правнук
правнук
Бердск
30.01.2014 в 21:43:18
Tomkol написал : Посмотрел на офсайте его параметры. Пишут, что напруга ХХ 65-100В. Это как? Она может регулироваться? http://www.grpz.ru/production/civil/welding/item/svarochnie-apparati-invertornogo-tipa-forsag-200/
Тестер мой показывает 73,3В при 240В в сети, но фантазёры расказывают о каком-то чудесном импульсе- который этот самый тестер не видит. Ответ на вопрос -не знаю. В паспорте написано 75В (+25В/-10В), что 65В х.х. при 187В в сети, а 100Вх.х. при 242В в сети
Tomkol
Tomkol
Прага
30.01.2014 в 21:46:21
правнук написал : Ну всё- опять руки не из того места
Ну зачем так категорично? Я ж не об этом, а о том, что по всей видимости Вы недовольны тянущейся дугой из-за того, что не можете вовремя обрывать её, варя короткими стежками, т.е. "с отрывом". Правильно? А почему Вы варите "с отрывом", а не сплошным швом? Потому что иначе на том токе, который Вы выставили, через пару секунд будет дырка в трубе. Значит поэкспериментируйте и уменьшите ток до такой степени, когда при сварке "без отрыва" прожогов не будет.
правнук написал : а 100Вх.х. при 242В в сети
Ага, значит это из той же песни, которую когда-то Архимед пел про точку опоры для переворота Земли.
Сытый конному не пеший!
правнук
правнук
Бердск
30.01.2014 в 21:50:52
Tomkol написал : Ну зачем так категорично? Я ж не об этом, а о том, что по всей видимости Вы недовольны тянущейся дугой из-за того, что не можете вовремя обрывать её, варя короткими стежками, т.е. "с отрывом". Правильно? А почему Вы варите "с отрывом", а не сплошным швом? Потому что иначе на том токе, который Вы выставили, через пару секунд будет дырка в трубе. Значит поэкспериментируйте и уменьшите ток до такой степени, когда при сварке "без отрыва" прожогов не будет.
Крутилка грубая. Понятно, что как-то можно подобрать. Именно для той работы апарат не очень подходит, имхо.
Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
30.01.2014 в 21:55:21
правнуку горячий старт мешает.В темах по Форсажу 161 часто встречаются пожелания отключаемый ГС сделать.
правнук написал : Крутилка грубая. Понятно, что как-то можно подобрать. Именно для той работы апарат не очень подходит, имхо.
А вы не рассматривали вариант с SSVA-160-mini "Самурай". Там и ток с 5 ампер вроде начинается,и поточнее выставить можно наверное.
правнук
правнук
Бердск
30.01.2014 в 22:17:34
Serg52 написал : А вы не рассматривали вариант с SSVA-160-mini "Самурай". Там и ток с 5 ампер вроде начинается,и поточнее выставить можно наверное.
сложно достать и попробовать.
alekseyka77
alekseyka77
30.01.2014 в 22:21:17
правнук Знаете что самое забавное- что и тут, и на forumhouse одни и те-же люди... Если Вы ещё и на chipmaker и WebSvarka отметились... То и там- наши! :D
Вы лучше напишите- какими электродами пробовали варить- ф, марка... Вопрос не праздный:
alekseyka77 написал : Погонял чуток РДС в деревне- варит, но сварной я пока аховый... ...варил тройкой(сырой МР-3С- понравилось больше, чем сухой двойкой) на токе по регулятору 80А... правда варил тонкостенный профиль с отрывом..
правнук написал : Крутилка грубая...
Вот тут про доработку крутилки было, если на Вашем Форсаже стоит переменник......
Мэд Огурец
Мэд Огурец
30.01.2014 в 23:58:19
Если человек задает вопросы о выборе инвертора, то ПРО КАКИЕ УОНИ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Что бы товарищ застрелися? Или вас нашел и повбывав?
Tomkol
Tomkol
Прага
31.01.2014 в 00:29:20
Мэд Огурец написал : Если человек задает вопросы о выборе инвертора, то ПРО КАКИЕ УОНИ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ????????????!!!!!!!!!!
Но он же уже один инвертор имеет :confused: И как раз вроде бы могущий хорошо УОНИИ поджигать.
Викторыч
Викторыч
Томск
31.01.2014 в 09:08:55
Tomkol написал : Пишут, что напруга ХХ 65-100В. Это как? Она может регулироваться?
Это они хрень какую-то написали, но если верить приведенным на сайте ВАХ, то Uхх зависит от входного напряжения, при 184-242В Uxx=65В, при 140В Uxx=45В. А в паспорте указано Uxx=75 (+25 -10)% при 220В:confused:
tank IS-2
tank IS-2
Ростов-на-Дону
31.01.2014 в 13:12:00
правнук написал : водопровод. несказать что они прям старые-старые, но тонкостенные
Канешна, металлические трубы - панацея против гидроударов из котельной :( Стыки тонкостенных труб 3,5 мм нельзя проваривать безотрывно из-за мгновенного прожига кромок труб... - только без зазора - ЧТО ПРИВОДИТ К НЕПРОВАРУ - отсутствие внутреннего валика - что есть концентратор напряжений, и, например, при гидроударах может рвать швы. Обратный валик достигается "пистолетным" швом с отрывом при установлении зазора меньше около 1 мм Ф электрода ...варите "курочкой па зернушку"
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
31.01.2014 в 13:16:45
tank IS-2 написал : Стыки тонкостенных труб 3,5 мм нельзя проваривать безотрывно из-за мгновенного прожига кромок
Тонкостенные они считаюца по отношению к толстостенным трубам...но 3,5мм металл-не такой уж и тонкий...и варют с зазором и с кромками...кто во что горазд...
