27351 благодарю за оказанное доверие:)
11.03.2011 в 23:53:44
11.03.2011 в 23:55:33
2BelaZZ
Служу Отечеству! :)
11.03.2011 в 23:56:14
ЛетНаб написал : Подождите, теперь окончательно запутали, там на картинке конкретно сказано, что там где + это низкая температура и наоборот соответственно.
Видимо эта картинка из "другой оперы" :) .Периодически всплывает в теме данный вопрос(уже раз сописят), но уважаемый 2BelaZZ уже расставил точки и он прав.
12.03.2011 в 00:00:03
2Многорук Спасибо.Если почитать тему,то,наверняка,такие вопросы уже не раз возникали,не раз уже ломались копья и всё-таки приходили к единому правильному мнению.Это всё для того,видать,чтобы не забывалось.
12.03.2011 в 00:12:01
BelaZZ написал : чтобы не забывалось.
А чтобы не забыть надо запомнить один раз, что "плюс" - это тепло; "минус"-холодно. И что на автомобиле "обратная полярность".
12.03.2011 в 04:30:40
BelaZZ написал : В догонку
УОНИ на прямой полярности? Взято из реферата:
Род и полярность тока: влияют на глубину проплавления. Наибольшая глубина проплавления обеспечивается при сварке постоянным током обратной полярности – на 40-50% больше, чем при сварке на п./полярности. Такое соотношение для электродов с рутиловым и основним покрытием. Для электродов с целлюлозным покрытием глубина проплавления больше на прямой полярности.
Взято из реферата:
Взято из Аттестационного центра;
Род тока, полярность
При сварке постоянным током прямой полярности( катод на электроде, анод на изделии) меньше расплавляется основного металла, чем при обратной полярности. Это обусловливает уменьшение ширины шва и глубины проплавления при сварке постоянным током прямой полярности по сравнению со сваркой на обратной полярности. Зона проплавления при сварке на переменном токе при тех же параметрах занимает промежуточное значение : меньше, чем при обратной полярности и больше6 чем при прямой полярности.
И ещё
Рис. 2 Характер горения дуги и форма сварочной ванны:
а - на прямой полярности;
б - на обратной полярности
Взято отсюда:
12.03.2011 в 04:48:28
[QUOTE=BelaZZ]Если у тебя возможен непровар от полярности,я сомневаюсь в твоих способностях. :D
12.03.2011 в 05:24:14
Интересный вопрос, кто прав не знаю, несколько раз нарывался на информацию теоретиков которая не дружит с практикой (в электричестве).Тут могу сказать то что знаю практически, твердо знаю:если на угольном электроде плюс при сварке скруток, то электрод горит и греется, а скрутки плохо свариваются, если на электроде минус, то электрод не греется и не выгорает, а скрутки варятся лучше.Вот я пробовал пару раз доказать теоретикам от электричества как оно бывает практически например (да какая разница) заплевали приводя ссылки на уважаемые журналы и уважаемых людей, где неверная информация цитируется дословно.Просто чувство что кто-то ошибся а остальные просто повторяют. Спрашиваю а ты сам пробовал так делать, а в ответ та же хрень, почитай там, почитай то, ну или дипломы свои в лицо тычут купленные на платных факультетах.И мои доводы что я так делаю десятки лет и оно работает, теоретикам по барабану, они только пыль в кабинетах видели и книги свои настольные.И гонор кабинетный им в жизьни не даст усомнится и задуматься над тем что предлагает простой электрик. Так что не спорьте, а попробуйте и кому как нравится так и думайте.Я например склоняюсь к мысли где плюс там тепло.Попадалась мне информация что резать электродом лучше и быстрей на прямой полярности но не пробовал.
12.03.2011 в 08:35:33
2morgmail Всё приведённое тобой можно расценивать как подтасовку фактов,кстати,надёрганных из рефератов
"Рефера́т (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать)[1] — письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников.[2] Рефераты могут являться изложением содержания научной работы, художественной книги и т. п.
и других сомнительных источников,допускаю,что таких же дилетантских,как и твои выводы.Если любишь пользоваться литературой,возьми за правило "привлекать" серьёзную литературу(могу посоветовать В.Г.Геворкяна "Основы сварочного дела",кстати,касаемо нашего спора,стр.13).И насчёт твоих ухмылок за провар.Ты бы хоть свои поделки:) на суд общественности представил.Хотя за такими твоими.манерами может крыться очередная подстава.
Чтобы не утруждать себя поисками
12.03.2011 в 09:06:53
[QUOTE=morgmail]
BelaZZ написал : Если у тебя возможен непровар от полярности,я сомневаюсь в твоих способностях.
Скепсис был относительно непровара при сварке труб,уважаемый.Опять передёргивание:p.
12.03.2011 в 09:26:57
Да ладно:) Видимо человек хочет проверить правильность написания своей дипломной работы:) ,а тут вон чё :)
