Tomkol
Tomkol
Прага
16.12.2013 в 11:18:26
spilb, надо было с таким расчетом подставочку сконструировать, чтобы снизу литровую банку подставить можно было и елку питать живительной смесью. Месяц будет живая зеленая стоять и не осыпаться. Рецептов смеси в интернете полно. Основные ингредиенты, если не ошибаюсь, аспирин, сахар и еще что-то.
Сытый конному не пеший!
entin
entin
16.12.2013 в 20:41:20
spilb написал : Зима. Особо на улице сваркой делать нечего.
А почему? Технически, или... У нас -10, а варю. Надо. Или лучше при такой температуре не надо?
spilb
spilb
17.12.2013 в 08:52:50
entin, Просто у меня обычно сварочные работы сопряжены с бетонными и покрасочными работами... А так, как это дела домашне-садовые, то всё это дело подождёт до весны. Не охота мерзнуть, а поварить охота.. ))
entin
entin
17.12.2013 в 11:31:49
spilb, я почему спросил.. Ребёнок вчера не дал дописать. Я вчера подхожу к железу. -10, но очень большая влажность, то о чём дополнительно говорили... Железо в толстенном слое инея. Опыта работы в таких условиях нет. Ну я и развил логику: если снять иней железной щёткой, всё(!) и стол будет мокрым. Чтоб перехватывать и переворачивать железо, надо всякий раз менять перчатки, чтоб сварные сухими оставались... Логика как в анекдоте:"...граждане, он меня с.. обозвал..." В общем простого решения не нашёл, ушёл ничего не сделав.. До этого пару дней назад 4-х мм. прут сваривал. Тоже -10, но без шубы железо было.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.12.2013 в 11:39:53
entin написал : Железо в толстенном слое инея. Опыта работы в таких условиях нет. Ну я и развил логику: если снять иней железной щёткой, всё(!) и стол будет мокрым. Чтоб перехватывать и переворачивать железо, надо всякий раз менять перчатки
Ты повари сваркой ту железку-она махом оттаить и высохнет...
Klez
Klez
Белгород
17.12.2013 в 15:23:47
ribakow.fthj, Я смотрю тут умных много.. а вот попробуй на мокрой железке гусаком(фубагом) дугу зажечь;) Если электроды хорошие,и то с пятого раза не всегда запаливается.
7351
Донецк
17.12.2013 в 15:34:25
Klez написал : попробуй на мокрой железке гусаком(фубагом) дугу зажечь Если электроды хорошие,и то с пятого раза не всегда запаливается.
Обычными АНО-21, аппарат IMS1700, легко поджигал дугу на полосе, засунутой в лужу. Попробуйте и у Вас получится. Только хороший контакт массы обеспечте и ржавчину с железяки уберите. По толстой ржавчине и по сухому плохо поджигается. Ржавчина - изолятор, причем хороший.
Klez
Klez
Белгород
17.12.2013 в 15:50:27
7351 написал : Обычными АНО-21, аппарат IMS1700, легко поджигал дугу на полосе, засунутой в лужу. Попробуйте и у Вас получится. Только хороший контакт массы обеспечте и ржавчину с железяки уберите. По толстой ржавчине и по сухому плохо поджигается. Ржавчина - изолятор, причем хороший.
Не ну зачем ржавый мокрый металл варить? Поры и не провар обеспечен. Да и поджиг херов был скорей от низкой напруги в сети 176v,я так просто сказал,что подготовка изделия сильно влияет на конечный результат.. А так и в чане с водой дугу на ОК.46 зажигал. Про ржавку верно,её тока с оццилом хорошо пробивает.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.12.2013 в 15:59:25
Klez написал : Я смотрю тут умных много.. а вот попробуй на мокрой железке гусаком(фубагом) дугу зажечь Если электроды хорошие,и то с пятого раза не всегда запаливается.
А я варил...и в снегу тоже ...и весь сырой тоже бывало...даже щипать начинало...от электродов зависит...некоторые подмоченые луче чем сухие варють..
Мэд Огурец
Мэд Огурец
23.12.2013 в 03:11:41
Всем ку! ребята, я работаю только РДС. Вопрос по ПА. Можно ли им варить котел? Просто РДС медленнее, а меня интересует скорость.
7351
Донецк
23.12.2013 в 03:37:44
Мэд Огурец написал : Можно ли им варить котел? Просто РДС медленнее, а меня интересует скорость.
Можно. Один из первых на форуме владельцев ИНЭУМов сначала сваривал котлы на продажу РДС, потом нанял сварщика профи, потом купил трансформаторный ПА и дело пошло намного лучше и шустрее. И пропал с форума после этого
