alldn
alldn
Тамбов
08.07.2017 в 10:00:39
Народ, подскажите начинающему сварщику. У меня получаются горизонтальный, вертикальные, даже немного потолочные швы. А вот с Т-образными швами у меня беда. Вот характерный дефект у таких швов. По краям наплав, а посередине шлак. Заварить его не получается, шлак пузырится и опять пробивает себе щель. Инвертор FUBAG IN160, Ток 130 ампер, электрод 3.0 Арсенал. Пробовал делать ток больше - меньше, но победить этот дефект не удается. Иногда проварю нормально, но чаще получаю вот эту картину. В чем моя ошибка?
пардус
пардус
Анапа
08.07.2017 в 10:41:39
alldn, Это дефект всех начинающих. Кромки прогреваете нормально, а центр пробегаете быстро. Чуть сбавить ток, по середине придерживаем, шлак при сварке можно прям кончиком электрода не отрывая дуги выгонять из ванны. И еще, попробуйте такие швы варить при возможности на "подъем"приподняв немного одну сторону тогда шлак стекает получше
Viva la KUBAN!!!!!
alldn
alldn
Тамбов
08.07.2017 в 10:59:59
пардус, Я стараюсь электрод вправо-влево водить, чтобы края прогреть, наверное и правда нужно еще и по центру "ковырять". Центр я не пробегаю быстро. Просто это уголок и до центра получается дальше, чем до краев. Наверное не нужно водить электродом по сторонам, а только по центру и вперед-назад, чтобы выгнать шлак.
пардус
пардус
Анапа
08.07.2017 в 11:03:49
alldn, Ну водить все таки надо, но делать это ровно, равномерно, а то так и получиться. на краю больше прогрев, а в центре, куда и электрод плохо подлазит еще и не догрев вот и получается два валика заместо шва
Viva la KUBAN!!!!!
alldn
alldn
Тамбов
08.07.2017 в 11:58:25
Посоветовали еще и плюс на массу подключать, а не на электрод, как рекомендует производитель электродов. Показалось, что стало лучше. Основа должна лучше прогреваться. Буду дальше варить, попробую в этом режиме.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
13.07.2017 в 18:49:18
alldn, начинающему лучше всего все швы перед сваркой зачищать до чистого металла. Ржавчина увеличивает сопротивление и дуга дует туда где оно меньше. Поэтому когда электрод переводится от одной стенки к другой дуга стремится остаться там где металл расплавлен.Вот и получается лево, право, а между ними шлак. Дугу надо стремиться держать покороче и в направлении ванны.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
16.07.2017 в 19:25:54
alldn написал: Народ, подскажите начинающему сварщику. У меня получаются горизонтальный, вертикальные, даже немного потолочные швы. А вот с Т-образными швами у меня беда. Вот характерный дефект у таких швов. По краям наплав, а посередине шлак. Заварить его не получается, шлак пузырится и опять пробивает себе щель. Инвертор FUBAG IN160, Ток 130 ампер, электрод 3.0 Арсенал. Пробовал делать ток больше - меньше, но победить этот дефект не удается. Иногда проварю нормально, но чаще получаю вот эту картину. В чем моя ошибка?
alldn, добавлю к выше сказанному от коллег примите за правило, при сваривание тавровых соединений при сваривание равнозначного металла, то есть 5 мм к 5 мм, то первый ваш коренной шов будет ложиться относительно электрода под углом 45 градусов между свариваемыми деталями если свариваемые детали неравнозначного металла, к примеру 3 мм к 5 мм или 5 мм к 10 мм итд, то дугу направляете к более большему по сечению металлу, было 45 град станет от 45 до 80 градусов(примерно) теперь по вашему колесу для МБ-2, очень широко ведете шов первый корень шва сваривайте без размашистых колебаний, а последующие швы наплавляйте каскадом ps:фото не мое как образец да
Der Kaffee mit den Sahnen
Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
12.08.2017 в 23:28:27
Подскажите пожалуйста, кто работал с электродами Патон, Плазматек и БаДМ, чьего производства лучше брать электроды марки УОНИ13/55, чтобы хоть както похоже на норму (я работаю в основном с электродами ESAB OK53.05 OK55.00 OK53.70 Pipeweld6010 и OK Femax38.95, и накрайняк OK46.00, но подобные электроды закончились, и заказывать их долго. Какраз завтра нужно варить фермы для перекрытия ангара, а всяким г*вном такие вещи варить нельзя. Что касается предпочитаемых марок-конечно УОНИ, с ними работать легко (особенно с опытом сварки 3,5года и прожигом больше трех центнеров эсабовских ОК53.70 на ответственных конструкциях-пропановые трубопроводы АГНКС, фланцы на пропановых цистернах и пр). В местных магазинах есть только Плазматек, Патон и БаДМ, также видел Запорожэлектрод. Поблема еще и в том, что большинство специализированных магазинов по воскресеньям не работают, а электроды нужны срочно, так что выбор невелик. Конечно думал взять с собой полуавтомат, но от мысли о погрузке двух (как минимум) баллонов СО2 без помощника становится жутко-слишком проблематично. Да и эсабовская проволока тоже наисходе, килограм 6
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
15.08.2017 в 11:03:42
Спасибо всем кто не нашел возможности ответить на данный вопрос, т.к изза отсутствия советов взял по пачке разных электродов и опробовал их. Теперь могу дать характеристики этим маркам: Плазматек (УОНИ13/55 Плазма): на конце электрода есть покрытие, облегчающее зажигание (хотя оно и не нужно, горят они нормально). Оказались сырыми, пришлось потратить время на прокалку (это стандартно, т.к даже сухие электроды перед ответственной работой я прокаливаю). Горят без проблем, шлака немного. После заварки пробного образца просветил ГаммаРИДом, НАШЕЛ ПОРУ. При этом полоска была чистой, электрод сухой, ток 180А (электрод 5мм).Заключение: для ответственных конструкий ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ! (на ЭСАБовских электродах пор я обычно не нахожу, под сварку этими электродами образцы готовил также, как и обычно, да и варил так же). Патон УОНИ13/55 (тоже 5мм, ток 180А без изменений). Запаха сырых электродов не было, но все же прокалил. Горят туго (дуга нестабильна, электрод козыряет). Шлак больше похож на рутиловый-черный, обильный. После дефетоскопии шов чистый, ровный. Варить можно. Наиболее похожи на ЭСАБовские, если бы не козыряние и шлак. Для опытного сварщика проблем нет. БАДМ УОНИ13/55. (4-е, пятерок не нашел). Сырые, с характерным запахом-на прокалку. Шлак норма, но ШОВ! На втором проходе пошла ГОРЯЧАЯ ТРЕЩИНА, на корне НЕПРОВАР. Дефектоскопия: на середине шва множество пор и шлаковых включений. Горят хрново, козыряют, спонтанно гаснут. Вобщем ВАРИТЬ НЕЛЬЗЯ, электроды ГВНО! Запорожэлектрод УОНИ13/55, 5мм. Даже описывать не буду, все как и с БАДМом. Результат: решил остановить работу, завтра еду в днепропетровск за ЕСАБами (благо сроки не поджимают). Ферму 24м и консоли подкрановых путей ангара всяким дерьмом отечественного производства варить нельзя-слишком ответственно. Если у Вас не столь нагруженная конструкция-можно брать ПАТОНовские, но только если нет возможности приобрести чтото посолиднее. Долбеж с козыряющими электродами пережить можно, а вот поры в шве-никак, это брак. ЭСАБовские пор не дают (каждый 10й шов я просвечиваю, и дефектов не видел). Единственный непровар был когда только начинал варить (хотя тогда уже наварил немало) и дефект был только изза того что я забыл поставить ток после двоек (варил 3,2 на токе для двойки).
Микитович
Микитович
15.08.2017 в 13:17:00
Ярослав132, Представительство ЕСАБ в Украине есть в Киеве на Чоколовке. nisa-svarka.com.ua Я там покупал ОК-46. А можно и в Днепр сгонять. Мне очень понравились сумские "Фрунзе-электрод". Я пробовал ЕТ-02 (аналог АНО-36, экспортный вариант) намного превосходят Плазматековские. Брал в welderbest.com.ua. Есть у них и основные, но сайт давно не обновлялся поэтому все выясняю по телефону. Если заинтересуетесь - поделитесь итогами.
KLM50
KLM50
17.09.2017 в 02:02:13
Подскажите какие меры безопасности предусмотреть, если планируется сварить в существующей нише коридора каркас для встроенного шкафа, опасность в том что перегородка с двух сторон - дерево оштукатуренное. И есть подобная задача, там уже каркас шкафа-купе и с одного бока дерево-гипсовая перегородка, снизу нормально бетон, сверху перекрытие дерево-штукатурка. Варить предполагается мелким инвертором до 160 А, металл - еще не определился, какой-то профиль будет или уголок. Смысл затеи в том чтобы часть встроенных шкафов могла выдержать инструментальные выдвижные ящики, ну и вообще на будущее, чтобы не париться с надежностью конструкции.Возможно будут приварены ушки для турника, откидной скамьи для пресса и прочее. То есть это будут не просто шкафы для хоз.нужд и инструмента. Варить не умею, потренироваться думаю на лестничной площадке. По сути вопроса пока придумал прокладывать мокрые тряпки толстые, куски гипсокартона.Но знаю прожигающе-воспламеняющую способность брызг металла, поэтому хочу посоветоваться. Краги, маска, аппарат и электроды есть. Думаю еще зажимы купить надо для фиксации деталей, угольник чтобы углы не завалить. Что еще ?
