shuninm
shuninm
07.08.2011 в 10:51:30
Нет. Обычно, углом назад. Движение, как бы на уже наплавленный шов, вверх. Быстро.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
07.08.2011 в 11:02:51
shuninm написал : Движение, как бы на уже наплавленный шов, вверх. Быстро.
Спасибо,попробую :)
Больше видать рекомендаций не будет
chico63
chico63
Щелково
07.08.2011 в 11:12:08
Мэд Огурец написал : Я и не знал, что ТИГом варят чернуху.
Ещё и как шикарно варят !..:p А для варки именно алюминия нужен источник с переменкой на выходе. Среди моделей бытовых инверторов такие встречаются редко:confused: . Лично у меня иногда возникает потребность сварить аккуратно нержавейку - пока приходилось обращаться на сторону.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
07.08.2011 в 12:29:51
Да,еще вопрос. Вроде слышал что массу надо устанавливать по ближе к месту сварки. Но так как у нас счас погода такая что в любой момент дождь пойти может то сварочный устанавливаю в контейнере,массу кидаю на каркас а варю вытянутым кабелем(он длинный) с держаком. На сколько это ни есть хорошо? И надо ли в таком варианте держать ток на пару Ампер больше?
chico63
chico63
Щелково
07.08.2011 в 12:57:27
brodiaga29, - главное, это зачистить до чистого металла место контакта массы со свариваемой деталью.И сам зажим массы тоже почистить и проверить. В вашем случае ( вроде здоровенные швеллера там варите,ЕМНИП ? ) лучше использовать винтовую струбцину, или просто любой струбциной дополнительно прижимать прищепку к детали. Сечение свариваемой детали обычно гораздо больше сечения кабеля , поэтому не слишком принципиально, где цепляться. Вот если деталь длинная и "тощая" - тогда лучше поближе к месту шва.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
07.08.2011 в 13:19:30
chico63 спасибо за ответ :) А по поводу струбцины вообще очень дельно,за это отдельное спасибо :)
сварик
сварик
07.08.2011 в 14:07:03
brodiaga29 написал : Вчера варил угловой шов(УОНИ ф3),идет постоянно подрез вертикальной полки(в лодочку делать не могу - конструкция не поворотная) Замучился вчера весь . Если есть какие-то свои навыки то поделитесь пожайлуста
такие швы лучше разводиить спиралью с возвратом по вертикальной полке .
shuninm написал : Подмазывай быстро подрез движением назад-вверх. на прямой колбаса, не сварка.
не... таким макаром можно получить еще больше подрезов на метлл дугой лезть не нада , нада создать ванну нужной ширины , так что бы она захватывала обе свариваемые детали и поддерживать ее ширину постепенно смещая в направлениии сварки
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
07.08.2011 в 14:08:49
Требование подключать массу как можно ближе к месту касания электрода в первую очередь необходимо соблюдать с целью снижения вероятности выхода из строя электроники и "прихватывания" подшипников (особенно - подшипников скольжения, которые имеют низкое сопротивление из-за наличия цветных металлов).
shuninm
shuninm
07.08.2011 в 14:14:29
сварик написал : не... таким макаром можно получить еще больше подрезов на метлл дугой лезть не нада , нада создать ванну нужной ширины , так что бы она захватывала обе свариваемые детали и поддерживать ее ширину постепенно смещая в направлениии сварки
Не видел еще герметичного, не подрезанного углового шва, выполненного по ентой методе. Ну, а например необходимо угол переплавить? Там, ваще, никак без мазилок. Строго говоря, это не моя метода. Научил профессиональный сварщик трубопроводов на ТЭЦ.
сварик
сварик
07.08.2011 в 14:34:49
shuninm написал : Не видел еще герметичного, не подрезанного углового шва, выполненного по ентой методе.
:) вообщето все швы кладутся по этой методе
shuninm написал : Ну, а например необходимо угол переплавить? Там, ваще, никак без мазилок.
кто ка не извращается что бы исправить косяки особенно когда это лениво делать в соответствии с требованиями технологии ;) на предприятии где я работаю ваш пример не прокатит - заставят сточить до нужного катета , если не реально то отправят в брак с переделкой за счет сварщика
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
07.08.2011 в 14:45:14
Как вариант вести шов(держать св.ванну,делать манипуляции электродом) немного по диагонали,т.е. верхнюю часть шва сместить в противоположную движению сварки сторону(примерно так \\\\\\).Подрез,как таковой,исключен,катет в пределах нормы.
