Tomkol
Tomkol
Прага
25.05.2011 в 00:41:34
brodiaga29 написал : Матово черый это не блестящий стеклянный.
Однозначно. Даже согласно теории цвета это две большие разницы. Но я не понял что Вы этим хотели сказать.
brodiaga29 написал : вертикалка хуже
Попробуйте по верху еще один шов загзагообразно положить. Первый шов делит угол еще на два угла. Вот в эти углы ляпочками и нанесите второй слой. Ляпочка слева, ляпочка справа, поднялись выше, опять ляпочка слева (на предыдущую) ляпочка справа... Будет как косичка по виду.
Сытый конному не пеший!
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
25.05.2011 в 00:44:33
Tomkol написал : Первый шов делит угол еще на два угла.
Думаете это ослабивает соединение?
Tomkol
Tomkol
Прага
25.05.2011 в 01:16:14
brodiaga29 написал : Думаете это ослабивает соединение?
Та нет. Это ж я условно так говорю, чтобы объяснить куда второй шов накладывать. А Вы этот шов варили, поднимая электрод вертикально без поперечных колебаний?
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
25.05.2011 в 01:24:51
Tomkol написал : А Вы этот шов варили, поднимая электрод вертикально без поперечных колебаний?
Ага,почти именно так :o Дуга кроткая,"рвется" какие уж там колебания. Правда по тихоньку колебания вроде при вертикалке иногда получаются. Да и честно признаться не очень я старался так как на данном этапе работ это просто предварительная связка что зафиксировать контейнеры между собой по горизонтали и вертикале. Потом в этих местах(рядом) еще работа предстоит,тогда может и подправлю. P.S читаю сейчас тему по электродам,вижу ваши фотки со швами и очень хочется такой же шов ложить хотя бы в горизонталке :o
Tomkol
Tomkol
Прага
25.05.2011 в 01:34:05
brodiaga29 написал : Дуга кроткая,"рвется" какие уж там колебания
А просто до упора прижимайте электрод то к одной стенке, то к другой. Они поочередно будут оплавляться и металл электрода будет с ними сливаться и удерживаться от стекания вниз благодаря силе поверхностного натяжения (мне так каца) и более улучшенному теплоотводу на основной металл, а из-за этого и застывать быстрее будет, не стекая. А зачищать действительно лучше с запасом.
brodiaga29 написал : вижу ваши фотки со швами и очень хочется такой же шов ложить хотя бы в горизонталке
:o Спасибо, но я ж тоже не профи. Это вон Белаз руку набил наверное так, что и с закрытыми глазами сварит что угодно.
А что касается "хочется", то если не просто хочется, но и есть желание научиться, то обязательно получится. А желание, судя по всему, у Вас имеется.
Сегодня, кстати, варил трубу встык, впервые не забыв сделать зазор, равный толщине электрода. Шов действительно получился такой, как будто газосваркой варилось.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
25.05.2011 в 07:58:09
Tomkol написал : Сегодня, кстати, варил трубу встык
А толщина стенки какая?
Tomkol написал : не забыв сделать зазор, равный толщине электрода.
Недавно этот вопрос мучал.Тут вроде нашел что достаточно 2-3мм. Не знаете есть какая-то офицальная рекомендация по использованию зазора по диаметру электрода?
Tomkol написал : Шов действительно получился такой, как будто газосваркой варилось.
В два прохода делали или сразу заливали?
Мэд Огурец
Мэд Огурец
25.05.2011 в 08:54:03
я если вару вертикалку то есть пару вариантов. если угловая вертикаль, то прогреваю одну сторону, вторую, кидаю между ними мостик. отрыв на пару сек и пошел выше. сунул в самый угол- зажег, и пошел по сторонам, мостик, пауза. А если варю вертикаль не угловую, а в стык, то тоже два варианта. равные по масс детали или нет, если не равные то разработал такую методу- начинаю с более массивной части. 5-7 мм веду вверх вдоль шва, потом вниз и перевожу на менее массивную часть.Тяжелая часть сверху уже немного прогрета. И вот таким поступательным движением иду вверх. Движение электрода похоже на букву L- вверх, низ, в сторону. Если части по массе одинаковые то проблем вообще нет. Даже варил сверху вниз цельным швом. ( на тонкой стали.2.5 мм)
Tomkol
Tomkol
Прага
25.05.2011 в 14:09:33
brodiaga29 написал : А толщина стенки какая?
Точно не скажу. Наверное 1,5-2 мм. Стандартная водопроводная труба диаметром полдюйма.
brodiaga29 написал : Не знаете есть какая-то офицальная рекомендация по использованию зазора по диаметру электрода?
Зазор (если не ошибаюсь) обычно делается равным толщине прутка (без обмазки) электрода.
brodiaga29 написал : В два прохода делали или сразу заливали?
Сначала 4 прихваточки, а потом уже полностью обварил одним проходом, проворачивая. Главное, что не повело - нужно было ровно два куска срастить. Варил двоечкой на 45А, чтобы сильно не перегревать, а иначе скрутило бы. Соответственно для электрода диаметром 2 мм зазор тоже 2 мм. Можно просто оголенным концом электрода зазор выставить (так в учебном видео австралийский абориген показывал). Фотки к сожалению не сделал - это вчера коллега попросил сварить землебур, чтобы столбики для забора установить. Уже темновато было. И железяку эту он, конечно, забрал.
7351
7351
Донецк
25.05.2011 в 14:31:06
brodiaga29 написал : есть какая-то офицальная рекомендация по использованию зазора по диаметру электрода?
Есть http://stroyka-ip.ru/xsv_sv_ngdo_ne/rd-39-132-94/rd-39-132-94-0012.html
Мэд Огурец
Мэд Огурец
25.05.2011 в 14:40:59
А шо будет ежели без зазору?
7351
Донецк
25.05.2011 в 14:45:15
Мэд Огурец написал : ежели без зазору?
С зазором провар глубже при меньшем токе, соответственно меньше "лишний" нагрев свариваемых кромок, приводящий к потере прочности, плюс меньше риск непроваров, как таковых.
