытым небом. Да и ГЛАВНОЕ - деньги на материал для этого сооружения отрываются от собственного семейного бюджета, а не обезличенно по безналу - разница, думаю, вполне очевидна. ;)
Анатолий4
Анатолий4
Псков
03.05.2013 в 12:52:18
chico63 написал : Ну на производстве требования несколько иные, чем просто бак для воды, мирно стоящий на улице под открытым небом.
Ну вот, для начала и подождем- узнаем: будет ли он мирно стоять на улице, как это делает на пр- ве, например. ;):И вообще, по- моему давно уже уместны комментарии автора проекта.:confused:
Анатолий4
Анатолий4
Псков
03.05.2013 в 13:06:27
chico63 написал : Да и ГЛАВНОЕ - деньги на материал для этого сооружения отрываются от собственного семейного бюджета
По поводу чего я уж точно не хочу спорить. Проблема вот только в том, что найти оптимальную для бюджета комбинацию листа и элементов усиления при такой постановке вопроса- задача,непосильная даже для проф. разработчика емкостей. А уж мне- то: куда там...:D
chico63
chico63
Щелково
03.05.2013 в 13:45:56
Анатолий4 написал : И вообще, по- моему давно уже уместны комментарии автора проекта.
Да, автор, скорее всего на даче шашлыки жарит и отдыхает, ему сейчас не до интернета. ;)
Анатолий4 написал : Проблема вот только в том, что найти оптимальную для бюджета комбинацию листа и элементов усиления при такой постановке вопроса- задача,непосильная даже для проф. разработчика емкостей.
;) Главное, думаю, это швеллерюги под низ подложить, или ещё какую-нить прочную подставку-постамент. Чтобы всё не согнулось и не опнулось ...:scare А как конкретно варить и примеры готовых изделий - уже тут ему полезную ссылку дали. :applause:
Анатолий4
Анатолий4
Псков
03.05.2013 в 14:12:43
chico63 написал : А как конкретно варить и примеры готовых изделий - уже тут ему полезную ссылку дали.
Надо будет заглянуть.
