Aleksey1509, Все, что толще 3-4мм варится с разделкой кромок. Электрод на ваш выбор оба варианта подойдут, если 3мм то я бы делал за два прохода, корневой и облицовочный швы, 4мм можно за один проход закрыть. Варил бы короткими участками по 30-40мм иначе поведет сильно. Полярность и Ток в зависимости от диаметра электродов согласно рекомендации производителя, примерно 3мм-90-130А,4мм-110-150А. По марке электродов, вопрос сложный, много неизвестных, тип, марка вашего сварочного аппарата, ток постоянный, переменный ("дружит" ли он с электродами с "основным" покрытием), ваш опыт (дружите ли вы с такими электродами), Если да, то LB-52U, УОНИИ. Если нет, тогда надо смотреть, что есть в вашем регионе. Вот тут целая тема . Пройдитесь, по магазинам и базарам, посмотрите, какие есть в продаже и кто производитель, список в студию и народ присоветует.
Ну вот как то так, если, что более опытные товарищи поправят.
