Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
19.12.2024 в 13:18:03
Здравствуйте! Ситуация такая. Нужно установить инсталляцию Grohe Rapid SL, вот план. grohe
Нюанс первый - стена, к которой она будет ставиться - кирпичная перегородка, но кирпич хлипкий, доверия ему нет. Распорку, которую советуют в многочисленных видео - тоже не поставишь - от стены до стены 2 метра. Надо сделать, чтобы она не отвалилась, держалась надёжно.
Нюанс второй - радиаторов нет, водяной ТП. Я, конечно, тепловизором посмотрю, и если там труб близко нет - спокойно заанкерюсь. А если есть?
Нюанс третий - пол кривой. Хочу выровнять его наливным полом Tytan Nivel 2-20 (или аналогичным). Можно ли ставить инсталляцию на наливной пол?
Заранее спасибо за советы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.12.2024 в 14:41:38
Шуруповерт написал 19.12.2024 в 13:18
Можно и если сделать таким образом, то будет без дальнейших проблем
1000039362100003936410000393561000039358
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
19.12.2024 в 14:48:58
Technik-san написал 19.12.2024 в 14:41
Идею понял. Сварная рама углом, и к ней уже инсталляция. Но у меня задача - как можно ближе к стене. Тогда в моём случае, к той стене, к которой инсталляция, нужно прикрепить швеллер на анкера (4-5 точек), а к нему уже - инсталляцию. Ладно, спасибо, буду по месту смотреть.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
20.12.2024 в 07:55:47
Посмотрел тепловизором - как раз в том месте, где планируется инсталляция - трубы ТП. Рукалицо. А так можно? install2
strider1978
strider1978
20.12.2024 в 08:29:49
Шуруповерт написал 20.12.2024 в 07:55
А так можно?
Так ещё лучше.
20.12.2024 в 11:34:52
Шуруповерт, к стене - п профиль и несколько точек крепления к полу - перевернутый п профиль и ножки в него.
Если стена наружняя и уголовая - стена может начать промерзать если ее накрыть коробом.
sereza
sereza
Ментор
20.12.2024 в 12:30:59
Смонтировать бачок скрытого монтажа под приставной унитаз намного проще. Инсталляцию сдать обратно в магаз.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
20.12.2024 в 12:46:52
BV написал 20.12.2024 в 11:34
Который для гипсокартона? Не слабоват?
Ну его ж тоже к полу пристреливать, а там трубы
sereza написал 20.12.2024 в 12:30
Теряется основное преимущество навесного унитаза - лёгкость уборки. Да и приставной тоже анкерить к полу надо.
20.12.2024 в 12:58:54
Шуруповерт написал 20.12.2024 в 12:46
Я же не писал, пп или пн.
Нет, нормальный стальной.
с профилем можно найти место с тепловизором хотя бы на пару анкеров. > Шуруповерт написал 20.12.2024 в 12:46
не обязательно. У некоторых брендов монтаж на герметик. И у меня например так и сделано.
sereza
sereza
Ментор
20.12.2024 в 13:02:16
А-а, ну тогда ладно.
Можно проще отвечать, например - мне не нравится. Точка
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
23.12.2024 в 08:37:52
BV написал 20.12.2024 в 12:58
То бишь, швеллер. Какой-нибудь 5П или 6.5П. Понял.
