Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
21.04.2009 в 12:04:33
S-Didi Спосибо за советы, попробую применить на практике.
У меня, когда от плохих электродов образуется много шлака и он находится посредине валиков, я делаю так: ставлю электрод между валиками, параллельно валикам под наклоном 30-45 градусов, и немного колебая из стороны в сторону силой дуги прочищаю шлак между валиками. Иначе только дать немного остыть, отстучать шлак и короткими прихватками, отстукивая шлак, можно заварить кратер. Силою дуги выдавить шлак получается быстрее.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
21.04.2009 в 20:29:34
Сергей Сазонов написал : У меня, когда от плохих электродов образуется много шлака и он находится посредине валиков
Я вообще не понимаю как это может быть, если шов широкий Там шлак в любом случае наверх выплывет. Варил всякими - и УОНИ, и МР-3 красные, и какие-то ОЗС, про которые мастер сказал что дерьмо - никогда не было шлаковых включений. Все наверху. А вот если ниточный шов без поперечных колебаний - тогда да, может быть и так:-( Но сам не пробовал.
Унылый
Унылый
22.04.2009 в 09:31:09
Еврей написал : Я вообще не понимаю как это может быть, если шов широкий
А вот так и может быть. С одного края ровная "колбаска" и с другого края тоже, а вся щель шлаком забита. Этот шлак не сбить никак - глубоко сидит. Так что приходится щов болгаркой с щеточным кругом очищать от шлака, а где болгарин не достает, остается только острым шилом шлак выцырапывать. Повторный проход очищеного шва как правило все красиво заваривает. У меня такая байда случалась только с рутиловыми электродами. УОНИ варят нормально, шлак у них видимо другой кокой-то по составу получается и в шов не залезает. Да и меньше его ощутимо. Часто (если металл без ржавчины) даже и сбивать шлак не надо - так, пленочка какая-то сверху шва образуется и все.
shuninm
shuninm
22.04.2009 в 14:01:03
Да, вот так бывает. Причину понять сам не могу. Для улучшения детали сопрягайте как можно плотней. И дугу короче. Движения как бы "вмазывая" электродом в ванну. Мазнул, затем подлинней чуть дугу. Вот сам не понимаю, но так было на трансе и Престиже. С ИНЭУМом такого нет.
я так понимаю, что раньше, если дугу сильно укоротить, то она просто гасла. А теперь можно в ванну запихать огонек, а он горит.
йцукер
йцукер
Рязань
22.04.2009 в 15:56:10
Гм... А ведь иногда по технологии необходим зазор...
shuninm
shuninm
22.04.2009 в 18:15:25
Профессиональный ящик тогда нужен.
mrchange
mrchange
Набережные Челны
22.04.2009 в 20:40:20
Уважаемые Профи !!! Help! Help! помогите преодолеть проблему !!! Почему у меня огромная разница по качеству сварки между стыковым и тавровым соединением ну просто небо и земля вроде и зачистил обе поверхности болгаркой ну не выходит качественного шва при сварке тавровыйх соединений как будто на...кали .Обезьяна лучше сварит вот выкладываю оба примера для сравнения ! помогите!!! предстоит большой объем работы в доме так ведь это не работа пробовал и ток менять и угол наклона ничего не помогает???
думаю хороший шов!
http://mirzvyka.ucoz.ru/For_forum/116.jpg
а вот это ужас ! прошу не нападать сразу!
http://mirzvyka.ucoz.ru/For_forum/109.jpg
shuninm
shuninm
22.04.2009 в 21:18:47
Вот точно не скажет никто, но версия, что дуга на тавре нестабильна?
mrchange
mrchange
Набережные Челны
22.04.2009 в 21:19:50
а с чем же это связано? чем вылечить?
shuninm
shuninm
22.04.2009 в 22:16:39
Т.е. действительно нестабильна? Если так, то дроссель на выход. Правда это не адекватно хорошему сварочнегу. Но лучче будет гораздо. Я енто проходил.
mrchange
mrchange
Набережные Челны
22.04.2009 в 22:18:22
а что значит "дроссель на выход"?
