ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.03.2011 в 09:40:48
От углерода в чугуне зависит-значит наверно и от качества чугуна.
Tomkol
Tomkol
Прага
04.03.2011 в 09:45:53
электрикваня написал : За цитату спасибо вроде и читал но как-то пропустил.
Это у меня пятитомник Ильфа и Петрова. Один из томов - именно "цитатник", из которого они потом и вставляли нужные фразы в то или иное свое произведение.
7351 написал : Я допустим, с детства двуязычный
Та же ситуация.
Сытый конному не пеший!
04.03.2011 в 09:47:24
morgmail написал : Это называется
Garmunkul написал : Может вы имелии ввиду
Я подозреваю что чел столкнулся с чем -то типа этого.У меня было такое несколько раз (инвертор) правда дугу сворачивало на кромку одной из деталей.А вот на простом трансе наплавляло именно как чел писал на разных кромках.Варишь и такое чувство что в шов с обратной стороны компресором дуют, просто четко видно что дуга горит и сама туда суда мечится по кромкам, с большой скоростью.Вот один старый сварной и сказал что метал был намагничен.Теорию я потом читал сам, там пишут что достаточно бывает переставить крокодил массы на другую деталь.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.03.2011 в 09:52:12
Tomkol написал : Та же ситуация.
"Монстры"какие-то :)
04.03.2011 в 09:53:54
ribakow.fthj написал : От углерода в чугуне зависит-значит наверно и от качества чугуна.
Да конечно зависит хотите посмотрите http://ru.wikipedia.org/wiki/Чугун
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
04.03.2011 в 09:54:38
При магнитном дутье никакой трещины нет, просто дуга безобразно горит, прыгает с одной кромки на другую и т.д. при этом получается что наплавленный металл только на кромках а по середине его нет. Короче неуправляемая дуга это дутьё.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
04.03.2011 в 10:01:49
Книги читаю на Украинском сам, разговорный понимаю плохо, особенно западный.Но анекдот за жену украинку как она объясняла молодому мужу что будет если она встречает его и держит руки в боки очень понимаю.Поскольку жена чистокровная украинка и прожил я с ней уже 27 годков.Страшное это дело мужики если руки в боки.
04.03.2011 в 10:04:36
Garmunkul написал : При магнитном дутье никакой трещины нет, просто дуга безобразно горит, прыгает с одной кромки на другую и т.д. при этом получается что наплавленный металл только на кромках а по середине его нет. Короче неуправляемая дуга это дутьё.
Да чел так и писал, просто может не так выразился и написал слово трещина ,имея в виду что посередине метал не наплавился.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.03.2011 в 10:05:50
электрикваня написал : Страшное это дело мужики если руки в боки.
Что-по собственному опыту?;)
04.03.2011 в 10:08:10
Ёж написал : Столкнулся с такой проблемой, после сварки деталей инвентарным аппаратом - на одной детали есть наплавленный металл, на другой детали тоже есть наплавленный метал, а между ними трещина.
Вот дословно что автор написал, но я подозреваю что он не имел в виду что шов у него треснул ,просто так выразился.Жаль что молчит и не пишет возможно я его не понял. Если шов у него треснул, то тогда я конечно неправ и у человека другая проблема.
04.03.2011 в 10:09:14
ribakow.fthj написал : Что-по собственному опыту?
Естественно.
