Austenit
Austenit
Северодонецк
15.01.2014 в 16:22:10
Посоветовали попробовать угольный электрод. Уже пробовал, понравилось. И медь , и нерж, и жесть . Жесть нужно с отбортовкой , лучше! И плюс местный нагрев порадовал!
Garik_31
Garik_31
Губкин
15.01.2014 в 17:04:38
Austenit написал : Посоветовали попробовать угольный электрод. Уже пробовал, понравилось. И медь , и нерж, и жесть . Жесть нужно с отбортовкой , лучше! И плюс местный нагрев порадовал!
А источник тока какой? Я когда то пробовал медные провода сваривать, грязновато получалось, надо было буру использовать.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
Эксперт
15.01.2014 в 17:19:48
ribakow.fthj написал : Сварка тоже безконтактной бывает...вернее сам поджиг...
И?... А бывает и контактной...)))) дело в удобстве. просто непонятно по неопытности насколько безконтакт нужен. Чуть ли не вдвое больше за него платить... Как по ощущениям ведет себя горелка? мне непонятно как вести с равномерным зазором, ни разу не коснувшись металла.В ММА какой -никакой, но есть упор на электрод. Как то чувствуется. А там? Есть ли реактивное сопротивление струи воздуха, помогающее контролировать движение?
Мэд Огурец
Мэд Огурец
Эксперт
15.01.2014 в 17:21:46
По чудному стечению обстоятельств , оказался знакомый тоговец плазморезами))) Завтра приедет на демонстрацию. Вобщем не плохо. Привезут. Дадут поюзать. И по цене неплохо.за 40 джасик - 3800. грн.
Austenit
Austenit
Северодонецк
15.01.2014 в 18:01:02
Garik_31 написал : А источник тока какой? Я когда то пробовал медные провода сваривать, грязновато получалось, надо было буру использовать.
Инвертор . Вид конечно не очень, с бурой не пробовал. А металл науглероживает ,к сожалению. Может есть идеи?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
15.01.2014 в 18:43:54
Мэд Огурец написал : И?... А бывает и контактной...)))) дело в удобстве. просто непонятно по неопытности насколько безконтакт нужен.
А вот когда сам попробуешь,как говорица -на собственной шкуре-то сам многое и узнаешь...:)
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
15.01.2014 в 19:08:34
Вы что - его ели? :eek:
Сытый конному не пеший!
Мэд Огурец
Мэд Огурец
Эксперт
15.01.2014 в 19:15:04
ribakow.fthj написал : А вот когда сам попробуешь,как говорица -на собственной шкуре-то сам многое и узнаешь...
Посмотрим... Отзвонились мне менеджеры про безконтактную Фортуну. Сказали, что приехала в Одессу. Точнее приплыла. неделя, дней 10 растаможка, доставка... подождем. хочецца безконтактный...Но может завтра и контактный устроит. Пощупаем, понюхаем.
Austenit
Austenit
Северодонецк
15.01.2014 в 21:20:19
Вы что - его ели?
Перед употреблением подключить напряжение!:D
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
16.01.2014 в 13:01:13
Austenit написал : Перед употреблением подключить напряжение!
А в анекдоте на этот вопрос совсем другой ответ был :)
box415
box415
17.01.2014 в 10:14:54
Уважаемые гуру, подскажите. Бывает, что электрод подлипнет. Срабатывает антистик, но электрод остается слегка прихвачен к металлу. Вопрос: нужно ли торопиться с его отрыванием, или отрывать/отламывать можно никуда не спеша? Вопрос возник при переходе на винтовой держак. На пассатижах я всегда дергал после прилипания - либо отломится от металла, либо в крайнем случае из держака выскочит. А из этого не выскакивает. Надо быстро, или зря дергаю, можно покачать-отломить?
