POG65
POG65
Сатка
15.02.2011 в 17:54:38
пардус написал : Ха! пол года,
Джумшут написал : Очень надеюсь.
Я тоже;)
пардус написал : Ну так и прихватывай в разных положениях заготовки
Дельный совет, без шутки;)
Джумшут написал : Если когда-нибудь подучусь - все переделаю.
Я первый раз варил (восстанавливал отломанную детьми) петлю на воротах... Сейчас смотрю... пи___ц полный...:o Как только не изголялся. На мастера не претендую, но сварное дело ценю. Для себя понял, что много параметров при сварке.... тут более продвинутые коллеги уже поясняли...угол наклона и ведение (к примеру в вертикале "подпирать" шов, углом вперед/назад...) электрода - важный момент.;) Научимся, было бы желание.
POG65
POG65
Сатка
15.02.2011 в 17:55:20
Джумшут написал : Э не. Неохота детали портить. Металл нынче не дешевый.
Факт, а болгарочкой не пробовали?
Джумшут
Джумшут
Луганск
15.02.2011 в 18:09:30
POG65 написал : Ну так и прихватывай в разных положениях заготовки Дельный совет, без шутки
Совет дельный - без сомнения.
Но вот пример - надо заварить порванный отвал на плуге (папик на пенек налетел). Если бы да кабы мы умели варить в вертикальном положении! А так для мну проще болты которыми он крепится зубилом срубить в нижнее уложить и проехать УОНИями с двух сторон. (Да отвал ентот изогнутый кстати). То что трактор переть с поля во двор не надо это учитывать не будем.
Джумшут
Джумшут
Луганск
15.02.2011 в 18:14:55
Или вот еще - от заднего моста отвалился кронштейн поперечной тяги и тарелка в которую пружина упирается. В кронштейне трещина - ну насру на нее в вертикальном положении, потом еще балгаркой мурыжить - все равно ведь в итоге кронштейн испорчу. А он продается только вместе с "чулком" заднего моста. Случаи разные ведь все время. В общем вертикал - это отдаленная перспектива:)
Tomkol
Tomkol
Прага
15.02.2011 в 18:26:33
Ярослав_М написал : Варить вслепую. Катастрофа
Попробуйте просто наливать ровненько расплава приблизительно в 2 раза толще, чем желаемый шов. После отбития шлака Вы этот желаемый шов и получите.
Джумшут написал : проще болты которыми он крепится зубилом срубить в нижнее уложить и проехать УОНИями с двух сторон
УОНИИ вертикаль снизу-вверх изЮмительно варят. Почти гладкий шов, без соплей, получается.
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
15.02.2011 в 18:57:22
Джумшут написал : Но вот пример - надо заварить порванный отвал на плуге (папик на пенек налетел). Если бы да кабы мы умели варить в вертикальном положении! А так для мну проще болты которыми он крепится зубилом срубить в нижнее уложить и проехать УОНИями с двух сторон
Мы смекалистые, а "вертикал" осилим... Просто я так думаю.
Джумшут написал : В общем вертикал - это отдаленная перспектива
Ничего против УОНИИ не имею (не мой формат, ДВОЙКА... в запаснике лежит. Прикупил, кстати, пообщавшись на форуме, сознательно). Впечатления скажу по весне... уже скоро...;)
Джумшут
Джумшут
Луганск
15.02.2011 в 20:13:42
Tomkol написал : УОНИИ вертикаль снизу-вверх изЮмительно варят. Почти гладкий шов, без соплей, получается.
Согласен - летом пробовал УОНИями снизу-вверх - нормально получилось, но условия были идеальные. А в указанном случае все-таки проще болты срубить.
Может конечно спец и проварит 5мм металл тройкой на изогнутой деталюге. Для мну это не под силу т.к. в мозгах пунктик проваривать все на 100% поэтому наверно вертикал перегреваю и ванна выпадает. А если отвал в рабочем положении варить с двух сторон с лицевой проблем нет, а вот с тыльной - во первых неудобно подлезать во-вторых вертикаль переходит в "почти потолок". Так что...
Джумшут
Джумшут
Луганск
15.02.2011 в 20:16:46
POG65 написал : Ничего против УОНИИ не имею
Отличные электроды на не коротких швах. Тем более для деталей подверженных динамическим нагрузкам.
Tomkol
Tomkol
Прага
15.02.2011 в 21:45:40
Джумшут написал : Отличные электроды на не коротких швах.
И на коротких тоже. Более того, уже не я первый заметил, что прихватка, сделанная УОНИИей, позволяет корректировать потом деталь, наклоняя её неоднократно туды-сюды в пределах достаточно широкой амплитуды. Прихватка от рутилового электрода при аналогичных манипуляциях просто лопается - нету у её металла той вязкости, которую имеет металл УОНИИ.
А под некороткими швами вы какую их минимальную длинну имеете в виду? Вроде ж особо длинными швами никто и не варит, поскольку чем длиннее шов, тем больше термоусадочная деформация сваренного изделия.
Джумшут
Джумшут
Луганск
15.02.2011 в 22:58:22
Tomkol написал : А под некороткими швами вы какую их минимальную длинну имеете в виду?
Миллиметров 30...40
Tomkol написал : прихватка, сделанная УОНИИей, позволяет корректировать потом деталь, наклоняя её неоднократно туды-сюды в пределах достаточно широкой амплитуды. Прихватка от рутилового электрода при аналогичных манипуляциях просто лопается - нету у её металла той вязкости
Согласен, но если прихваток много уонями неудобно.
Tomkol
Tomkol
Прага
16.02.2011 в 00:13:26
Джумшут написал : если прихваток много уонями неудобно
ну почему же? Если их ставить быстро одну за другой, не давая кончику электрода остывать, то вообще отлично получается. Ну, в принципе, как кому удобнее. Я иногда, если очень точно что-то нужно прихватить и детали эти мелкие и не особо толстые, люблю двоечкой АНО-36 пользоваться. Тоже хорошо получается.
