Холостяк
Холостяк
27.11.2008 в 12:41:36
ksa написал : Ну дык весь пар сначала через обмазку будет проходить, а потом уже в вентиляцию. Как под душем, только кверху ногами.
А в электрической както по другом?;)
ksa написал : так что без термопары все равно никак.
;) Включите духовку послабее
Викторыч
Викторыч
Томск
27.11.2008 в 12:43:31
2ksa Прокаливать электроды есть смысл (да и то небольшой) непосредственно перед использованием и париться с этим каждый раз, когда собираешься варить, ИМХО, лишнее. Я раз пожарил их в духовке и больше не стал этим заниматься, разницы никакой, они у меня дома в шкафчике живут, и так сухие
Холостяк
Холостяк
27.11.2008 в 12:47:31
Викторыч написал : да и то небольшой
Вот вот ,никогда не калил Так ,подсушивал
Викторыч написал : дома в шкафчике
ksa
ksa
27.11.2008 в 13:30:33
Холостяк написал : А в электрической както по другом?
Электрическая не генерирует водяной пар.
Холостяк написал : Включите духовку послабее
Послабее для газовой духовки - понятие довольно относительное. Если в электрической при равных внешних условиях устоявшуюся температуру практически однозначно можно задать подводимой мощностью. То в газовой, во-первых, напор газа постоянно меняется. Во-вторых, регулировочный вентиль не обладает свойством "повторимости" (т.е., риску ставить бессмысленно). В-третьих, люфт вентиля превышает необходимую точность регулировки (+/-100 градусов хотя бы). В-четвертых, температура в рабочей зоне устанавливается лишь спустя 5-10минут после очередной регулировки вентиля.
Викторыч написал : Прокаливать электроды есть смысл (да и то небольшой) непосредственно перед использованием и париться с этим каждый раз, когда собираешься варить, ИМХО, лишнее. Я раз пожарил их в духовке и больше не стал этим заниматься, разницы никакой, они у меня дома в шкафчике живут, и так сухие
А у меня в начале шва первые пару секунд электроды плюют каплями металла, шипят и стреляют. АНО чаще, УОНИ реже. Вот и хочу попробовать прокалить их в конце-концов. Может поможет.
Холостяк
Холостяк
27.11.2008 в 13:38:36
ksa написал : В-четвертых, температура в рабочей зоне устанавливается лишь спустя 5-10минут после очередной регулировки вентиля.
В-пятых...Вы что пирожки делаете?;) ИМХО Высосали проблему из пальца
ksa написал : Электрическая не генерирует водяной пар.
Вы так и не доказали этот посыл,спорить не буду все может быть _____________ Вот в сетке нашел:при полном сгорании 1 м3 пропана образуется 3 м3 двуоксида углерода, 4 м3 водяного пара, 18,8 м3 азота (5X3,76); всего 25,8 м3 продуктов сгорания.
ksa
ksa
27.11.2008 в 14:11:08
Холостяк написал : В-пятых...Вы что пирожки делаете? ИМХО Высосали проблему из пальца
Ну, если на одних электродах пишут 150-250, на других 200-250, на третьих 250-300, то, думаю, это не с проста. Для домашнего использования такой точности, допустим, не требуется. Но как-то разницу между 100 и 400 надо же выставить. А когда вентиль имеет люфт градусов в 30 (угловых), а напор определяется по "сссссс", "шшшшшш" и между "сссссс" и "шшшшшш", термометр проградуирован "1,2,3,4,5,6,7", то угадать что там есть на самом деле довольно сложно без термопары.
Холостяк написал : Вы так и не доказали этот посыл,спорить не буду все может быть
По основным физическим и химическим законам (по крайней мере пока коллайдер не запустили :) ), вещества не могут исчезать вникуда и возникать из ниоткуда. Т.е. без водорода и кислорода сколько бы мы спираль ни грели, воды мы не получим (больше чем имеется в воздухе).
Холостяк написал : Вот в сетке нашел:при полном сгорании 1 м3 пропана образуется 3 м3 двуоксида углерода, 4 м3 водяного пара, 18,8 м3 азота (5X3,76); всего 25,8 м3 продуктов сгорания.
Ну вот - дополнительно 15% влаги.
nedowerie
nedowerie
Алматы
27.11.2008 в 15:03:14
Прожаривать в пенале если он дает 150 думаю можно. Положить на денек думаю хватит. На работе отсыревшие электроды прожаривает резаком кислрод плюс пропан двух минут хватает плюс время на остывание но это те электроды которые в воде побывали а так вообще зачем прожаривать неужели они настолько сырые у Вас.
ksa
ksa
27.11.2008 в 15:03:50
Еще вопрос к мастерам (теория): Почему металл с электрода переносится на изделие, а не наоборот? Когда шов нижний, то под действием силы тяжести. А в случае потолочного? Только потому что электрод тоньше чем заготовка? А как это физически объясняется?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
28.11.2008 в 16:07:52
я тоже жарил электроды - быстро снова набирают воды (если сравнивать по горению с непрокаленными). Надо сантиметра 2 сжечь - и тогда не брызгает. Так же горят и непрокаленные - 2 см - брызги, потом нормально и загорается и горит. Все зависит от состава обмазки (т.е. от фирмы изготовителя)
Voyutichi
Voyutichi
Львов
28.11.2008 в 16:17:48
ksa написал : Почему металл с электрода переносится на изделие, а не наоборот?
металл всегда капает вниз. При потолочном шве его сначала уносит от электрода газом, которий образуется при сжигании обмазки, а потом на детали удерживает поверхносное натяжение (когда он жидкий еще и уже коснулся детали). Если поджечь дугу просто проволкой - ничего к потолку от проволки не потянется - все покапает вниз. Это мои наблюдения.
ksa
ksa
28.11.2008 в 19:23:37
Voyutichi написал : При потолочном шве его сначала уносит от электрода газом, которий образуется при сжигании обмазки
А я то голову ломал :)
