BelaZZ
BelaZZ
Рязань
08.03.2010 в 22:14:58
Электроды Уони(или аналог),плотный прижим эл-да к поверности изделия,угол наклона круче,ток ~140А(3мм).Это для горизонт. положения.Колебательные движения(в малом диапазоне) выполнять не отрывая кончик эл-да,удобнее всего это делать водя из стороны в сторону кисть,направление дуги изменяется,а сама дуга сохраняет короткую длину + исключается затекание шлака.Электродами с основным покрытием варить такие вещи более комфортно,чем с другими,хотя здесь немалую роль играет и пространственное положение.
VlaK56
VlaK56
Самара
09.03.2010 в 19:45:59
Многорук написал : Это что,нуу хава такая?Понимаю когда зазор 10мм.,а так .Всё заваривается и так,без вставок.Выставляется ток около 100А. и вперёд,с низу вверх ,по технологии.
Это просто для опытного,а начинающий шлаку наложит обязательно.
Многорук написал : И всё таки я бы рекомендовал соединять пластинами.
Наилучший вариант.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
09.03.2010 в 20:48:54
Многорук написал : Так я не понял,трубы уже стоят или ещё лежат?
В даный момент лежат.
Техническое решение данного изделия требует именно сварки между собой-там где будут монтаж изделия место только под диаметр труб,пластины будут мешать,да еще заводить их и так будет геморно-так что любое зацепление все застопорит.
VlaK56 написал : Это просто для опытного,а начинающий шлаку наложит обязательно.
Спасибо за понимание. :-) А то помоему забывают как тема называется....
Викторыч
Викторыч
Томск
10.03.2010 в 07:54:24
2brodiaga29 Вы трубы вертикально поставте, тогда шлак стекать будет, а электродом манипулируйте, как уважаемый BelaZZ советует. Я, когда на дверях калымил, именно так шарниры приваривал, никаких проблем, хотя щель глубокая и узкая, как между трубами. Сварку начинайте с нижней трубы.
Putilin85
Putilin85
Бердск
10.03.2010 в 10:41:49
Всем привет!Товарищи,подскажите чем можно заменить простую спираль регулировки тока на самоляпном сварочнике на что-нибудь более точное.Может типа реостатов что-то есть специальных?А то на спирали только две регулировки:много или мало:)
Putilin85
Putilin85
Бердск
10.03.2010 в 10:44:35
А еще где то на просторах ликбеза встретил ссылку по доделке,переделке,может кто подкинет ее
shuninm
shuninm
10.03.2010 в 12:53:59
Двигай по спирали контакт и будет тебе и между много-мало. Получишь реостат. Ну, не оч. удобно, зато просто.
Переделке на куда? На постоянный ток?
Putilin85
Putilin85
Бердск
10.03.2010 в 13:08:32
Да так и двигаю,тока хочется удобней и точней,а ссылку по переделкам уже нашел,почитал
7351
Донецк
10.03.2010 в 13:28:40
Putilin85 написал : чем можно заменить простую спираль регулировки тока
РБ 302
Putilin85
Putilin85
Бердск
10.03.2010 в 13:45:02
Этот балластный реостат стоит около 2500:(для самопального аппарата большие затраты
shuninm
shuninm
10.03.2010 в 14:17:48
Ну, тогда логично пользоваться "пружиной" и переставлять прищепку по ней. Иначе только купить инвертор. Вопщем вапроц- баян.
