POG65
POG65
Сатка
22.08.2015 в 14:16:45
Сварщик Джо написал : Действительно так удобно, как пишут
Да. Читал и видел. Себе при случае куплю.
Harvest
Harvest
22.08.2015 в 14:36:57
Добрый день. Штудирую форумы по сварке, набираюсь теории, так сказать. Но что то не могу найти ответ на свой вопрос. Тренировался я на 25м уголке с 4мм полкой электродами ок.46(4мм), уонии 13/55(4мм) и ано-21(3мм). По отзывам ано-21 очень простые для работы электроды, легко зажигаются, держат дугу и т.д. Но у меня с ними шов получается какой-то зашлакованный и, главное, не проваренный, такое ощущение, что электрод быстро плавится, не успевая прогреть уголок и половина железа электрода застывает в форме поверхностных шариков, не образуя несущего шва - это становится видно после удаления шлака. А если медленно вести электрод, то наваривается большая куча железа, которую никак не удалить во внутреннем углу. :( Ток ставил разный(40-100а), менял полярность - тщетно. Или эти электроды по тонкому металлу, например профтруба 1,5 - 2мм стенкой и для 4мм уголка не предназначены? По 4мм электродам вопросов нет.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
22.08.2015 в 16:30:30
Harvest написал : Добрый день. Штудирую форумы по сварке, набираюсь теории, так сказать. Но что то не могу найти ответ на свой вопрос. Тренировался я на 25м уголке с 4мм полкой электродами ок.46(4мм), уонии 13/55(4мм) и ано-21(3мм). По отзывам ано-21 очень простые для работы электроды, легко зажигаются, держат дугу и т.д. Но у меня с ними шов получается какой-то зашлакованный и, главное, не проваренный, такое ощущение, что электрод быстро плавится, не успевая прогреть уголок и половина железа электрода застывает в форме поверхностных шариков, не образуя несущего шва - это становится видно после удаления шлака. А если медленно вести электрод, то наваривается большая куча железа, которую никак не удалить во внутреннем углу. :( Ток ставил разный(40-100а), менял полярность - тщетно. Или эти электроды по тонкому металлу, например профтруба 1,5 - 2мм стенкой и для 4мм уголка не предназначены? По 4мм электродам вопросов нет.
Хотелось бы ответь, что то внятное, но если по четверке вопросов нет, то первое, что приходит в голову- ккупи другую тройку. А так, походе на классический непровар. Что я советую всем, кто впервые берет держак в руки- НЕ СПЕШИ. 4 мм прожечь- нужно постараться. А даже если прожжешь- фиг с им. Тоже опыт. Наполняй ванну. .... Но это все советы, без учета Вашей последней фразы.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
22.08.2015 в 16:48:57
Harvest, если уонями получается, берите ее 3ку, вроде писал уже.. :confused:
Harvest
Harvest
22.08.2015 в 17:15:51
Мэд Огурец написал : походе на классический непровар.
Именно. Только почему электрод сгорает, образуя кучу железа, а шва нет? Варил 1,5ку лист АНОшкой - вроде варит нормально: тонкое железо успевает прогреться и шов сформироваться(см. фото, варил второй раз:o). Как я понял и 4ку уголок должен варить?
U-Kmaster написал : если уонями получается, берите ее 3ку,
Да, отличные электроды, но хотелось бы разобраться с моей ситуацией. А 4кой можно профтрубу 1,5-2мм варить? Или что для этого посоветуете?
Harvest
Harvest
22.08.2015 в 17:25:02
форумблин!!!! :mad:
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
22.08.2015 в 17:40:22
Harvest написал : Да, отличные электроды, но хотелось бы разобраться с моей ситуацией. А 4кой можно профтрубу 1,5-2мм варить? Или что для этого посоветуете?
ано 21 не варил, или не помню, чтобы варил ;) для таких конструкций как ваши использую уони 13/55 спецэлектрод , для труб с отрывом мр3, ок46 магнитогорские, все тройка. профтрубу 4кой варить можно но не надо, возьмите лучше 2ку или тройку
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
23.08.2015 в 23:18:34
ОТЦЫ!
Прошу дружеской помощи в получении прямого простого ответа на простой вопрос. Есть полуавтомат с омедненной проволокой и углекислотой. Смогу ли я сварить этим аппаратом с приемлемым качеством и без вреда для здоровья, как от сварки оцинкованных железяк, омедненные прутки стали? Те самые, что для сварки и используют, но для работы с аргоном. Например такие: http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/tig/prisadochnye_prutki/nwt/nwt_prutki_omednennye_tig_er70s-6_sg2._sv-08gs_d._3.2_mm_5kg__7390032/
Что скажет ув. ареопаг?
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
24.08.2015 в 12:54:08
Сможете без проблем, (если нормальный полуавтомат). Вред есть от любой сварки (конечно не такой как от сварки оцинкованных деталей). Поэтому меры безопасности все равно надо применять.
LV007
LV007
24.08.2015 в 13:24:32
БОРОДАТЫЙ написал : Прошу дружеской помощи в получении прямого простого ответа на простой вопрос.
Ну давайте почитаем вопрос... :
БОРОДАТЫЙ написал : Смогу ли я сварить ...
Ну так такой же и ответ, прямой и простой - дык кто ж знает-то :D ? От Вас в т.ч. зависит :confused: :) ... А медь там такая же, что и на проволоке ПА, т.е. ее воздействие - такое же, т.е. никаких экстраординарных мер, по сравнению с цинком-то... А по остальному - зависит от задачи. Если хотите, например, иметь калиброванный диаметр в местах сварки, или исходную прочность на разрыв - будет тяжко, если просто сцепить - реально, но несравнимо удобнее делать это TIG. Я так сцеплял TIG'ом куски 1,6-2мм присадки встык - ток на минимум, время дуги - тоже, практически точечным режимом. Но ни о какой механической прочности соединения у меня вопроса не стояло.
Если все же ПА - соединяемые концы жестко фиксировать, т.к. первичный поджиг обычно связан с заметным толчком из-за окислов на проволоке, режим - такой же - практически спот. На 3,2мм свариваемой проволоки есть шансы на успех.
POG65
POG65
Сатка
24.08.2015 в 17:37:48
СергейКл написал : Поэтому меры безопасности все равно надо применять.
Совершенно верно. :) На улице надо варить, без ветра ;)
