spilb написал : Получившуюся розочку с обратной стороны счищаю болгаркой с металлической щёткой
я такими штуками пользовался, болгарки не нужно
28.03.2014 в 23:46:02
28.03.2014 в 23:47:24
Tomkol написал : В смысле - площадь касания? Ну так это смотря как сверло заточено. А если Вы имеете в виду сумму длин двух кромок, то мне кажется, что она все же меньше, чем длинна окружности коронки.
Скажем так:-объм срезаемого металла у сверла больше и следовательно сверлить тяжелей.В отходах после коронки-шайба,а сверло эту шайбу в стружку превращает.
29.03.2014 в 11:01:51
spilb написал : Да, есть такое дело. Приспособился тем, что недосверливаю до конца самую малость. Затем выключаю дрель, и наваливаюсь на неё. И выдавливаю отверстие. Получившуюся розочку с обратной стороны счищаю болгаркой с металлической щёткой
А я в электрошкафах ступенчатым сверлом высверливаю аккумуляторным шуруповертом. И никакой болгарки.
31.03.2014 в 09:56:36
7351, Garik_31, а если у меня нету электрошкафов? Ни одного нету? :(
Сытый конному не пеший!
31.03.2014 в 10:22:09
Tomkol написал : а если у меня нету электрошкафов? Ни одного нету?
Надо завести :) И весь просверлить. Сверлом, коронкой и ступенчатым сверлом Дырки потом шарошкой расшириперить. Обязательно
31.03.2014 в 11:45:06
Я как-то с полгода тому проезжал через магазин сварочного оборудования и присоветовали мне сычевские УОНИИ... Сказали, что хорошие... Повелся я и взял пачку. А на той неделе закончилась у меня пачка плазмотековских УОНИИй и дай, думаю, попробую, что я тогда купил. Попробовал. Оглянуться не успел, спалил десятка полтора электродов. Результат - очень хочу наведаться в тот магазин снова и взять еще пару пачек (ну, если остались). Мой ССВА 160-2 с тестовой прошивкой 300 и этими электродами (и моим неумением варить) - это нечто. Зажигаются - с ходу. Устойчивость дуги - прекрасная. Повторный поджиг - без проблем. У меня даже подваривать ими получилось. Когда топлю электрод в ванне (есть у меня такое, вижу я еще плохо), то оторвать его - тоже без проблем (хотя это уже точно к ССВА и прошивке). Корка шлака от этих электродов кажется потолще будет, чем от плазмотековских. Обмазка сычевских электродов кажется темнее по цвету и стержень электрода тоже темнее. Визуально электрод казался тоньше, но замер показал идентичность размеров с Плазмотеком. На торце электрода - точка для облегчения поджига (на фото получилась не в фокусе). Торец для держателя маркирован краской (сначала в пачке подумал, что ржавчиной взялось). На фото - ближний электрод - сычевский, дальний - плазмотековский. Ну и пример получившегося шва (со шлаком, после отбивки шлака и после зачистки щеткой. Правое окончание шва - старая непереваренная прихватка. Ток по индикатору был 96А, вторая жесткость.)
31.03.2014 в 13:16:58
Около сотни гривен, но это 5-ти кг пачка, т.е. где-то в районе 50 грн за 2.5 кг как у нас местные УОНИИ и стоят.
31.03.2014 в 14:30:21
Tomkol написал : 7351, Garik_31, а если у меня нету электрошкафов? Ни одного нету? :(
"Если у Вас нет дома - пожары ему не страшны" (с)
31.03.2014 в 20:27:24
А деж эту 300 прошку качнуть для 160го,на официальном сайте ее НЕТ:(
01.04.2014 в 10:44:20
свой парень написал : А деж эту 300 прошку качнуть для 160го,на официальном сайте ее НЕТ:(
Тут уже ответили:
