ladoga1242
ladoga1242
Брянск
10.12.2024 в 15:53:50
Доброго всем времени суток! Время от времени приходится сталкиваться с ситуацией, когда стена в старых постройках сделана хрен знает из чего. Должна быть кирпичная (на первый взгляд), а при сверлении отверстие сразу разбивается, дюбель-гвоздь не держит. А нагрузка бывает приличная: электрические розетки, кабель-каналы, лотки, щитки и т.п. Товарищи по работе в этих случаях используют самодельные деревянные чопики и саморезы. Видел в магазинах деревянные мебельные шканты, думаю попробовать. Только не знаю, какого диаметра шканты брать. Сверлюсь буром на 6.
strider1978
strider1978
10.12.2024 в 17:13:19
ladoga1242 написал 10.12.2024 в 15:53
Почти никогда не держит. Его применение - голый бетон. Для всего остального подбирается (покупается) крепёж который держит. И это не чопики и не мебельные шканты.
pool
pool
10.12.2024 в 21:37:12
Берите на 7,0 мм длиной 46-48.
Alekss
Alekss
10.12.2024 в 23:01:57
Доброго всем времени суток! Время от времени приходится сталкиваться с ситуацией, когда стена в .....
А о других диаметрах буров Вы не слыхали? А о сверлении сверлом, и без удара?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Вадим М
Вадим М
10.12.2024 в 23:57:00
Деревянные чопики делали из-за отсутствия каких бы то ни было дюбелей. Они нередко рассыхались и выскакивали. Я предпочитал использовать предварительно намотанный на стержень провод в изоляции (можно было на гипс или цемент дополнительно сажать). Сейчас полно самого разного крепежа, зачем использовать не по назначениию шканты из твёрдого дерева, которые при закручивании шурупа практически не распирает? Разбило отверстие при сверлении - посадите пластмассовый дюбель на алебастр.
