aneon
aneon
Горловка
30.09.2014 в 01:23:56
Мэд Огурец написал : Я говорю- на дешевом китайце можно нормально работать.
Я говорю- на недешевом китайце можно нормально заработать.
Tomkol
Tomkol
Прага
30.09.2014 в 16:36:25
aneon написал : Я говорю- на дешевом
aneon написал : Я говорю- на недешевом
Раздвоение личности?
Сытый конному не пеший!
aneon
aneon
Горловка
30.09.2014 в 20:17:29
Tomkol написал : Раздвоение личности?
Хотелось как то креативно . получилось глупо .
aneon
aneon
Горловка
30.09.2014 в 23:39:05
Tomkol написал : Та не. Рутиловые, как и основные, у меня в большом запасе. И расход их заметно упал после покупки того сварочника, что на фотке, ибо теперь в большинстве случаев для небольших поделок, когда работаю внутри гаража, использую полуавтоматическую сварку. Однако в случае с навесом пользоваться полуавтоматом как-то не хотелось. Ведь от него самые хрупкие швы получаются. А навес по-любому "играет" от ветра, от перепада температуры, от снеговой нагрузки. От рутиловых электродов швы трошки менее хрупкие. А самые нехрупкие получаются от УОНИИй. Потому как раз к тем опорам, которые по стене идут, и приваривал его именно УОНИИями
Как в сказке . надо кому то сказать ..Король то голый... Большей глупости о хрупкости швов я не слышал . Галимый навес приварить не подходит полуавтомат и рутил электроды .
DrX-ray
DrX-ray
Мурманск
01.10.2014 в 01:05:14
Вот тоже хотел бы задать вопрос спецам о хрупкости швов. Ситуация такая: строю забор. Металлические столбы (диаметр 50 мм, толщина 2, может 2,5 оцинкованные) понимаю, что тонковаты, но какие есть. К столбам приварены пластины для крепления поперечин с отверстиями под болты. пластины толщиной 1,5 - 2 мм. Приварены, конечно кое-как (но, что есть). Пластины тоже оцинкованные , но приварены обычным чёрным электродом. Поперечины тоже оцинкованные из профиля 20х40 толщиной 1,5 - 2 мм. На поперечины планирую крепить профнастил 2000х1150 вертикально. Теперь вопрос. Сначала хотел крепить поперечины болтами М6 тоже оцинкованными. Но поскольку крепёжные пластины приварены кое-как, чувствую - надо подваривать. Конечно варить оцинковку - не айс, но придётся. Дальше - если всё равно уже варить, почему бы не приварить и поперечины к этим пластинам. По производительности - так даже быстрее. Но для меня скорость, конечно на втором месте после качества. Но думаю, при переменной ветровой нагрузке сварка может оказаться слабым местом. Может всё же болты?
Мэд Огурец
Мэд Огурец
01.10.2014 в 06:22:01
DrX-ray, Та ну... Скорее Ваши столбы 50 мм выкрутит. Может пластины от столба оторвать, если плохо приварены. А поперечины.. Там же горизонтальный( удобный к укладке) шов буит. Нормулды. я бы с болтами не парился. лучше постараться пластины к трубе приварит получше. А трубу залить бетоном. Жиденьким, но если развести не на воде а на грунтовке( фигли ее там нужно? канистра) то его прочности возрастет на порядок. Все же 50 для штахетника действительно маловато. ИМХО. А за сварку не беспокойтесь, имхо.
DrX-ray
DrX-ray
Мурманск
01.10.2014 в 10:46:33
Выкрутить-то не выкрутит столбы бетонирую по-честному со щебнем, но вот гнутся они. Конец столба вибрирует не слабо. Буду столбы ставить почаще. Главное, что после монтажа столбов и поперечин вся конструкция получается довольно нежесткая. На ветру будет вибрировать. Отсюда и вопрос про сварочные швы. Если метал на шве (вблизи шва) охрупчивается, со временем образуется трещина. В этом случае наверное болт всё-таки лучше. Пока сделал только пару столбов и две поперечины. Всё проварил. Но сомневаюсь продолжать ли со сваркой.
Tomkol
Tomkol
Прага
01.10.2014 в 12:04:41
aneon написал : Большей глупости о хрупкости швов я не слышал .
Градацию по хрупкости я делал, наблюдая как ломаются прихватки от разных видов сварки.
Ну а навес я варил УОНИИями только в основаниях. Предпочел перестраховаться, ибо наукой сопромата не владею. Так что лучше пере- , чем недо- .
Зимой, как я прикидывал, на моем навесе тонны две снега может запросто напАдать. Не хочу в один прекрасный зимний день приехать и увидеть обвалившуюся конструкцию.
DrX-ray написал : почему бы не приварить и поперечины к этим пластинам.
А зачем вообще в таком случае пластины? Почему бы не приварить поперечины прямо к столбам?
DrX-ray написал : Главное, что после монтажа столбов и поперечин вся конструкция получается довольно нежесткая.
Вот когда поперечины к столбам приварите, тогда и увидите, насколько жесткой получилась конструкция.
box415
box415
01.10.2014 в 12:57:34
DrX-ray написал : Всё проварил. Но сомневаюсь продолжать ли со сваркой.
  1. От ветровых вибраций сварной шов не пострадает. Само собой, если это шов, а не наложенные кучки. Хорошая проверка - плотный удар молотком, только хорошо бы не погнуть. Сварной шов отломать не получится.
  2. Однако для бздиловатых (таких как я например), не особенно верящих в свое мастерство, всегда стоит помнить, что болтовое соединение ПРОЧНЕЕ. Там много нюансов, но интегрально можно сказать так.
DrX-ray
DrX-ray
Мурманск
01.10.2014 в 13:10:51
Пластины уже есть, т.к. столбы покупные. Варить прямо к столбам возможно и так придется, точнее единым швом поперечину к пластине, и усилить шов пластины к столбу. Как я уже писал, столб, пластина и поперечина оцинкованы. Возможно, поэтому сварка (у производителя столбов) получилась такой безобразной. Как получится у меня тоже ещё вопрос. Но первые два столба, сваренные с помощью инвертора, по-моему получились очень прилично. Правда, там пластины к столбу я не подваривал, а у поперечин варил торец (так легче). Как получится, когда буду варить наружную поверхность поперечины к круглой наружной поверхности столба ещё не знаю.
Tomkol
Tomkol
Прага
01.10.2014 в 13:27:40
DrX-ray написал : пластина и поперечина оцинкованы. Возможно, поэтому сварка (у производителя столбов) получилась такой безобразной
Тоесть, цинковали не после сварки, а до? Но если и так, то цинк сварке не особо мешает - выгорит и всё (его ж там ничтожно тонкий слой). Главное, сварщику не дышать этими сладкими парАми. Будете варить - дождитесь легкого ветерка и становитесь с наветренной стороны.
