aluma
aluma
08.10.2013 в 00:42:48
entin написал : Конечно, не думаю, что советские болты были из нержавейки... Тогда и гвозди и шурупы одноразовые были.
Та будет себе и людям мозх компостировать. :) Шо советские болты, шо теперешние с маркировкой 5,8 с, из обычной железяки, легкосвариваемой (т.е. содержание углерода в стали менее 0,45%) Практически варятся леХко и без проблем, вот пример http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148111&p=2739888&viewfull=1#post2739888.
Tomkol
Tomkol
Прага
08.10.2013 в 01:18:23
Mekor написал : Корпуса серверов, стоек, бесперебойников, они все 100% оцинкованные, крашенные.
Дело не в краске или цинковании - это как раз не удивляет. А вот толщина металла 1,5мм - да.
Сытый конному не пеший!
Анатолий4
Анатолий4
Псков
08.10.2013 в 01:40:00
Были и из нержавейки и из титана, но у вас,думаю, все же просто оцинкованные. Покрытие от времени и влаги сереет, Да и пассивация (то от чего зависит цвет покрытия), применяется разная. Если резьба основная,сталь, вернее всего ,не легированная. Т,е. варится нормально.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
08.10.2013 в 09:09:08
entin написал : А что, если я на свой Гухгл ссыль дам? На фотоальбом, к примеру?! Админ мене не затогосить?!!! Там разрешение фота чёткоя...!
пожалуйста укажите ссылку на гугл :)
Der Kaffee mit den Sahnen
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
08.10.2013 в 12:21:04
entin написал : Вот тут с радикала выкидывает! Ни одна не открылась.
На Радикал лучше не надо. Уж очень поганый хостинг :( Есть нормальные хранилища. Пардус, выше, посоветовал. Я тоже этим хостингом пользуюсь.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.10.2013 в 13:50:52
avaks написал : На Радикал лучше не надо. Уж очень поганый хостинг Есть нормальные хранилища. Пардус, выше, посоветовал. Я тоже этим хостингом пользуюсь.
На облако отправь..:)
sanya1965
sanya1965
08.10.2013 в 14:43:35
Mekor написал : Нужно сварить кожух-крышку из пластин оцинкованной стали 1.5мм (остатки комп. барахла). Вот попробовал варит оцинковку инвертором Глобус 160А на токе в 53а, электрод 2мм "Монолит" серия AHO - xx , хотел уточнить каким лучше рисунком проваривать шов , опыт у меня в пол кило электродов, варим только электродом, другого ничего нет.
для начала зачистить цинк по линии сварки. при сварке -сначала прихватки, потом стежки, потом после остывания замонолитить стежки. пластины в вашем случае тонкие, тепловые поводки надо периодически компенсировать (рихтовать, подгибать). поэтому сплошной шов в один проход, даже самый прекрасный с распистонистыми вензелями -не для этого случая. в идеале для таких случаев -используют полуавтоматы, с остыванием в кондукторе\оправке.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
08.10.2013 в 14:47:57
sanya1965 написал : для начала зачистить цинк по линии сварки.
Да, кстати, читая посты, все хотел сказать, что зачищается он совсем не сложно.
entin
entin
08.10.2013 в 20:02:26
Вот, добрался... Сфотографировал болт. Торец болта не получился нормально. Да он и не серый какой-то. Они там по цвету разные. От серого до такого как на фото, чуть желтоватого, что ли.. На торце написано вверху 0 ниже 58. Прочитал, что "Болты класса прочности 5.8 выдерживают нагрузки на 20% больше, чем 4.8. Широко применяются во всех отраслях народного хозяйства для малонагруженных соединений. Изготавливаются из стали 35, 20Г2Р с последующей закалкой. Выдерживают в два раза большее разрушающее воздействие по сравнению с классом прочности 4.8 Рекомендуем применять в ответственных конструкциях и механизмах." Ещё нашёл: http://metizorel.ru/calibr20g2r.html (текст не копируется). Но мне это ничего не говорит о сварке этих болтов с обычной сталью.. Рядом с болтом часть петли. Тот же вопрос : варить обычными электродами? Кстати, для сварки разнородных сталей хотел взять (по каталогу-описанию) ОЗЛ 6. Правильно выбрал? Ну и само фото https://lh4.googleusercontent.com/-_tFAYCpzoZY/UlQky4z3XzI/AAAAAAAAH1s/ewLSZUqGZyo/w640-h480-no/IMG_3960.JPG
aluma
aluma
08.10.2013 в 20:15:51
entin написал : ...На торце написано вверху 0 ниже 58...
Самый обыкновенный, варится, в домашнем хозяйстве, чем угодно, от АНО21 до супер-пупер электродов. Такие болты (прочностью 5,8), с блескучим покрытием, у нас на стройрынках продают за копейки... ЗЫ. Ужо-б сам попробовал приварить и всё выяснил практически... :) ЗЗЫ. Хуже болтов 5,8 только мебельные винты под отвёртку, шляпка отрывается на раз при попытке скрепить ними железяки.
entin
entin
08.10.2013 в 21:51:33
https://lh5.googleusercontent.com/J3d1VZcc0_THau7OU6e8mayDKoWcgxYDfKcSt8QidF8=w304-h228-p-no Это давно. https://lh6.googleusercontent.com/ihxmXwltfB9XePGAGsvTmc94AtCmvgjvSSdUmQDrWrM=w305-h228-p-no Это по воде. Прямо сразу после дождя. Потом, конечно, ещё пару проходов. https://lh3.googleusercontent.com/r--wewz_i1BqaxARrtApbMOUkkxzk_mW6UqUB6BdzS8=w305-h228-p-no Это один из последних. Так стало получаться, когда стал не на дугу смотреть, а на ванну.
