Мэд Огурец
Мэд Огурец
21.01.2014 в 08:03:23
я про ампераж. Для тройки немного, для двойки -ого
sanya1965
sanya1965
21.01.2014 в 11:41:24
Мэд Огурец написал : я про ампераж. Для тройки немного, для двойки -ого
зависит от производителя электрода. для лосиных много, для Судиславля -в самый раз.
zanuda
zanuda
Минск
25.01.2014 в 19:29:15
Гляжу часть указаний по сварке сместилась в "выбор инвертора":) Интересует вопрос: Рекомендуют,для временного охлаждения сварочной ванны отводить эл-д назад по шву, либо в сторону. Но ведь за это время (в месте отвода) вырастет горка металла? У меня даже временная задержка ведения эл-да вызывает этот не желательный эффект.--ток можа не правильный? И ещё вопрос: Стив, во время обучения обращает внимание на "подрезы"-- при каких условиях они возникают?
spilb
spilb
25.01.2014 в 23:23:58
zanuda написал : ..... И ещё вопрос: Стив, во время обучения обращает внимание на "подрезы"-- при каких условиях они возникают?
У меня они обычно появляются если ток великоват. Особенно на толстой железяке бывают подрезы из-за большого тока. На тонкой ведь сразу дырочка будет, а на толстой подрез.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
25.01.2014 в 23:41:19
Да великоватый ток, но главное, имха, большая скорость проводки, и, как следствие этого, плохое заполнение сварочной ванны. Отводить электрод в сторону не стоит. накакаешь только. Хотя... На потолке нормально. Что бы не перегревалось, но и хорошо проваривалось, я варю с отрывом
Мэд Огурец
Мэд Огурец
25.01.2014 в 23:42:58
sanya1965 написал : для лосиных много
Не напоминай.....)))
Tomkol
Tomkol
Прага
25.01.2014 в 23:57:16
zanuda написал : И ещё вопрос: Стив, во время обучения обращает внимание на "подрезы"-- при каких условиях они возникают?
А Вы обратили внимание на еще одну его рекомендацию: в процессе сварки смотреть не в саму точку сварки, а за дугу - туда, где уже формируется шов, и наблюдать, насколько полно заполняется (экуземуа за тафтологию) сварочная ванна. И при этом надо учитывать, что при сварке рутиловым или рутил-целлюлозным электродом приблизительно половина налитого расплава - это шлак, который потом отвалится. Т.е. наливать надо приблизительно в два раза больше, чем ожидается шов из чистого металла.
Заодно и глаза меньше уставать будут.
Сытый конному не пеший!
zanuda
zanuda
Минск
26.01.2014 в 16:44:44
Спасибо за ответы! Сварочную ванну уже вижу. Даже получалось дугой подымать ванну к верху при Т-образном, горизонтальном (как показывал на обучающем). А вот сильно шлакующими более-менее получается только вертикальные, а так настолько быстро заливает шлаком, что не успеваю сообразить и гаснет дуга. У меня аппарат как подменили-- уони-13*55 (2,5) ложит шов лучше чем монолитом (условия хранения эл-ов одинаковые) правда уяснил момент, что уонями как начал и до упора. Говорят, навыки по сварке, со временем утрачиваются. Ну не знаю. После 3-х месячного перерыва попробовал поварить-- всё,что уяснил-- получается и залипаний стало меньше.:)
RuslanVa
RuslanVa
Шахунья
26.01.2014 в 19:54:31
Уважаемые форумчане, прошу совета. Может нечто подобное и проскакивало в сообщениях, но быстро всю тему не осилю. Ваяю фиксаторы для лестницы, чтобы возить её на багажнике. В качестве материала выбрал нержавейку. Какой сорт - понятия не имею. Толщина примерно 2 мм. В общем, согнул детали, сварил первый кронштейн - получился дельтаплан. :) Попробовал другой вариант: насверлил отверстий, проварил через них. Так не уводит, но прочность, как мне показалась будет недостаточной. Попробовал "дельтаплан" разогнуть - вышло коряво. Детали будут на виду - хочется чтобы уж если не сверкало, то выглядело пристойно.
Кронштейн будет ставиться на алюминиевый аэродинамический профиль поперечины багажника - поэтому отступать от материала (нержавейка) не хочется.
Если есть идеи, как правильно сварить узел, поделитесь технологией. Буду весьма признателен. Спасибо.
Tomkol
Tomkol
Прага
26.01.2014 в 21:16:11
RuslanVa, я бы Т-образную деталь не варил с двух сторон. И при сварке оставил бы зазор хотя бы миллиметровый.
RuslanVa
RuslanVa
Шахунья
26.01.2014 в 21:43:08
Tomkol написал : RuslanVa, я бы Т-образную деталь не варил с двух сторон. И при сварке оставил бы зазор хотя бы миллиметровый.
Спасибо, а можете пояснить почему с зазором? и не варить с двух сторон?
