johnlc
johnlc
Сыктывкар
26.06.2013 в 18:10:34
Tomkol написал : Я как-то пробовал болгаркой с зачистным диском - скользит, как по льду.
"зеленый" карборундовый круг + шлифстанок. чтонибудь мелокое - алмазная тарелка + шлифстанок.
Tomkol написал : Может лучше просто обычным рутиловым электродом наплавить, а потом закалить, опустив в масло?
где вот только столько углерода в электродной проволоке "обычного электрода" взять чтобы он калиться начал.... ПС а распредвал можте быть вобще - чугунный...
DED
DED
26.06.2013 в 18:23:22
spilb написал : Бросилось в глаза то, что фермы с двух сторон сделаны вот так :
Ещё при совке такое проектировалось. Работал в ангаре, метров 40 шириной, там такие же фермочки стояли. Правда трубы посолидней, и ещё стыковка болтовая была по середине.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
26.06.2013 в 18:35:38
Думаю что ферма даже переусилина. Внизу можно было чуть меньшего сечения профиль использовать.
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
26.06.2013 в 20:39:25
G.A.S. написал : Как бороться с этим?
Приветствую. На трубах мелкого диаметра с этим достаточно сложно, я сам делаю так:1 ток чуть больше чем требуется, для того чтобы долго не разогревать ванночку; 2 на подъеме электрод зажигаю чуть выше и оч быстро опускаю вниз(старт 8-9мм выше от замка), на выходе, если электрод кончился или прервался почему-то, то тоже самое начинаю чуть дальше и возвращаюсь к замку. Когда я учился варить мне старые сварные советовали ток на трубах делать больше -по той причине что дугой из шва шлак выплевывает-так это или нет не знаю но сколько с трубами сталкивался стыки не текут.
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
26.06.2013 в 20:48:00
spilb написал : Всем доброго дня!!! Сегодня увидел, что перед одним зданием установлен навес: фермы и сверху поликарбонат. Бросилось в глаза то, что фермы с двух сторон сделаны вот так : . Т. е. нижний профиль до стены не доходит. Как думаете, правильно ли это, не согнётся ли вся эта конструкция под снегом? Но наверно этот вопрос больше к Малевичу.
Приветствую.Судя по фото верхний профиль мертво заделан в стену а укосина оставляет оч короткий отрезок для изгиба -моё мнение край фермы сделан правильно а вот какая нагрузка на него будет применяться это надо поглядеть подумать какой профиль? какая длина пролёта? какова возможная нагрузка?
26.06.2013 в 23:35:43
mihail28-32, спасибо за ответ!
mihail28-32 написал : Когда я учился варить мне старые сварные советовали ток на трубах делать больше -по той причине что дугой из шва шлак выплевывает-так это или нет не знаю но сколько с трубами сталкивался стыки не текут.
Варите с отрывом дуги?
aluma
aluma
26.06.2013 в 23:48:14
ribakow.fthj написал : понятно...Дааа-хитровато придумано...непонятно для чево нижняя...
Нихрена "хитроватого", обычная ферма. Нижняя и укосины между ней, и верхней, для уменьшения (устранения) изгиба последней. Можно фотки мостов порассматривать. короче обычный сопромуть. :) (Вместо усилий на сжатие (что может привести к потере устойчивости-сложится в конце концов), в ферме преобладают усилия на растяжение).
cccp62
cccp62
Рязань
27.06.2013 в 00:01:15
spilb написал : Т. е. нижний профиль до стены не доходит. Как думаете, правильно ли это, не согнётся ли вся эта конструкция под снегом?
нижний пояс работает только на растяжение, поэтому жёстко креить его к стене нет необходимости. да и сечение его можно было бы уменьшить, без потери несущей способности.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.06.2013 в 00:02:02
aluma написал : Нижняя и укосины между ней, и верхней, для уменьшения (устранения) изгиба последней.
ribakow.fthj написал : .это лишний вес наверна..В принципе чтобы усилить-то можно было без диагоналных а просто второй к первому закрепить..
:p
:p
пардус
пардус
Анапа
27.06.2013 в 00:04:54
не получится, раскосы нужны
Viva la KUBAN!!!!!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.06.2013 в 04:47:35
пардус написал : не получится, раскосы нужны
получица...
