valekc
valekc
18.09.2010 в 00:04:40
Короткие хвостики это отрыв электрода?
Унылый
Унылый
18.09.2010 в 00:33:29
Tomkol написал : Ну так купите набор болтов разных диаметров.
Это было бы слишком просто, а палец всегда под рукой, к тому же пальцы у меня разного диаметра, как что тоже почти полноценный набор...
_Александр написал : По сварке с отрывом, ни как не могу понять, весь интернет перерыл, и видео на это нет.
  1. Дано труба ду20 стенка 3мм(есть 2,6мм) сварка в стык, обратная полярность ОК46 3мм.
А почему такое соединение Вы хотите варить с отрывом, почему нельзя непрерывным швом? Или из любви к искусству?
_Александр
_Александр
Пермь
18.09.2010 в 11:01:14
Унылый написал :
труба, там всеравно отрывать электрод, особенно на маленьком диаметре крутить трубу постоянно не удобно, да прожигает дырку...
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
18.09.2010 в 12:18:37
valekc написал : Короткие хвостики это отрыв электрода?
Нет,просто направление(стрелка) движения от цифры.Обрыв на кончике стрелки. Я рисунок подправил:)
Унылый
Унылый
18.09.2010 в 17:51:26
_Александр написал : крутить трубу постоянно не удобно, да прожигает дырку
Если трубу катать на столе, а место сварки расположить за краем стола, еще дальше от края стола прищепку массы прицепить, то вполне получается за один проход стык проварить. А чтобы не прожигать, наклоните электрод к плоскости сварки, чем больше наклон, тем меньше глубина провара и меньше вероятность прожёга. Иногда приходится варить, ставя элекрод почти лёжа к плоскости. Пробуйте и удачи.
_Александр
_Александр
Пермь
18.09.2010 в 20:20:30
Спасибо попробую
Tomkol
Tomkol
Прага
18.09.2010 в 20:29:37
_Александр написал : Tomkol
в какую сторону отрываете электрод и как, при металле 3,2мм и электроде 3мм какой ток ставите, пробовал 80-100А. Спасибо
Представьте себе, что Вы шьёте ткань швейной машинкой, только в нашем случае вместо швейной иглы - электрод. И опускается он в отличие от швейной иглы не вертикально, а под углом (попробуйте около 45 градусов или еще меньше относительно свариваемой поверхности, но знайте, что чем меньше будет этот угол, тем меньше будет глубина провара и вероятность прожега, но валик шва будет выше выступать). Электрод наклоняйте в сторону продвижения шва (это значит углом вперед) и получатся приблизительно такие движения, если вести его слева направо Но может действительно Вам лучше попробовать просто потренироваться быстрее вести электрод? Или немного уменьшить ток. На элетрод включить + ? А еще пробуйте вести углом назад - так металл будет меньше разогреваться, но тут нужно держать очень короткую дугу, чтобы шлак не затекал. И Вы не сказали, какую марку электродов используете? И в каком пространственном положении находятся свариваемые отрезки?
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
20.09.2010 в 09:23:28
Унылый написал : Если трубу катать на столе, а место сварки расположить за краем стола, еще дальше от края стола прищепку массы прицепить, то вполне получается за один проход стык проварить. А чтобы не прожигать, наклоните электрод к плоскости сварки, чем больше наклон, тем меньше глубина провара и меньше вероятность прожёга. Иногда приходится варить, ставя элекрод почти лёжа к плоскости. Пробуйте и удачи.
Катим трубу вперед - это сварка углом назад?
Tomkol
Tomkol
Прага
20.09.2010 в 21:34:56
POG65 написал : Катим трубу вперед - это сварка углом назад?
Вперед или назад - это в зависимости от того, куда Вы электрод наклонили... Я, кстати, в предыдущем посте перепутал (виноват), что называют "углом вперед", а что "углом назад", хвать, а кнопочки редактирования уже и нету:o.
POG65
POG65
Сатка
21.09.2010 в 07:41:13
Tomkol написал : Вперед или назад - это в зависимости от того, куда Вы электрод наклонили...
Доходчиво объяснили, сэнькью!
$erg_zp
$erg_zp
Запорожье
21.09.2010 в 13:04:59
Добрый день! Задам такой вопрос, а кто-нибудь варит УОНИ на ИИСТ 140? У меня не получилось вообще ими поварить, липнут и все. При любом токе. Хотя на форуме народ писал, что хорошие электроды. А задача стояла -приварить отвод к двухдюймовой трубе из трубы 3/4, в итоге плюнул и приварил АНО36 (Монолит).
