Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
27.11.2024 в 21:49:01
Посоветуйте надежный генератор для загородного дома, площадью около 600кв.м мощностью около 15 квт, 3-фазный, установка на улице. С мощностью может и перебор...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2024 в 23:14:51
Если резервное питаение - то нужно однофазный 5 квт. Немного света, телевизор, интернет, котельная и холодильники. И умный электрик, который это скомпонует.
Narrenfreiheit
27.11.2024 в 23:18:16
Tjanitolkai, посмотрите какие есть параметры, функции у генераторов вообще и допишите ТЗ до конца.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2024 в 23:29:47
BV, больше не от тз зависит, а от толщины кошелька. Чем мех дороже - тем он лучше. Любой исправный генератор будет обеспечивать электричество, надежность - параметр очень мутный. Есть персонал 7-24 или домовладение автономное - вот один из основных определяющих факторв.
Narrenfreiheit
27.11.2024 в 23:39:53
MADONNA написал 27.11.2024 в 23:29
Есть персонал 7-24
Тогда на каменном угле - паровой, и автозапуск не нужен)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.11.2024 в 23:59:48
BV, или небольшой ядерный реактор - я слышала на подлодках такие и где-то еще. причем с правовой точки зрения мне интересно - если угнать вражескую подлодку, например SSN-791 «Делавэр» , снять с нее реактор и поставить в огороде - меня будут преследовать наши власти?
Narrenfreiheit
28.11.2024 в 00:46:12
MADONNA написал 27.11.2024 в 23:59
BV, или небольшой ядерный реактор - я слышала на подлодках такие и где-то еще. причем с правовой .....
Если все сделать тайно и сразу замаскировать под курятник - думаю прокатит. А прознают - дадут медаль и заберут на разборку для изучения.
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
28.11.2024 в 10:46:07
MADONNA написал 27.11.2024 в 23:14
Резервное, но резерв ведь может потребоваться и на длительное время! Для понимания, в доме 3 этажа, подвал (котельная и тд), котел с электроникой, которая все регулирует в зависимости от температуры на улице, везде теплые полы (на первом этаже большей площади), насосы на них, несколько холодильников, телевизоров штук 8, есть с большими экранами.
BV написал 27.11.2024 в 23:18
я это бегло смотрел, что моторы мб 2 и 4 цилиндровые, газ, бензин, солярка, воздушного и жидкостного охдлаждения, генераторы синхронные и асинхронные, 1 и 3 фазные, с АВР , что желательно. Вот и полагал, что из опыта специалисты смогут быстро прикинуть варианты...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2024 в 11:26:42
Tjanitolkai написал 28.11.2024 в 10:46
да на все на это хватит 5 квт. Электрические теплые полы если есть и кондиционеры распределить по другим фазам, одну оставить для питания жизнеобеспечения - и ее и поддерживать.
так вроде ответили - реактор самое надежное. Но сложно достать. Дизель самое лучшее с точки зренияэкономичности, надежности и безопасности. бензин - на втором месте, самое распространенное решение. У меня бензин (но смотрю в сторону дизеля,) По комплектации - автозапуск хорошо, но фактически он редко срабатывает. У меня у соседки автозапуск - но в итоге она просто ждет обычно, когда снова дадут ток. Само не запускается. Только в руках настройщиков-специалистов. Газовый - уместен для работы 7-24.
Narrenfreiheit
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
28.11.2024 в 11:51:55
MADONNA написал 28.11.2024 в 11:26
Спасибо, мысль понятна! Только полы не электрические, а водяные от отопления и дополнительно на них стоят насосы. Вот как быть, если на них не подавать напряжение, как это отразится на отоплении?!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2024 в 11:59:34
Tjanitolkai, они мало потребляют - насос 50ватт примерно нет смысла их выделять - главное обесточить (собрать на других фазах) мощные потребители. кондиционеры, электронагреватели, я не знаю что там может быть - какие-нибудь печи или подогрев в вентиляции или электробойлер надо смотреть что есть
Narrenfreiheit
